Просмотров в теме 2637   Ответов в теме 3   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 20.05.2013, 10:52 Автор темы   1
Последняя активность: 16.09.2013 05:42
По умолчанию TrustFire 168A-T6
Приветствую
Хочу обратиться к вам за помощью.
Есть у меня TrustFire 168A-T6. Давно уже купил, но он сломался почти сразу.
Тут наткнулся на этот форум, и появилась мысля что если повезет удасться восстановить его работу.
Так вот. Горел он нормально, только иногда как бы становился тусклее. Тряхнешь его слегка, снова становиться ярким. Грешил на плохой контакт или еще чего.
Однажды видно стукнул сильно, после чего он выключился и больше по нормальному не включался. Теперь диод как бы светится, но оччень тускло.
Попытался отобразить это на видео. Как фонарь НЕ светит видно на 01:00
Есть еще TrustFire Z6 с помощью которого попытался показать разницу в уровнях свечения, ну и что аккумулятор живой..
Подозреваю что мертв драйвер. Подскажите какой искать на замену?
Ну и может какие простые действия подскажете, которые помогут диагноз вынести.
Спасибо.
[Исправлено: rednikov, 20.05.2013 в 11:00]
rednikov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.05.2013, 15:37   2
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Аватар для Sergey@yeisk
Сказал(а) спасибо: 286
По умолчанию Re: TrustFire 168A-T6
Разобрать до винтика и собрать. Попутно проверить где что отпаялось или с рождения не контачило. Это программа минимум. Скорее всего поможет.
Программа максимум: драйвера (обоим поцыэнтам ), аккумуляторы человеческие.
Старый 21.05.2013, 20:49 Автор темы   3
rednikov
Спасибо за совет. Вроде простую вещь посоветовали, а сам как то не догадался что можно методом исключения попробовать..
С трудом выпаял драйвер. Нет навыков.. Похоже придется кого нить просить припаять новый...
При разборке выяснилось что если подключить аккумулятор крокодильчиками напрямую к диоду, то он горит ярко. Правда показалось что недостаточно ярко..
Если включить в цепь драйвер, то поведение как на видео. Даже если исключить кнопку сзади.
Тот драйвер что вы посоветовали отличается, но думаю что вы его не спроста советуете... Можно смело брать? Батарейки тоже давненько в вишлисте лежат. Вот и повод приобрести.
Такую штуку еще заприметил, стоит взять или баловство?
Старый 21.05.2013, 23:23   4
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Посмотреть сообщение Сообщение от rednikov :
Вот теперь, после того как напрямую подключили, может и правда недостаточно ярко светить
Если сильно сомнение, можно сразу и светодиод (по ссылке нейтральный) на запас взять.
Судя по интернетам, по размеру он подходит. Ну а сам по себе он точно хорош: стабилизация, выбор режимов, индикация разряда, всё припаяно нормально
Я, при надобности, бумагой и ножницами обхожусь Сами смотрите.
rednikov (22.05.2013)
Время генерации страницы 0.08652 секунды с 15 запросами
