5533
Регистрация: 22.05.2013 Последняя активность: 12.07.2013 18:26
Сказал(а) спасибо: 6
Доброго всем дня!!!....Сразу оговорюсь в светотехнике я полный "чайник", так что просьба сразу "тапками" не кидать
...суть вопроса: нужно (относительно профессиональных систем, ценник по которым начинается от 100 тыров и выше) бюджетное решение по освещению при профессиональных ночных подводных съемках на GoPro3BE на средних глубинах (6-10 метров) при прозрачности воды от 3-х до 10 метров. Прошу высказываться только тех, кто понимает в этом или применял на практике...домылов и догадок у меня самого на полтемы хватит...заранее благодарю!!! PS посчитал световой поток, способный обеспечить МИНИМАЛЬНУЮ требуемую освещенность (20 люкс) (физику вспоминать пришлось), который мне необходим для видеосъемки на расстояние до 10 метров при максимально возможной у нас прозрачности на камеру с углом обзора 80 градусов (FOV - narrow) при разрешении fullHD (для GoPro3 BE)....получилось примерно 27 000 люмен ...это 2 центральных фонаря по 10000 люмен с минимальным углом и матовым рассеивающим стеклом +2 источника боковых по 3500 люмен ...чтобы сие чудо работало хотя бы 2 часа потребуется АКБ на 20 Ач... ...сейчас вот думаю откуда запчастей назаказывать и в какой корпус все это впихивать и как собирать...руки у меня "кривые"....посоветуйте чего-нить дельное... пока вижу, что мне необходимо: -светодиоды 10000 lm -светодиоды 3000-5000 lm -драйверы к ним -отражатели с макс КПД -АКБ на 12V на 20 Ач (2 по 10Ач) -монтажная рама под 2 фронтальных и 2 боковых светильника, АКБ и камеру по центру - корпуса куда все это вкрячивать - стекло буду использовать матированное 8 мм - по резинкам уплотнительным еще не думал |
Сказал(а) спасибо: 1449
Вот Вам по светодиодам ССЫЛЬ
продают например в ВДмаисе, в Киеве; драйвера скорее всего заказывать нужно будет под необходимые Вам потребности; остальные пункты, это уже полет фантазии |
DmitryPioneer (23.05.2013)
Регистрация: 12.11.2010 Последняя активность: 08.10.2025 19:55
Сказал(а) спасибо: 979
я не профессионал в этом деле но все же отпишусь можно ?
таких не бывает и вторых тоже. нужно целую систему из нескольких кластеров. который гарантированно вас потопит, лучше уж кабель с берега тянуть (если не далеко) и весть "приход" от 10000 %) люмен сожрет стекло! это похоже на зенитный прожектор зы. ну я не знаю немного скромнее нужно быть что ли. |
Раздуплятор нубов
Если надо обеспечить равномерный свет для 80 град. - то зачем применять оптику+ светорассеиватели? Диод без оптики ок. 100-110 град. в воде чуть другой угол будет. Чушь полная. |
Регистрация: 16.01.2012 Последняя активность: 09.11.2025 00:49
Сказал(а) спасибо: 838
А ведь можно сделать даже плавающий АКБ, который при отвязке балласта вытащит наверх всё оборудование
![]() Зачем, если не секрет? В подводных съемках (как и в надводных) профан, но предположу, что, исходя из ТЗ подсветка должна крепиться к оператору (камере), и освещать ту область, куда эта самая камера направлена. А чтобы оператор мог ориентироваться под водой - освещенная область должна быть больше (отражатели нафиг, СИД без оптической системы даст широкий луч, ну или TiR подбирать). Светодиодную сборку в принципе можно собрать любую (к тому же под водой намного проще тепло отвести), и использовать 12В вовсе не обязательно - можно собрать аккум практически на любое напряжение в разумных пределах.
Ёлло Пуки, Ёлло Пуки перешей мне с оппы руки! Убивец СИДов
в разных условиях я ныряю с 6-16 кг свинца для компенсации излишней плавучести неопренового костюма, поверьте не потопит ![]() если Вы не понимаете принцип светорассеивания через матированное химическим способом стекло не пишите, я стеклом 15 лет занимаюсь и сам произвожу этот продукт при великолепном светорассеивании потерь на светопропускание относительно исходного стекла нет...обычное прозрачное химически просветленное 8 мм стекло имеет коэффициент светопропускания порядка 87%...светопропускание матированного хим способом химпросветленного стекла такое же... Вы правы, это похоже на зенитный прожектор ![]() скромность, конечно украшает...но не в моем случае...
Сказал(а) спасибо: 414
![]() замеры где?бла-бла-бла
...матированное хим способом стекло дает максимально равномерное рассеивание при отсутствии потерь относительно аналогичного прозрачного стекла...8 мм потому как глубины на которых рассчитываю применять - до 20 метров ...соответственно из соображений прочности - 2-3-4 мм не выдержит скорее всего давления в 2 атм, по крайней мере, изгиб точно даст даже на малой площади...отдельно еще этим займусь - пока не считал... при подводных съемках оптимально когда свет идет на область съемки под углом примерно 30 градусов относительно горизонтали объектива камеры...в моем случае такого угла на расстояниях до объекта съемки 5-7-10 метров добиться сложно, поэтому планируется разнесение камеры и источников света примерно на 0,8-1,0 метра (камера ниже на раме) ...стесняюсь спросить что такое TiR и СИД ...по вольтажу уже разобрался, спасибо!!!... [Исправлено: DmitryPioneer, 23.05.2013 в 10:44] |
Mihalich (23.05.2013)
![]() ![]() ![]() если Вы этому не верите, Ваше право...я руководитель компании, которая производит такое стекло и знаю и понимаю о чем я пишу... сейчас специально посмотрел в ТУ значения Lt(коэффициент направленного светопропускания), обычное стекло (Planibel Clear)- 87% химпросветленное стекло (Planibel Clearvision) - 91% матированное обычное стекло (Matelux Clear) - 87% матированное на основе химпросветленного стекла (Matelux Clearvision) - 91% |
СИД - светодиод (местный сленг
).TiRом тут обзывают оптическую систему, состоящую из линзы с определенным углом рассеивания. Если использовать светодиод без оптической системы, то угол освещения у него широкий, но яркость будет максимальна по центральной оси, а к периферии уменьшаться. Tir линза позволяет более равномерно осветить пространство (распределение света более равномерное). Про Tir можно тут почитать, да и этот раздел прошерстить [Исправлено: Mihalich, 23.05.2013 в 11:09] |
а что скажете вот про такие АКБ:
http://www.onx-line.ru/cata... |
