6591
Регистрация: 16.05.2013 Последняя активность: 18.05.2013 01:12
Извините, если была такая тема, что-то не нашел, а вопрос срочный.
Уважаемые знатоки, подскажите... Купил фонарь UltraFire WF-501B. Почитал в инете, в том числе и здесь, был уверен что он диодный. В магазине не нашли подходящий аккум, поэтому фонарь не включали. Покупал второпях, особо рассматривать не стал. Купил АКБ 18650, включил фонарь, оказалось, что он не диодный. Судя по цвету свечения и конфигурации лампы - это не диод, а ксенон. Светит на одном 18650, прямо скажем, слабовато. Отсюда вопросы: Правильно ли я понимаю, что его нужно питать двумя CR123? Зависит ли яркость от напряжения АКБ, как я понял, драйвера там нет, так что должна зависеть, или все таки есть? |
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
Спираль видно? Если видно, скручивайте коронку вокруг стекла и вытаскивайте модуль. На нем обычно написано напряжение питания.
Пример: У лампы драйвера, естественно, нет. Яркость зависит от напряжения. 501b - это тип корпуса. Внутри может быть что угодно: и лампы на разные напряжения, и различные светодиоды.
Я не пытаюсь понять свою точку зрения, я её навязываю. [Исправлено: Sergey@yeisk, 16.05.2013 в 21:19] |
Maniak (17.05.2013)
Спасибо!
Не знал, что коронка откручивается(это мой первый фонарь подобного типа), голову целиком открутил, модуль естественно не вылазит, все думал, как же оно разбирается. Спираль видно четко, да и в принципе не похоже оно на мощный диод. На модуле 9 В написано, придется CR123 брать, а в магазине сказали, что 18650 жрет. |
Сказал(а) спасибо: 5056
Если на модуле написано 9В, то Вам нужно использовать два аккумулятора 16340 (суммарное напряжение полностью заряженных в таком случае составит 8.4В), но это дорогое удовольствие и светить такой фонарик будет минут 15ть...
Лучше сразу поменять модуль (в простанародье называют дропин-модуль) на светодиодный, ну или вернуть продавцу этот фонарь и взять со свтодиодом (я так понял, 14 дней со дня покупки еще не прошло?).
Maniak (18.05.2013)
Капитан Очевидность
Лучше положите его куда-нибудь подальше.
А то правда слишком дорогое удовольствие искать хорошие 16340 ради 15 минут света. Пример светодиодного модуля: http://www.solarforceflashl... Пример его правильной установки:
Maniak (18.05.2013)
В общем, задача ясна - сдать фонарь скорее всего не получится, так что придется дропин с диодом искать. Точно говорят "скупой платит дважды"... Можете ли порекомендовать не слишком дорогой модуль, желательно, доступный в Питере, которым можно будет светануть метров на 80-100? (Простите несведущему человеку незнание матчасти, не знаю, как корректнее сформулировать). Спасибо. |
Тут наверное нужен какой-то полутораамперный на XP-G/XP-G2.
В Питере не подскажу, на китай-магазинах их много. |
Капитан Очевидность
В Питере, наверное, можно поспрашивать у участников форума. У кого-то, да завалялись запчасти наверняка.
Пример: Deviator2x, fnksb, Magvay, SloNicK, Sofrik. А с Китаем, да, проще. Можно взять вот такой модуль и такой драйвер на всякий случай (а ещё лучше сразу его поставить). |
Капитан Очевидность
А чтобы два раза на почту не бегать, можно сразу и хороших аккумуляторов с зарядным устройством в заказ докинуть.
