Просмотров в теме 8462   Ответов в теме 17   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 14.05.2013, 11:27 Автор темы   1
Последняя активность: 23.09.2014 11:48
Сказал(а) спасибо: 5
По умолчанию Поиск оптики для MT-G2
Всем привет.
Хочу сделать себе канистровый фонарик для дайвинга, с основной задачей - общение под водой. То есть требования: минимальный размеры пятна, четкий контур, хорошая пробиваемость под водой + градусов 30 (можно даже больше) на ореол, чтобы кроме общения иметь возможность что-то видеть .
Светового потока нужно порядка 1500 люмен. Исходя из этого наиболее логичным светодиодом мне видится Cree MT-G2. При этом желательно не улететь за 50мм по диаметру оптики, так как дальше будут проблемы с прочностью стекла. В общем я уже не сплю которую ночь, обрываю просторы сети в поисках подходящей оптики - и ничего не могу найти
Посоветуйте, пожалуйста, оптику для MT-G2 с минимальным углом раскрытия спота (желательно до 5 градусов) и до 50мм диаметром. Пока нашел только такие варианты:
FRC-N1-MCE-0R - 35мм апельсиновая корка. под MCE обещают 10 градусов. про MT-G2 ничего не нашел, но скорее всего будет примерно то же самое
FGR-N1-DP1-0R - работает на 4 градуса с OSRAM-ом, непонятно как поведет себя с MT-G2
FXGR-N3-XP1-0R & FXGR-W3-XP1-0R - двухкомпонентная фокусируемая пара, 4 градуса раскрытие под XP-E. 27мм в диаметре, фоток пятна и работы с MT-G2 не нашел
Если я правильно понимаю - мне нужен гладки глубокий рефлектор, но чот я его найти не могу
Дмитрий Шагин вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.05.2013, 11:34   2
По умолчанию Re: Поиск оптики для MT-G2
здесь что-нибудь найдёшь точно.
Посмотреть сообщение Сообщение от Дмитрий Шагин :
http://www.lednlight.com/in...
Старый 14.05.2013, 11:41   3
WallE
Аватар для WallE
Сказал(а) спасибо: 1449
я пробовал МТЖ2 с разной оптикой, более менее начинает фокусироваться с диаметров рефлекторов от 60мм.
Вариант сфокусировать при меньших размерах оптики - обрезать линзу светодиода ССЫЛКА (кликабельно)
72 мм - ССЫЛКА
65 мм - ССЫЛКА
[Исправлено: WallE, 14.05.2013 в 11:45]
Старый 14.05.2013, 12:21 Автор темы   4
Дмитрий Шагин
Спасибо за ссылки. Вопрос: есть фото луча MT-G2 с гладким рефлектором 65мм?
Я перечитал кучу характеристик и посморел кучу фоток лучей современных канистровых фонарей, и я реально не понимаю как они это делают. Взять, например, LightMonkey 21W. Там стоит диод от OSRAM (не знаю какой, но с довольно низкой эффективностю - с 21Вт они снимают что-то около 1100 люмен). При этом они фокусируют этот светодиод в луч 6 градусов рефлектором порядка 35мм. А светодиод при этом не выглядит шибко миниатюрным: http://cdn1.divegearexpress... Или вот ребята заявляют фонари с лучем 4 градуса со светоотдачей в 1100 люмен и с гладким рефлектором (тип светодиода и диаметр рефлектора нифига не видно) http://diveelectronics.com/...
Старый 14.05.2013, 12:31   5
WallE
Аватар для WallE
Прямо сей-час нет, но могу сделать.
По люксам могу сказать, что обрезанный MT-G2 на трех амперах с этим отражателем на 65мм выдал 65000 люкс с метра.
Почему Вы привязываетесь именно к MT-G2? просто с ХМЛ-ХМЛ2 в указанных Вами размерах можно получить лучь в пару градусов, например с этим отражателем ССЫЛКА
Фонарь предполагается использовать в воде, с охлаждением проблемм быть не должно, берем ХМЛ2 распаянный на медную звезду, садим звезду на медную пилюлю (обеспечиваем необходимый теплоотвод) питаем его токами выше датащита, получаем ...... люмен - на сколько смелости хватит
[Исправлено: WallE, 14.05.2013 в 12:42]
Старый 14.05.2013, 12:38   6
ну и зачем морочить моск людям?
а оказалось, что ищется рефлектор...
я могу подобрать рефлектор под любой малый угол (вменяемый) даже без артефактов, но с КПД сильно ниже 25%, если не ещё ниже. так делали в стародревние времена для новомодного тогда SSC P7 с 4-мя кристалами и огромным чёрным крестом в споте.
но давать на вход 1000 люмен, чтобы на выхлопе получить жалкие 200...250? мож подводникам и пофигу на такой маразм, а мне - нет!
порядка 5-ти градусов можно получить в глубоком рефлекторе 42...45 мм от XM-L, правда с мощным гало вокруг спота (меня бесит)
Посмотреть сообщение Сообщение от WallE :
WallE, меня затерзали сомнения... а если сравнить осевую плотность и ПЛОЩАДЬ пятна до и после обрезания? сдаётся мне, что некоторая (и довольно большая) часть света в люменах пролетит "мимо кассы"...
[Исправлено: blindnick, 14.05.2013 в 12:43]
Старый 14.05.2013, 12:56   7
WallE
Аватар для WallE
именно так и происходит скорее всего, собственно ничего не мешает сделать подобные замеры
Займусь этим, вот заберу стоковый МТЖ2, сравню с обрезанным по этой методике.
