Просмотров в теме 6737   Ответов в теме 19   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 14.05.2013, 12:19 Автор темы   1
Аватар для FriendOfDestiny
Последняя активность: 28.03.2016 15:29
Сказал(а) спасибо: 59
Поблагодарили: 61 раз(а) в 29 сообщениях
Ironic Драйвер 1*АА нужен совет.
Едет ко мне Hugsby p31 для дальнейшей модификации. Есть цель сделать идеальный фонарик под АА. Светодиод будет xp-g2 r5 с fasttech, 14мм, то что нужно. Но драйвер необходимый найти не могу. Естественно стробососы не нужны(но если будет эффективный драйвер то строб можно потерпеть), нужны (мин-сред-макс) или (мин-макс). Может я плохо ищу но находил только однорежимные или пятирежимные. Напилинг не проблема, но нужен совет.
Родной драйвер не устраивает т.к. там сильный от среднего режима не сильно отличается.
[Исправлено: FriendOfDestiny, 14.05.2013 в 12:26]
FriendOfDestiny вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.05.2013, 12:28   2
По умолчанию Re: Драйвер 1*АА нужен совет.
http://www.videofoundry.co....
выбирай
Старый 14.05.2013, 12:45 Автор темы   3
FriendOfDestiny
Смотрю на этот драйвер но непонятно по режимам. Он там 1?
Старый 14.05.2013, 13:02 Автор темы   4
FriendOfDestiny
Вот то что нужно. Этот драйвер удовлетворяет мои запросы. Он же будет работать на хпг2?
Старый 14.05.2013, 13:05   5
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
http://intl-outdoor.com/eos...
Старый 14.05.2013, 13:10 Автор темы   6
FriendOfDestiny
Там 17мм, а мне 14 нужно.
Старый 14.05.2013, 13:13   7
Посмотреть сообщение Сообщение от FriendOfDestiny :
будет. и неплохо причём будет... но желательно кормить его акумуляторами типа eneloop, так как на максимуме тока обычная щелочная батарейка будет работать недолго, если не закипит ещё до полного разряда...
http://intl-outdoor.com/eoslamp-aa-c...mid-p-385.html
отличный драйвер наключника. экономичный, гуманный к батарейкам...
так что
выбирай
Старый 14.05.2013, 13:20 Автор темы   8
FriendOfDestiny
Так и поступлю. Главный смысл иметь возможность использовать и щелочь.
А в плане светодиода есть варианты лучше предложенного мною?
Старый 14.05.2013, 13:20   9
John Jack
А, на размер не посмотрел.
Драйвер с shiningbeam неплохой. Из тонкостей. Имеет память, три режима не сильно отличаются друг от друга (во всяком случае, у меня так, при достаточном питании), очень сложен в монтаже - весь мелкий и разваливается. Лучше сразу брать два или три.
Хорошие аккумуляторы нужны в любом случае. Но слабый и средний потянут любые.
В плане светодиода XP-G2 хорошо, холодный - плохо.
Старый 14.05.2013, 13:22 Автор темы   10
FriendOfDestiny
Не сильно отличаются? Это субьективно или драйвер некорректно работает?
Старый 14.05.2013, 14:09 Автор темы   11
FriendOfDestiny
Это да, но цена заманчивая) теплого хпг2 не нашел.
Старый 14.05.2013, 14:12   12
John Jack
На глаз не сильно. На XP-G.
Драйвер, судя по токам потребления, работает корректно, но 200 и особенно 900 мА на выходе от одной батарейки - много. И 25 мА тоже многовато для слабого режима. 10-100-500 - самое то, но 17 мм.
Это именно тонкости, а не принципиальные недостатки. Я замечаю, кто-то ещё может и не увидеть.
http://intl-outdoor.com/cre... - нейтральный например. Напаять на подложку не так сложно.
[Исправлено: John Jack, 14.05.2013 в 14:13]
Старый 14.05.2013, 15:20 Автор темы   13
FriendOfDestiny
Да как вариант. А хмель с этим драйвером подружится? И возможно ли звезду сточить?
Старый 14.05.2013, 19:59   14
John Jack
Между светодиодом и драйвером идёт что? Правильно, ток какой-то силы. Светодиоду всё равно, откуда он такой пришёл. Драйверу всё равно, куда он отдаёт ток. Доли вольта напряжения не важны.
Звезду сточить возможно, хоть напильником. Но надо аккуратно и смотреть на дорожки, чтобы их не прервать.
FriendOfDestiny (19.02.2014)
Старый 14.05.2013, 20:59   15
vl-per
Сказал(а) спасибо: 145
А такое возможно?
Драйвер, который предполагаете задействовать выдаёт на светодиод 900 мА. в максе.
У меня был такой фонарик, немного помощнее - около 1,1 А. Ни одна из пробных батареек (алки, солевые тем более) не светит более нескольких секунд. Ni-Zn работает нормально, но от неё потребляется примерно 2,5 А. Ni-Mh у меня, которая тянет токи 3 А., не было. Литиевая 1,5 В. работает, но дорогая.
Короче переделал я его на 14500. Полёт нормальный.
Токи max - 0,9 А., mid - 0,24 А.,малый 50 мА. Драйвер тоже был 17 мм. - обточил на наждаке до 14.
Освещённость с 1 метра в центре 1100 лк.
[Исправлено: vl-per, 14.05.2013 в 21:06]
Старый 14.05.2013, 21:32 Автор темы   16
FriendOfDestiny
А такое возможно?
Конечно нет) Но тот который будет устраивать можно.
Тоесть магазинная дюрасель не потянет ток 900мА?
Фонарь готовится отцу на День пограничника =) и так как формат АА его любимый в карманных фонарях, то соответственно под него и хочу заточить фонарь.
Этот драйвер замазан, непонятно, можно ли его сточить или нет.
Старый 14.05.2013, 23:01   17
если где-то прибыло - примерно 3 В и 900 мА, то где-то обязательно убыло - 1,2...1,1 В (просела АА под нагрузкой) и 2...3 А (посчитал, что у драйвера ХОРОШИЙ КПД).
так вот, под таким током дурик быстро протягивает ноги - в первую голову конечно греется и даже закипает, во вторую голову под таким током у него ёмкость гораздо меньше, чем можно предположить.
акумулятор же и просаживается по напряжению меньше, и ёмкость у него остаётся под такой нагрузкой практически номинальная.
плюс бесплатная стабилизация тока у никелевых акумов - просел в самом начале до рабочего тока и отдаёт его практически стабильно до конца разряда.
то есть АА фонарики рекомендуется питать хорошими акумуляторами и использовать батарейки только "на безрыбье" вполсилы
Старый 15.05.2013, 07:18   18
vl-per
Специально смотрел все тесты аккумов АА при токах около 3 А. остаются одни "слёзы".
У меня в фонаре АА который упоминал гоняю 14500. 40 минут в максе (горячий, но терпимо), часа 4 в среднем, в минимуме не мерил, но долго. Аккумы дешёвые, заряжаю сразу по 6 штук в народной зарядке. Никаких проблем.
Старый 15.05.2013, 07:28   19
https://forum.fonarevka.ru/... - энилуп 2500
https://forum.fonarevka.ru/... - эгилуп 1900
я ещё в гугль не лазал за LSD других производителей...
Старый 15.05.2013, 08:02   20
vl-per
энилуп 2500
Ну да, этот может пойдёт, но всё равно не вижу его преимущества перед 14500.
Ёмкости примерно одинаковые, но цена раза в 3 выше. Смысл есть, если ещё девайсы эти банки кушают, иначе нет.
Время генерации страницы 0.14593 секунды с 15 запросами
