Просмотров в теме 10861   Ответов в теме 58   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 14.05.2013, 18:22 Автор темы   1
По умолчанию PD 32 UE
Получил я PD 32UE. Из коробки фонарик не работал совсем. Ни от батареек, ни от аккумуляторов (все из других фонариков). Проверил омметром кнопку - вполне рабочая.
Тогда я поставил аккумулятор и кусочком фольги от шоколадки замкнул \"-\" на корпус - ничего.
Я несколько раз замкнул - разомкнул цепь и наконец фонарик
включился.
Яркость похожа на заявленную, режимы перебираются.
Но снова разомкнув и замкнув цепь фонарик перестал включаться. Я замыкал размыкал \"-\" аккумулятора на корпус и через несколько циклов фонарик снова включился, потом опять и т.д. Постепенно он
включался все чаще и, наконец, стал включаться на каждое
замыкание \"-\" на корпус. Я поставил тейлкап на место и фонарик частично заработал т.е. он не реагировал на кнопку тейлкапа (все время включен), а режимы перебирались. Я поставил 2 батарейки 123 и фонарик полностью заработал (кнопка тейлкапа включала
и выключала фонарик). Снова ставлю аккумулятор (Soshine
3000 ма/ч, защищенный, 2 цикла заряд-разряд) и кнопка включения
не работает. В чем причина и что делать?
Старый 14.05.2013, 18:34   2
Alexandr8253
Аватар для Alexandr8253
Последняя активность: Сегодня 04:28
Сказал(а) спасибо: 503
По умолчанию Re: PD 32 UE
Как что делать? Обменивать по гарантии!
Старый 14.05.2013, 18:42 Автор темы   3
Они попросили попробовать с другим аккумулятором. Взял другой (то же Soshine, тоже защищенный, но 3100 ма\ч). фонарик полностью заработал. Говорят: разница в длинне. Я смотрел, смотрел ну не знаю если только 0,3 мм? Говорят: да, из-за этого может быть. Я ничего не понимаю - фонарик то как длину определяет??
Старый 14.05.2013, 18:44   4
Светлячок
Авторизованный Хемуль
Аватар для Светлячок
Сказал(а) спасибо: 985
контакты почистить, удалить старую смазку. Попробовать другой аккумулятор. Протянуть кнопку (пинцетом, или ножницами).
Старый 14.05.2013, 18:45   5
motogans
Моторезиновый
Аватар для motogans
Последняя активность: Сегодня 02:04
Сказал(а) спасибо: 335
Если контакт кнопки приходит на тушку не по резьбе,а по торцу,то имхо,вполне понятно как он определяет длину акка.)
Старый 14.05.2013, 18:46   6
Светлячок
а если удлинить аккум магнитом или фольгой, проблема исчезает?
Старый 14.05.2013, 18:48   7
Светлячок
а может, он действительно длинный слишком. Хотя в pd32ue две пружины. Неужели обе сплющиваются, и корпус не удается закрутить до конца?
Старый 14.05.2013, 18:49 Автор темы   8
То есть первый был слишком длинный?
Старый 14.05.2013, 18:52 Автор темы   9
Посмотреть сообщение Сообщение от Светлячок :
Во первых фонарик новый. Во вторых и кнопку и голову я подтягивал, как продавец в начале и советовал.
Старый 14.05.2013, 19:06   10
_bruno
Аватар для _bruno
Последняя активность: 01.12.2025 17:15
Сказал(а) спасибо: 516
Tankist_20, можете дать пожалуйста фото контактных площадок, в слепую гадаем.. но думаю дело в них
Старый 14.05.2013, 19:10   11
motogans
Моторезиновый
Аватар для motogans
Совершенно верно.После помещения фольги под кнопку акк стал "дотягиваться".А мигал через раз скорее всего из-за окисла,торец надо было немного освежить.
Получается именно так.Других вариантов я не вижу...
Старый 14.05.2013, 19:21 Автор темы   12
Не совсем так. Я замыкал кусочком фольги минус на торец батарейного отсека (вообще без тейлкапа) просто пальцем поджимал.
Старый 14.05.2013, 19:22   13
motogans
Моторезиновый
Аватар для motogans
Я это и написал про замыкание фольгой.
Старый 14.05.2013, 19:31 Автор темы   14
Согласен, но вот ежели мне новый акк понадобится, как быть? Спрашивать по магазинам : "а в PD 32 ue подойдет?" смешно
Старый 14.05.2013, 19:39   15
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Аватар для Sergey@yeisk
Сказал(а) спасибо: 286
Как ни печально, но с..аные огоньковые трастфайры подходят куда угодно.
А если такой вариант не нравится, смотреть длину акков в обзорах и сравнивать со стандартной (65) или трастфайровской (6.
Старый 14.05.2013, 19:42   16
motogans
Моторезиновый
Аватар для motogans
А кто смеется-то?Используйтеаакумы без защиты,померть длину "рабочего" акка,чтоб знать,а можете попробовать тюнингануть фонарь подрезанием пружин/ы или их заменой,на пружины,которые складываются виток в виток.
Старый 14.05.2013, 19:46 Автор темы   17
Так они и так виток в виток...
Старый 14.05.2013, 19:48   18
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Проволочное кольцо в тейлкап - для "удлинения трубы".
Старый 14.05.2013, 19:48 Автор темы   19
А что если в тейлкап положить тоненькую шайбочку? Диаметром 18 мм снаружи и 15 внутри?
Старый 14.05.2013, 19:49 Автор темы   20
Пока писал - ответили...
Время генерации страницы 0.15093 секунды с 15 запросами