Старый 14.05.2013, 12:58 Автор темы   8
Дмитрий Шагин
Да в общем-то не привязываюсь, просто с хмеля до ДШ больше 1000 люмен не снять, а хотелось бы раза в полтора больше... Можно даже голову из трёх хмелей собрать, но критично при этом остаться в разумных пределах по диаметру, иначе есть высокий риск повреждения стекла на глубине
Ну рефлектор это тоже оптическая система Если задачу можно решить TIR-ом, то я не против совершенно.
Не пофигу Света нужно много, чтобы товарищи могли четко видеть пятно от фонаря (желательно даже днём ) Многие для этих целей используют HID (от 21W до 50), но низкий срок службы лампы и громоздкость конструкции делает этот вариант для меня неинтересным.
Не, гало будет дико раздражать...
Старый 14.05.2013, 13:59   9
так мтг2 весь профит в люменах просирает за счёт необъятных размеров и соответственно проблем фокусировки.
совет (бесплатный - плюнуть на апертуру спота и поставить XM-L/XM-L2 с такой оптикой (полный измеряемый угол луча ~10 градусов) - добротность освещения будет в разы выше, чем у узкосфокусированного луча из рефлектора с огромными потерями на боковую засветку. для более чёткого луча можно применить такую линзу - сильно дальше и уже светить она не будет, но будет более плотное пятно с более чёткими границами. боковая засветка не пропадёт до абсолютного нуля, так что на расстоянии 1...3 метров можно будет разглядеть цыферблат часов/манометра, не направляя на него луч фонаря
по поводу последней линзы - сегодня вторник, открылось моё почтовое отделение, но отрубился почтовый сервис ПР. линзу сегодня забрать не смогу, но к концу недели попробую отписаться о впечатлениях/замерах - правда на суше
[Исправлено: blindnick, 14.05.2013 в 14:01]
Старый 14.05.2013, 14:23 Автор темы   10
Дмитрий Шагин
Заказал, буду пробовать И с нетерпением жду фоток луча от 65мм рефлектора
Кстати, Halcyon 12W LED фонарик о трёх светодиодах даёт 600 люмен и 10700 люкс с метра. Увеличить эту цифру в 6 раз было бы очень заманчиво (ибо фонарь этот никаких положительных эмоций не вызываает)
Старый 14.05.2013, 14:31   11
WallE
Аватар для WallE
сколько доставка обошлась? как светит эта зараза ждем
Старый 14.05.2013, 14:37   12
у них 8 евро примерно минимальная ставка. в посылке ещё IRIS 18 градусов, уже пожалел, что MC-E модификат на 11 градусов не взял...
посравняю наверно монстру+XM-L2 T6 3c VS. С8 XM-L t5 5c, там как раз 30 ккд и широкий луч.
WallE (14.05.2013)
Старый 14.05.2013, 14:40 Автор темы   13
Дмитрий Шагин
Подожду фоток... Но наверное чуть позже тоже закажу и буду щупать, обещается что-то около 36000 люкс с метра - это очень неплохо
Старый 14.05.2013, 17:41 Автор темы   14
Дмитрий Шагин
Не, не дождусь фоток Заказал себе
Lednlight LLC49R Optic 45mm с держателем Lednlight LLH09SPB00
Lednlight LLC19N Optic 45mm
CREE XM-L2 1C-U2 on Copper PCB
Ну и гладкий рефлектор под SST50 с DX-а. Настало томительное ожидание... Как быстро обычно с led-tech.de посылочки доходят?
Старый 14.05.2013, 21:08   15
моя с 20 февраля шла... и прибыла 2 или 3 мая в районный центр, потому как наше деревенское почтовое отделение было закрыто все майские праздники подряд.
но что-то меня грызут сомненья, что германский(!) DHL морозил посылку два месяца, а наша доблестная почта сразу по получении присвоила посылке гриф "срочная депеша!" и отработала план операции "зелёный свет для посылки!" за неделю...
Старый 15.05.2013, 14:51 Автор темы   16
Дмитрий Шагин
Сроки доставки, конечно, сумасшедшие... Я тут жаловался, что мне с digikey посылка шла с 18-го апреля (причем 25-го была в Хохляндии), но три месяца - это жесть нереальная
Старый 12.06.2013, 18:08 Автор темы   17
Дмитрий Шагин
Попробовал MT-G2 и MC-E в рефлекторах на 50 и 73 мм с DX-а. MC-E, конечно, сразу отпал, ибо от чёрного пятна в центре избавиться никак не получается в гладком рефлекторе. MT-G2 в полтиннике получился примерно 8 градусов, в 73 мм - чуть меньше 6. Многовато... Жаль, что XM-L2 еще не доехал, будет очень интересно сравнить углы и люксы.
Заодно измерил угол своего back-up фонарика Prolight XP, и удивился, узнав, что он всего чуть меньше 4-х градусов... Думается мне, что 73 мм с хмелём будут идеальным сочетанием
Старый 26.02.2014, 09:52   18
Последняя активность: Сегодня 01:25
Сказал(а) спасибо: 2727
Поблагодарили: 12686 раз(а) в 4597 сообщениях
Чтоб не плодить одинаковые темы спрошу тут. На MTG2 есть ли 24мм оптика или рефлектор?что то я не нашел.
Время генерации страницы 0.13290 секунды с 16 запросами
