Просмотров в теме 14891   Ответов в теме 0   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 1
Старый 20.05.2010, 00:36 Автор темы   1
Аватар для Wolfsangel
Последняя активность: 09.12.2024 11:38
Сказал(а) спасибо: 50
По умолчанию Переделка Petzl Myolite под СИД Seoul P4
Помнится когда-то давно народ колхозил фонари как только мог. Незнаю – может в то время фениксы не были так раскручены, а пецли могли похвастать высокой ценой и 5 мм белыми диодами. Народ же активно колхозил самоделки. Теперь же почти все пользуются чем-то покупным. Не знаю как у других, но я покупая даже мега крутой фонарь не чувствую от него удовольствия и радости. Вообщем не из-за недостатка средств, а просто имея кучу не использованных деталей + на злобу дня решил сделать себе налобник.
В данной конструкции был применён СИД от Seoul P4 Bin U.
В одном из бесчисленных китайских е-магазинов, был куплен линейный стабилизатор тока.
В его микросхему забиты три уровня свечения и два типа моргания. Переключение режимов осуществляется кратковременным выключения питания. Так, как моргание нам не надо и просто раздражает, то на место резистора R3 надо впаять перемычку.
Естественно для этого необходимо сколхозить корпус. В том же китайском магазине была заказана запчасть для светодиодного светильника на потолок.
Она представляет собою втулку, с рёбрами для лучшей отдачи тепла, с внутренней резьбой, заглушку снизу, коллиматорную линзу и прижимное кольцо для неё.
Дальше собственно, припаиваем провода к контактным площадкам светодиода. На нижнюю заглушку наносим теплопроводящий клей, подобный тому, что на процессоре компьютера, или как вариант, ту самую пасту от процессора и прихватываем во втором варианте болтами. Много мазать не надо. Наносится капля и размазывается тонким слоем. Вворачиваем дно во втулку.
Убедившись, в том, что диод стоит ровно, кладём внутрь коллиматорную линзу и наворачиваем кольцо, удерживающее её.
Осталось подпаять стабилизатор тока. Хочу отметить, что диод удобнее паять импульсным паяльником или ватт на 40-60, а источник питания ватт на 20, с острым жалом, так как контактные площадки оч. маленькие.
Пока ясно одно - оставлять болтаться часть устройства на тонких проводках не есть хорошо.
Поэтому плата стабилизатора была тоже смазана теплопроводящим клеем (тут можно не жалеть)
и приклеена к задней части светильника. В этом ничего страшного нет, т.к. этот клей ток не проводит,
а три его микросхемы стабилизатора (L7135) будут даже лучше себя чувствовать при дополнительном теплоотводе. Т.к. в ходе засыхания клея всё это норовит съехать в сторону пришлось прихватить резинками.
Как это дело подсохнет, (сохнет до суток) излишки клея будет подрезан скальпелем, а я пойду по магазинам искать подходящий корпус.
Конечно всё это не помешало сделать проверку работоспособности:
Далее резинки были сняты и было решено подыскать корпус для всего этого колхоза...
Ради шутки (сейчас в меня полетят помидоры) был куплен за бесценок Petzl Myolite.
Какашка ещё та, если честно (потому, что разобрать головную часть для установки выключателя так и не смог) но внутренний диаметр головной части меня устраивал. Кстати включается он кручением рефлектора, но если оставить этот механизм, то плата драйвера внутрь уже не влазит.
Далее он был в хлам разбомблен и разрезан дремелем
Ну и вся головная часть прикреплена к развороченной голове петцля. Всё.
Что имеем в итоге: питание от трёх пальчиковых АА батареек и потраченных денег на запчасти примерно 25-35 $, вместе с донором корпуса.
P.S. Выключатель у фонаря был сделан из попы фонаря упомянутого тут: Краткий обзор фонарей Super-Bright Cree Q4 5-Mode LED Flashlight и MX POWER ML-310
и повешен на провод...
Увы через две заброски он сдох. Что -то переломилось в могучем рубильнике китайского производства. Теперь подумываю затянуть в кембрик геркон и управлять магнитом.
Ссылки на детали:
Драйвер: http://www.dealextreme.com/...
Теплоотвод + оптика: http://www.dealextreme.com/...
СИД: http://www.dealextreme.com/...
Забыл упомянуть..
Чётвёртая слева хрень (белая) вставляется в донную заглушку в три отверстия, и прихватывается с другой стороны тремя болтами. В итоге драйвер СИД оказывается как бы в пластиковой трубе, которая обтачивается дремелем. Далее, если в корпусе фонаря подточить выступы, то она туда вставляется вплотную. Ну а дальше капля клея и всё. Далее для разборки (если будет надо), выкручивается верхнее кольцо, вынимается коллиматор и выкручиваются три болта, держащие эту втулку. В принципе можно было сперва вклеить её, а потом собрать отражатель, но так будет менее точно.
Что касается выключателя - увы разобрать ось головы фонаря я так и не смог (хотел вставить вниз, под отражатель, но всё заклеено намертво), чем был очень недоволен. Поэтому резанул провод, и на то крепление, где запасная лампочка приделал маленькую кнопку. Выключать вроде удобно, но жду пока эпоксидка схватит, потом обточу импровизированный корпус выключателя.
Wolfsangel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Barmen199 (01.09.2012), sirharris (17.09.2012)
Время генерации страницы 0.12900 секунды с 15 запросами
