6513
24
Регистрация: 02.07.2012 Последняя активность: 28.06.2015 21:02
Сказал(а) спасибо: 4
Обнаружился в фонаре глюк.При переключении с обычного режима в турбо(поворотом головы) или из турбо в обычный,при легком прижимании(надавливании) на корпус головой,фонарь замирает на турбо,после при выключении и включении кнопкой фонарь перестает реагировать(не светит),или же еле-еле тлеет,переключение режимов ничего не дает.По истечении нескольких минут(в состоянии покоя)фонарь снова начинает работать и переключаться как и должен.Что может быть причиной такого поведения?Понимаю что можно не надавливать на корпус головой,но сам этот глюк не очень приятен и не хотелось бы остаться без света в какой то момент.
Шурик с шуриком
+ контакт акб продавливает голову, замыкает что-то
Со всей дури не давлю,легкое надавливание,Сейчас попробовал без кручения головой,слегка надавить,происходит тоже самое.Это если голова по резьбе находится близко к переключению в турбо,а если ее открутить побольше(подальше от турбо)ничего не замыкает
Шурик с шуриком
всмысле в тейл-кап давите при не полностью завернутой голове и тот же глюк?
Регистрация: 02.02.2011 Последняя активность: 20.07.2017 11:06
Такая же ерунда на LD20. На рыбалке одевал на него рассеиватель, нажал на голову-фонарь завис в одном режиме, после выключения не включался. После вынимания батареек или выжидания пару минут все нормализовывалось.
Неужели глюк данной модели.стоит ли нести его по гарантии ,а если они все такие
Регистрация: 18.03.2011 Последняя активность: 13.10.2025 20:39
Сказал(а) спасибо: 171
Поблагодарили: 75 раз(а) в 60 сообщениях
Попробуйте очистить резьбу от смазки
сегодня попробую почистить резьбу от смазки,отпишусь.Самое интересное что это уже второй фонарь с таким же глюком,первый мне заменили.При замене проверял вроде все было гуд,время шло я и позабыл про это замыкание,а недавно вспомнил,решил проверить и тут на тебе
Я этого глюка год не замечал, пока рассеиватель не приобрел. Но меня не напрягает он, просто держу фонарь теперь за голову, когда рассеиватель одеваю.
Заслал на фонарик ком видео с проблемой,сказали прислать фонарь, сегодня занес в магазин где покупал,должны им отослать,буду ждать ,итересно что ответят.Как будут новости отпишусь
jurhren (19.07.2013)
17
Как и обещал отписываюсь,фонарик попал в мои руки месяца через полтора после ремонта, ************ советывали больше не надавливать на голову так как этот глюк может снова начаться.После моего вопроса,а как быть с рассеивателем?ведь при его одевании идет надавливание на голову,или тоже самое падение из рук тоже может считаться надавливанием,и фонарь начнет глючить.это косяк данной модели или что это?Ответа не последовало,дальнейшие неоднократные попытки связаться с ************ и получить ответ были безуспешны.Но самое интересное дальше,держу в руках как бы отремонтированный фонарь,смотрю что часть головы закручена не так как до ремонта,кручу,она откручивается, хотя насколько я знаю феникс головы прочно заливает клеем.Но и это фигня,откручиваю полностью и вижу что вместо XP-G стоит диод XP-E? Я бля чуть не присел,если бы не пожалели клея и знать бы не знал что у меня в фонаре,Короче я не рад уже что фонарь "ремонтировать" отправил,а что под диодом теперь стоит от чего драйвер мне и думать страшно,и х.з. тепер что делать с этим ************?
Регистрация: 16.07.2011 Последняя активность: 15.09.2025 23:21
Сказал(а) спасибо: 125
а что, свет не изменился? разница в фокусировке между xpg xpe была бы разительная
[FONT="Comic Sans MS"]Maglite 3D, Minimag, Solitaire, Trustfire TR801 R5, Custom XM-l Bikelight, Fenix E05, E11, E20, E25, LD10, ZL h51w, Convoy S2, Custom Quark Tactical, FourSevens Maelstrom MMS! |
Прошло 1,5 месяца,мог призабыть как светил раньше,да и сравнить несчем. Вот фото диода http://i48.fastpic.ru/big/2... мне сказали что это XP-E, так как сам плохо разбираюсь,это точно XP-E? Может зря панику развожу?
