31676
45
Регистрация: 07.11.2010 Последняя активность: 25.06.2012 22:55
Ситуация такова:
фонарь JETBeam Raptor-1 на диоде Cree 7090 XR-E R2. дал попользоваться другу, тот его поюзал до разрядки аккума и вернул. я зарядил аккум и когда вставил в фонарь обратил внимание, что сильно снизилась яркость при самом ярком режиме. в придачу ко всему на центральном пятне при свечении чётко стала видна жёлтовато-коричневая "клякса". разобрал фонарь, видно что диод стал коричневого оттенка. на сколько я помню - раньше он был чисто жёлтым. вопрос - это сгорел диод? или проблема в чём-то другом? если нужно сделать фотку диода для постановки диагноза - постараюсь таковую сделать (нету фотика под рукой сейчас). если сгорел диод, то можно ли приобрести такой же с доставкой на дом? я из бреста, беларусь. фонарь заказывал из москвы, гарантия закончилась, вероятность, что в беларуси продают диоды крайне низкая. пожалуста помогите разобраться, я ярый поклонник ночных экстримальных игр и с таким фонарём игра становится мукой... |
Флешоголик в завязке.
Регистрация: 07.08.2010 Последняя активность: 19.10.2021 21:39
Записей в дневнике: 3 Сказал(а) спасибо: 16
Первое, и самое главное - фонари(да и вообще что-либо) нельзя давать никому, либо сломают, либо "пролюбят".
Второе, фото в студию, лучше пусть оно будет, для наглядности. |
Скорее всего - да, поджарился диод...
Странно, конечно. Теплоотвод должен быть достаточный.... Меняйте по гарантии. |
Регистрация: 13.06.2010 Последняя активность: 15.04.2015 17:02
Сказал(а) спасибо: 25
Сочувствую!
по гарантии уже не поменяю - закончился срок.
турбо режима как такового нету - есть строб, low, mid, high режимы. завтра сделаю фотку диода. и ещё вопрос - в качестве термопасты подойдёт та, что используют в процессорах для компьютеров? |
Самоделкин
Сказал(а) спасибо: 81
Еще не сгорел,сильно деградировал от перегрева скорее всего. Вобщем то заменить диод в большинстве фонарей не такая уж и проблема если паяльником пользоваться по назначению умеешь. Новый диод надо будет посадить на теплопроводный клей алсил-5 например.
ЗЫ: друг - это отличный бета тестер надежности железа,а подруга - софта Не зря у мну такая приписка висит
[Исправлено: Angel, 08.11.2010 в 02:18] |
Эта термопаста в 2.5раза лучше чем любимая многими КПТ8 ![]() но и дороже намного Раз гарантия прошла, вы вполне сможете выполнить эту процедуру - замена диода. Это не сложно вовсе. |
Самоделкин
Термапаста? А диод не отскочит?
вот собственно и фото
Сказал(а) спасибо: 208
Вот нифига себе. Светодиод похоже развёрнут на 45 градусов, и лежит краями подложки на болтах, для которых на подложке сделаны вырезы? В таком случае он охлаждался практически только воздухом..
ППЦ!
это явный брак! ужоснах. Меняйте диод, напишите продавцу гневное письмо, а он пусть напишет производителю. Если хотите, можете написать производителю, они как минимум, попросят прощения ![]() А новый диод надо поставить чтоб он плотно прилегал и на термопасту и будет светить долго и далеко
Жыд-бим - тот ещё. Это, разумеется, жесть, но разве у данного фонаря есть предписание - врубать макс режим по праздникам минут на 10?
Регистрация: 25.08.2010 Последняя активность: 04.03.2019 20:02
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 157
Только есть один нюанс, если диод отпаять, то под ним будет огромная дыра, если я не ошибаюсь, и даже если диод нормально положить - всё равно охлаждатья он толком не будет.
Странно что он не сгорел вообще через несколько секунд при первом включении на максимуме. Просто удивительный пофигизм сборщика, даже я бы сказал не пофигизм а вредительство.
Люменов много не бывает
[Исправлено: Ektomorf, 08.11.2010 в 21:11] |
17
сорри, я в электричестве полный ноль, да и в фонарях тоже. вот вчера часов 8 читал весь форум - много чего черпанул для себя полезного... так что при написании ответов, плиз, разжуйте терминологию как для школьника... не понял что в постановке диода не так? его надо повернуть на 45 градусов, чтобы округлые вырезы на подкладке совпали с отверстиями для проводов? если так - то действительно так диод стоит изначально. под подкладкой обнаружил слабые следы присутствие белой термопаты (видимо).
ну и скажите поточнее - по фотке видно, что диод сгорел? или он по природе может быть такого цвета? |
После этого ужастика, боюсь свой TK40 врубать на турбо более 10 минут. Успокойте меня кто нибудь что такого не будет
![]() На днях видел сон, включил а там не четыре кристалла горят а только один... [Исправлено: Lomatel, 08.11.2010 в 21:18] |
Будет, но процесс происходит сильно медленнее, на ТК40 заявлено ограничение на турбо режим, главное на долго не включать.
20
Переставлять уже поздно, диод почти мёртвый, лучше его заменить. Выглядеть должен примерно так:
