Просмотров в теме 48830   Ответов в теме 82   Подписчиков на тему 6   Добавили в закладки 0
Старый 06.11.2010, 22:02 Автор темы   1
Аватар для p.pavel
Последняя активность: 11.01.2022 00:51
Сказал(а) спасибо: 5
Lightbulb Драйвер под 1 D батарейку
А вы не подскажите какой и где взять хороший драйвер под 1 D батарейку
Я советуюсь по поводу драйвера на такой корпус
XPG ставить буду(там он уже и стоит)
p.pavel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.11.2010, 23:42   2
wanderer
Аватар для wanderer
Записей в дневнике: 20
Сказал(а) спасибо: 8
По умолчанию Re: Драйвер под 1 D батарейку
Драйверы делают не под форм-фактор, а под диапазон питающих напряжений. В данном случае это 1.2-1.5В.
Старый 07.11.2010, 17:36   3
mike
Аватар для mike
Последняя активность: Сегодня 17:57
Сказал(а) спасибо: 98
Поблагодарили: 333 раз(а) в 222 сообщениях
Разогреваться это похоже будет мгновенно...
Старый 08.11.2010, 01:54   4
MrHot
Аватар для MrHot
Последняя активность: 20.11.2016 05:29
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили: 95 раз(а) в 22 сообщениях
p.pavel вы не обижайтесь. Просто вы кажется начали с самого непонятного (непоянтного для вас) - с драйвера. Но ирония в том, что материал корпуса вашего фонаря - а-ля "жесть консервная"... Может, вы сначала решите вопросы отбора тепла от подложки LED, определите оптимальный ток (при помощи внешнего стабилизатора тока) а уже потом будете спрашивать остальное, и конкретно ?
Т.е. вопрос у вас должен звучать примерно вот так: "Необходим драйвер повышающего типа 0.7V...1.5V. Диаметр платы можно в перделах 30mm. Можно однорежимный, на ток не более 500ma. Где купить/найти/стащить ?"
А то получается, что даже это гуано вам сгодится.
Тантал без керамики - деньги на ветер.
MrHot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2010, 02:33   5
Mauser
Аватар для Mauser
Сказал(а) спасибо: 354
Ну, насколько мне известно, доступных и дешевых драйверов которые дадут более 1.5Вт с 1.2В входящего напряжения - нет.
1.5Вт в этом корпусе можно легко рассеять
Старый 08.11.2010, 08:59   6
vaska
Аватар для vaska
Последняя активность: 07.01.2015 23:43
Сказал(а) спасибо: 20
Мне задача видится бессмысленной, поскольку получить с такого напряжения питания приемлимый КПД невозможно.
vaska вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2010, 09:21   7
Wector
Раздуплятор нубов
Аватар для Wector
Последняя активность: 02.02.2019 12:46
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили: 41 раз(а) в 26 сообщениях
Отправить сообщение для Wector с помощью ICQ
Да какая разница какой КПД будет!
Человек купил такой фанарик, ему нравиться этот корпусик, хочет усовершенствовать его, поиграется, мож и доделает, потаскает... и купит потом какой нибудь ультрафаер и все.
Wector вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2010, 09:49   8
mike
Аватар для mike
Посмотреть сообщение Сообщение от Wector :
Элемент типа D имеет ёмкость порядка 10000 mah. В этом его изюм. Если китайские малыши типа Чёрного кота/Танка007 позволяют неплохо коптить минут 40 от ААА, то почему бы не попробовать. Рантайм отличный будет. Но вот как там с оптикой и нагревом - вопрос.
Старый 08.11.2010, 10:05   9
Solar
Сказал(а) спасибо: 17
Так можно купить на базаре фонарик поярче из имеющихся, на любой одной батарейке, и драйвер выдрать и вставить в этот жестяной.
Solar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2010, 13:47   10
Mauser
Аватар для Mauser
К примеру, такой драйвер
из отзывов о товаре
I was also able to use the driver on 1 AA NiMH battery (2000 mAh Eneloop). It wasn't as bright, but I got an hour of decent light on high, initially drawing 1.74A on High and 1.05A on Low at 1.43V. It drew 1.6A most of the time before trailing off to 1.09A on High and 0.62A on Low when the battery was down to 1.07V.
У меня тоже есть такой драйвер, весьма неплох, за свои-то деньги.
Старый 09.11.2010, 00:50 Автор темы   11
p.pavel
Аватар для p.pavel
У меня 2 таках фонаря
Один с драйвером
http://www2.dealextreme.com...
Внутрь корпуса впаяна медная пластина в качестве теплоотвода
Отражатель
http://www.kaidomain.com/Pr...
диаметр платы равен диаметру батарейки
Желательно чтоб поддерживалась яркость.
При достижении допустим 0.9v моргать через определенные промежутки времени.
3 режима,мин. сред. макс. 1000ма память
Спасибо
ссылка как он работает.
http://talks.guns.ru/forumm...
На ключах ношу
http://www.hkequipment.net/... Expiried!&s=
[Исправлено: p.pavel, 09.11.2010 в 01:01]
Старый 09.11.2010, 02:09   12
Mauser
Аватар для Mauser
ссылки битые..
Старый 09.11.2010, 21:37 Автор темы   13
p.pavel
Аватар для p.pavel
Посмотреть сообщение Сообщение от p.pavel :
Один с драйвером
Отражатель
Спасибо
На ключах ношу
iTP A1 EOS SS Cree XP-E R2 Stainless Steel Flashlight
[Code: A1SS]
ID:	2853 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2854 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2855 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2856 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2857 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2858 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2859 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 10.11.2010, 07:23   14
bublik
Последняя активность: 05.08.2011 10:55
Не плохо получилось. Луч не узковат? Сколько метров до стены дома?
bublik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2010, 10:16 Автор темы   15
p.pavel
Аватар для p.pavel
До стены дома не менее 10м
метров на 100 бьет
Да мне столько и не нужно
Я тут похимичил немного
Теперь луч шире
Но дальнобойность меньше стала
Старый 18.11.2010, 18:25 Автор темы   16
p.pavel
Аватар для p.pavel
Ну так что?
Тема умерла?
Некому собрать драйвер?
Спасибо
Старый 19.11.2010, 14:40   17
bublik
Зачем собирать если есть готовые решения? А если сильно хочется, то собирать придется самому. Вот я пока очень мало знаю что бы самостоятельно что-то исполнить. Изучаю теорию))) Завтра пойду куплю паяльник, макетку, мултиметр и начну потихоньку "ваять" Ну и надеюсь на помощь тутошних умельцев.
Старый 09.12.2010, 08:42 Автор темы   18
p.pavel
Аватар для p.pavel
Короче я так понял тема умерла.
Собрать драйвер некому
Помощи ждать не от кого
Спасибо что не забанили
Старый 09.12.2010, 10:59   19
vaska
Аватар для vaska
Собрать драйвер некому Помощи ждать не от кого Спасибо что не забанили
А почему такая обиженно-язвительная тональность?
Я Вам выше пытался объяснить, что техзадание достаточно бессмысленное, чтобы какой-нибудь квалифицированный умелец за него взялся: как заработок это не проканает, так как трудозатраты получаются неадекватными возможной подажной цене, а для души в таком изделии ничего интересного нет, поскольку эффективность по определению никакая, и кроме Вас лично такое больше никому не понадобится.
Помощь тоже следует различать. Очень многие здесь с удовольствием помогают и друг другу, и новообращенным, только помогать - это значит оказывать содействие в каком-нибудь процессе. А в Вашем случае процесса нет, Вы просто хотите, чтобы Вам предоставили в том или ином виде готовое решение, а приносить что-либо на блюдечке человеку, который сам ластами не шевелит, но при этом хочет, чтобы непременно был исполнен его каприз (а Ваше желание сделать такое питание - это именно каприз, не стыкующийся с инженерным здравомыслием) - увольте.
[Исправлено: vaska, 09.12.2010 в 12:30]
Старый 09.12.2010, 11:09   20
mrzimm
Аватар для mrzimm
Последняя активность: 16.01.2018 14:30
Сказал(а) спасибо: 64
Поблагодарили: 58 раз(а) в 34 сообщениях
Отправить сообщение для mrzimm с помощью ICQ
Да ладно вам, чего вы человека обижаете ?
Есть ведь отличный драйвер для таких целей:
Он и от одной батарейки может работать (и не важно это АА или D) от лития может.
- Voltage input range: 0.9V~4.5V
- Output current: 1000mA
- Diameter: 17mm
- Regulated current ouput
- 5-mode circuitry with mode memory built-in:
- High - 1000mA
- Mid - 350mA
- Low - 50mA
- Strobe - 1000mA
- SOS - 1000mA
Все что нужно - просто его купить, и будет счастье.
Сам его использовал - остался доволен, правда питал от 3х АА
mrzimm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.16839 секунды с 16 запросами
