14819
21
Регистрация: 24.02.2013 Последняя активность: 26.07.2025 11:59
Сказал(а) спасибо: 144
Всем привет.
Приобрел недавно на подарок фонарь, ну и решил перед вручением написать обзор. Просьба - если будут вопросы/просьбы спрашивайте побыстрее так как все таки мне придется с фонарем расстаться ну а тогда я вам помочь не смогу. Итак : Приобрел на Fasttech ( http://www.fasttech.com/pro... ) фонарь. Вот описание на сайте производителя http://www.sunwayman.com/ht... Взято с сайта производителя: Features ● CREE XM-L U2 LED, with a lifetime of up to 50,000 hours; ● Soft-contact Side Switch: Three modes constant output, hidden Strobe and SOS Three constant output modes: 170Lumens (1.2hrs) – 30Lumens (10hrs) – 3Lumens (70hrs) Strobe: 170Lumens SOS ● Constant current circuit, constant output ● Effective range of 103 meters ● Uses one AA (Alkaline, Ni-MH, Lithium) battery ● Working voltage: 0.9~4.2V ● High quality metal reflector maintains great throw distance and spread with an ideal beam pattern ● Dimensions: 93mm (length) x 25mm (head diameter) ● Weight: 76g(battery excluded) ● Aerospace-grade aluminum alloy ● Military Specification Type III- hard anodized body ● Waterproof, in accordance with IPX-8 standard ● Ultra-clear tempered glass lens resists scratches and impacts ● Tail stand capable- can be used as a candle ● Accessories: O-ring, lanyard, holster так оно и есть в общем. Заодно приобрел к нему диффусер на том же Fasttech https://www.fasttech.com/pr... . И о нем скажу пару слов . Итак, начнем. Во-первых как получил и увидел упаковку очень удивил размер. Очень компактный фонарь , но наверно это потому-что я к Кобре привык. Фонарь поставляется в коробке в которой он виден и которую после обзора можно аккуратненько закрыть . В руке лежит удобно , накатка присутствует но по причине компактности фонаря ее как-бы очень мало , так что имейте в виду. Фото в руке данного фонаря и Кобры. У меня сравнительно маленькая ладонь. По столу фонарь не катается из-за формы головной части. Присутствует индикатор недостаточного питания,но работает только на 14500 элементах питания. В задней части фонаря присутствует резьба, стандартная как на фотоаппаратах/камерах. Благодаря ей фонарь можно закрепить на треногу и ряд других устройств. Прилагаемый в комплекте темляк присоединяется к фонарю именно используя данное отверстие. На сайте производителя можно обнаружить шип для разбивания стекол/самозащиты который также прикручивается к фонарю. Корона у фонаря из нержавейки как и задняя часть с резьбой под темляк. Как свеча фонарь становится без никаких проблем. Стекло просветленное, LED стоит по центру волос/пыли не обнаружено. Фонарь разбирается на 2 части - голова и батарейный отсек. Резьба прямоугольная, смазанная. Натянул на фонарь светорассеиватель. Именно натянул так как сделан из гибкого силикона. По началу странно показалось но свою роль исполняет , достаточно ровно рассеивает. На корпусе так же дефектов не обнаружил. Если сильно подумать то единственный дефект конструкции что я обнаружил это то что пружина в батарейном отсеке похоже что стоит не ровно , но это не помешало в работе фонаря. Для проверки использовал свежезаряженные Sanyo Eneloop. При использование фонарь разогрелся градусов до 40 (чувствовалось что фонарь горячий но держать комфортно и не больно совсем). При 14500 должен выдавать побольше люменов но к сожалению у меня нет данный элементов питания. На фотографиях присутствует Nitecore EC25 cobra. Я понимаю что класс и цель устройств немного друой но мне кажется что лучше сравнивать с ним чем с ничем. О кнопке: контролируется фонарь боковой электронной кнопкой.Кнопка жесткая и упругая,случайно сомневаюсь что есть шанс что нажмется сама. Кнопка простая, не как в фотоаппарате и последний решениях от Nitecore. Тем ни-мене использовать удобно и легко . Присутствует память режимов - фонарь всегда включается в последнем режиме в котором был перед выключением. Короткое нажатия на кнопку - включение/выключение фонаря. Продолжительное нажатие (где-то 0.3 сек) - изменение режимов. Просто и понятно. Сос и Строб спрятаны - строб включается (очень) быстрым двойным нажатием на кнопку , СОС - очень быстрым двойным нажатием на кнопку с режима Строб.В первый раз непросто потом легко. Шим - обнаружен не был. Ни программкой, ни фотоаппаратом ни карандаш-тестом ни в одном режиме не нашел ШИМа. Как он светит? Одним словом - хорошо. Широченный хотспот. Никаких артефактов. Свет немного теплее Кобры. Сделал несколько замеров люксметром с расстояния метр. Макс (180ЛМ) - 1254 (220) Мед (30ЛМ) - 244 (45) Мин (3ЛМ) - 9 (4) все результаты в люксах. В скобрах результаты при использовании рассеивателя. Вот небольшое сравнение с Коброй. У нее голова побольше будет (34мм против 25 Санвеймена). Sunwayman слева всегда Кобра справа. C15A 180lm vs Cobra 60lm C15A 180lm vs Cobra 120lm C15A 30lm vs Cobra 60lm Плюсы: 1. С первой минуты,еще перед включением обрааешь внимание на качество. Очень аккуратно сделан. Стальная корона располагает к себе. 2. Комплект поставки включает в себя почти все что может понадобится. Чехол на пояс, темляк,запасные О-ринги. 3. Простота в использование. Минусы 1. Цена. На момент покупки фонарь стоил 43.05 на Fasttech. За эту цену много чего можно купить,включая на батареях 18650. 2. Индикатор батарей работает только на 14500. 3. Нет клипсы. Мне лично не важно но наверное для кого-то минус. Вывод С такого фонаря можно начинать "фонареть". Качественный,удобный,помещается в любую руку сумку и карман. Не хочу отдавать блин но надо . Не-понятно лично мне почему данный фонарь не пользуется популярностью так как по-моему кроме цены реальных минусов у него нет. *** апдейт от 18.6.2013 . Цена на фонарь (и многие другие) на Fasttech поднялась до 64.19 . [Исправлено: viperxp, 18.06.2013 в 22:05] |
Hoвичёк фонарёвки.
