10277
35
Регистрация: 14.05.2013 Последняя активность: 12.09.2013 15:08
Велофара FENEX BT 10 не работает индикатор разряда батарей, при разрядке батарей индекатор не светится красным цветом, в инструкции написано, что от 100-50% заряда горит зеленый, менне50%красный и мигающий красный критический разрад акб. Мой фонарь перестает светить но индикатор все равно горит зеленым. Что делать? Где и как можно починить??
Пробовал новую велофару BT10 в магазине, вставили в акамуляторный блок севшие батарейки, фара еле светит не переключает режимы, а индикотор разряда баторей все равно светит зеленым. Может в этом фонаре нет такой функции? Не могут два фонаря быть бракованными?
В fenex BT 20 индикатор работает.
Не ветеран фонарёвки
Регистрация: 30.07.2011 Последняя активность: 09.02.2025 20:43
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 3306
Нуу Fenex- это уже тревожно
, а если серьезно, то bt10 на 4 аа аккумах и на них индикатор будет врать(если он там есть), так как ni-mh по мере разряда с 1.2v проседает до 0.9 примерно и причем более резко, чем литий( я думаю в этом причина). У зебры h502 тоже криво работает индикатор разряда.П.С. Может все-таки Fenix, а не Fenex??
[Исправлено: Alex4479666, 14.05.2013 в 18:25] |
В дешевых фонарях на ААА батарейках работает! А в Fenix не работает....... Как так может быть? Как можно проверить?
Шурик с шуриком
Alex4479666, по 90-100 за штуку
и ты еще че то имел против 123а по 1,5 бакса/штука |
Фара iLumenox SS-L123W VEGA, мощность 1 Watt, 1 CREE светодиод, 20 люкс (расстояние 10 м), 4 режима, индикатор разряда , с батарейками, быстросъемное крепление на любые рули.
Такая?
![]() Дак она на литиевом аккуме, там проще остаток измерять. За такую хрень просят в районе 2800руб. ![]() http://sportresort.ru/produ... [Исправлено: Alex4479666, 14.05.2013 в 20:15] |
17
Починить можно?
