20481
39
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
Часто сталкиваюсь с тем что при прочих приемлимых характеристиках не устраивают режимы,особенно включение со следующего - конкретно на этом
http://www.dealextreme.com/... Можно ли переделать драйвер на один режим -100% или хотя бы включение всегда с него. |
Регистрация: 04.11.2010 Последняя активность: 04.11.2010 15:24
Мне точно сюда- Зарегистрировался ,вопрос мой.
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
Да по ссылке фонарь,вопрос касается драйвера этого фонаря.
Нужно фото драйвера? |
Администратор
Сказал(а) спасибо: 4331
Поблагодарили: 10698 раз(а) в 2546 сообщениях
драйвер там, скорее всего - двухэтажный
так вот. на втором этаже, надо пустить ток в обход микросхемы ШИМ т.е. чтоб она не учавстововала в процессе ![]() преобразователь останется. (первый этаж) |
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
Да. драйвер двухэтажный. сфоткать нет возможности пока. Попробую сделать, что Вы посоветовали. отпишусь.
Регистрация: 05.11.2010 Последняя активность: 09.11.2018 14:13
такаы же проблема, фонарь у меня такои:
http://cgi.ebay.com/TrustFi... хочу тоже оставить только 1 режим, фотки драйвера пока выставит не магу паялника нету под рукои, может кто с похожим встречался
![]() Регистрация: 22.08.2010 Последняя активность: 20.11.2016 05:29
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили: 95 раз(а) в 22 сообщениях
Интересно, если скупить пару-тройку десятков драйверов с Dx и переделать их в однорежимники на продажу... Избавит ли это форум от таких общих вопросов по переделке чего-то, чего даже сфотографировать в макро-режиме великая лень? А написать по-русски сообщение - ещё большая лень.
Такие вопросы, по-моему, очень хорошо бы прошли в прямом эфире телепрограммы "Что ? Где ? Когда?". Там есть такой раздел у них, когда вопрос задаёт како-нить житель нашей страны и показывает какой-нибудь ролик, или фото, и задаёт вопрос. Здесь можно было бы поступить точно так же. Внимание ! Вопрос к знактокам... !! Есть низкопробное фото драйвера с одной стороны. Нужно назвать (угадать) технологию его модернизции. Время пошло ... ! Дорогие мои телезрители... Ничего у вас не выйдет, пока вы не нучитесь полностью раскрывать в графическом виде всё, что есть у вас на руках. Пока вы не научитесь делать внятные макро-снимки, где отлично просматриваются как детали, так и часть печатных соединителей на плте - помочь вы сможете только сами себе. Это примерно тоже самое что тонуть и молчать (ну, или мычать к примеру). Сейчас столько дешманских цифро-компактов (фотиков) продают, что отговорки вида "нету", "забрали", "не знаю", "не видел" так смешны и наивны что писать в ответ просто нет никакого желания. Как человек, смыслящий в фото, могу сказать одно: на цифро-компакте (с маленькой физической матрицей) макро-фото получается куда более внятное (по глубине резкости) нежели на дорогущщей зеркалке с матрицей страшенных размеров. Делов-то: найти цифро-компакт с режимом "макро" (обычно цветочек рисуют) и сделать несколько фото, предварительно пустив свет от пары настольных ламп под углом к фотографируемой поверхности. Не надо бояться отпаивать крупноразмерные детали с платы. Если вы уже сделали пробные фото платы - то на них уже запечатлено что и куда запаяно. Т.е. при обратной сборке - ваши же фото вас и спасут. Какой смысл фотографировать драйвер, который не видно из-за проводов и гиганской индуктивности ?! Я например не знаю.
Тантал без керамики - деньги на ветер. |
Mr.Hot конечно правда ваша, но все же, автор указал ссылку на фонарь с ДХ
А это уже что-то, многие их уже много видели - а драйверы там почти везде одинаковые - 2 этажа: преобразовательный этаж "режимный" этаж |
Если само по себе знание количества этажей сильно помогает в переделке конкретного драйвера - тогда я должен неприменно научиться такой технологии переделки. Только, что-то я так до сих пор и не понял как и что конкретно нужно соединить (отсоединить, перепаять) чтобы что-то изменить в сторону однорежимности.
Mr.Hot - не все тут родились с паялником в руке, да и русский не у всех родной язык, не хотите помогать - не помогайте...
сделал несколько фото, можете пальцем тыкнуть что куда припоять надо
Регистрация: 28.05.2010 Последняя активность: 22.12.2013 16:40
Тыкаю. (в стиле сапера): одну желтую стойку перекусить и припаять проводком в нужную точку
![]() Надо нарисовать блок-схему соединений нижней платы и верхней, указать пружинку, корпус фонаря и светодиод. Или подключить драйвер к блоку питания и померять вольтметром, где что меняется. Даже по сделанным фото сказать нечего- например, понять,к какой из стоек подключена пружина, а к какой корпус- невозможно. Можем еще обсудить способы и методы пайки, когда |
andory спасибо и на етом
паяльник нашол даже успешно драйвер из корпуса выпаял завтра буду пробавать что то переделавать есть у меня один знакомый "сенсей паяльник" придетса к тому пристовать, сутки в пожарке будет чем занятса
17
reinstall, прошу меня простить за замечания по написанию текста. Редко приходится иметь дело с людьми которые живут не в РФ, и ещё и что-то пишут на форум. Буду чаще смотреть в описание участника.
Так же не стоит всерьёз воспринимать то, что написал выше andory по поводу способов разогрева паяльника. Просто, ему видимо скучно стало писать софт на "C" и он решил всех развеселить. Нужно сказать, у него это получилось. И это отчасти тоже хорошо (умение пошутить). Ну да ладно. Я вот тут попытался показать - каким способом можно разбираться в драйверах непонятного происхождения. Это некий пример того, как понять хоть что-то самому и при этом иметь возможность спросить у знающих форумчан советы по модернизации того или иного неизвестного вам драйвера. Это, как я и писал почтичто минимум для дальнейшего анализа схемы и способов её изменения. Если давать информации на форму меньше, то отвечать будет труднее. И с какого-то порога - просто невозможно. На данный момент я вынужден выставить для данной темы (и фотоматериалов на ней) статус: "Неразбериха". Чтобы выйти из этого положения - делайте как я привёл вам пример. Будет проще и легче. Серьёзно. |
MrHot спасибо, буду пробавать, посмотрим что получитса
да и с юмором вроде всё в порядке
20