Регистрация: 18.08.2012 Последняя активность: 14.01.2026 19:45
Сказал(а) спасибо: 1991
Плюс он стоит на попе, при пристёгнутом темляке, и клипса на ём присутствует. ![]() Спасибо за обзор!
Rime,
ну не знаю. C20C для 18650 по-моему маловато по сегодняшним стандартам люменов выдает. И при больших габаритах чем C15A он весит меньше, соответственно в руках покажется менее качественным наверное,во всяком случае мне. |
Hoвичёк фонарёвки.
Rime, ну не много но нет много фонарей на одной АА которые выдают больше.
да ,Eneloop добавил "качественности" . Что я вам скажу, как по мне - так C15A "правильней" покупка чем C20C. Но похоже что я не в большинстве так как фонарь не пользуется популярностью. |
Hoвичёк фонарёвки.
viperxp
Не так: при покупке первого фонаря, если не охота переходить на новые элементы питания, (18650 + зарядник), а при этом в хозяйстве есть нормальные АА аккумуляторы и зарядник к ним, то покупка дельфина более оправданна. Во всех других случаях - С20С. Так при чуть-чуть большем размере, он гораздо ярче. Да и максимальный режим держит вдвое дольше. Просто на АА есть фонари ГОРАЗДО меньше чем дельфин, и при этом тоже позволяющие использовать литий. Вот такой малыш например: ![]() Согласитесь, уж коль элемент питания намного меньше, то и логичнее чтоб и фонарик был гораздо меньше. |
вручил Дельфинчика ,подарку были очень довольны. Был в армии недельку пользовался Коброй. Хорошо очень,только громоздкая и не всегда ее дальнобойность нужна, думаю Дельфина с 14500 мне бы хватило на 99% случаев. Пробую найти альтернативу ,пока не получилось.
Hoвичёк фонарёвки.
viperxp
На АА можете ещё глянуть Sunwayman R10A Должен быть неплохим фонарём, поддерживает литий, на фастеке он стоит 24$. Жалко что нет толковых обзоров, но в принципе у санвея откровенного хлама пока вроде не замеченно. А лучше перейти на 18650, тем более что мелкие фонари на нём, (санвей С20С, батон S20, зебра, иглтак D25LC2, и.т.д), не сильно крупнее дельфина. |
Rime, 18650 это супер,согласен.
но (имхо конечно) санвей С20С - маловато люменов, нет мунлайт режима,отзывы в вашей теме как-то не очень. Сравнил рантаймы с Коброй - у кобры намного эффективней электроника . батон S20 - мне не кажется брендом, может ошибаюсь почитаю еще. Зебра,иглтак - этп уже плюс минус 100 долларов. проблематично когда есть Санвейчики и вообще я столько пока отдавать не готов. а насчет Sunwayman R10A - да,подумываю. Смущает то что нет мунлайта и нет чехла в комплекте. Но цена подкупает , да и XP-G2 . Но у Дельфина должен быть побольше хотспот, что для EDC важнее дальнобойности. |
Регистрация: 12.03.2011 Последняя активность: 20.12.2025 14:26
Сказал(а) спасибо: 5062
У меня есть аналогичный R10R - на CR123, так светит он просто обалденно. Такого баланса центрального хотспота и боковой засветки я еще не видел.
R10A - однозначно must have!
Hoвичёк фонарёвки.
Маловато по сравнению с чем? Более чем достаточно, на мой взгляд. Мунлайта да, нету. Отзывы? Вы отзывы о зебре почитайте, сложится впечатление что каждую вторую надо назад возвращать.
![]() Но не уговариваю, выбирайте то что вам нравится. (Просто странно, что С15 вам понравился, а С20С - нет. )Олайт - вполне себе бренд, ничем не хуже санвея. Батон мне внешне не нравится, но его сильно хвалят. Цитата:
Так и валяются без дела.А чем подкупает XP-G2? |
Hoвичёк фонарёвки.
Hoвичёк фонарёвки.
По центру.
Разбирается вроде как откручиванием стального безеля (наверное, потом вытряхивае стекло и рефлектор). |
17
лично мне не нравится что в R10A не указано о TAILSTAND значит такой опции нет. А она очень очень нужна . Халтурить для ее получения когда есть модели которые с завода стоят на хвосте как-то не хочется.
Тема вообще про дельфина, давайте осуждать R10 Elegance в отдельной теме. Но по секрету, R10 отлично стоит на хвосте. Купил просто в коллекцию из-за цены, теперь это мой один из самых любимых фонарей.
Hoвичёк фонарёвки.
20
а если вернутся к Дельфину то мне тяжело найти ему альтернативу по похожей цене. Ищу, пока не получается ничего.
