Просмотров в теме 14484   Ответов в теме 10   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 1
Старый 09.05.2013, 15:34 Автор темы   1
Аватар для viperxp
Последняя активность: 26.07.2025 11:59
Сказал(а) спасибо: 144
По умолчанию Обзор HS1010 Illuminance Light Meter
Всем привет.
Недавно получил купленный на Fasttech люксметер ( https://www.fasttech.com/pr... ),потестил немного и решил поделиться впечатлениями.
Описание :
Measurement range: 2,000 / 20,000 / 200,000 Lux, 200 / 2,000 / 20,000 Fc
Resolution: 1 Lux / 0.1 Fc
Accuracy: ±4% ±10dgts (< 10,000Lux), ±5%±10dgts (>10,000 Lux)
Sampling frequency: 2 times per second
Other features: Data hold / automatic measuring level selection / maximum and minimum measurement / unit selection / data automatic recording / low battery indication
Widely used in engineering measurement, maintenance, monitoring, school experiments
Powered by 2 x AAA batteries (included)
Несколько фото самого девайса (одолжил с сайта Fasttech ,у меня лучше не получатся пока)
Пришел девайс в прозрачном блистере. Плюс в том что можно открыть и закрыть не повреждая упаковки. С самим устройством в наборе шла инструкция,батарейки и крышечка для сенсора.
В руках не кажется очень дешевым,не скрипит и пластик нормальный. Кажется что не на "один раз". Инструкция подробная с тех. данными но нигде ни на упаковке ни на устройстве и ни в инструкции не указан производитель а только Light Meter HS1010.
Итак как только включил был обрадован быстрым обновлением экрана - как написано в тех. данных раз в пол секунды так и есть. Не тормозит. Кнопки резиновые,мягкие ,не залипают.
Тестирование:
В тестирование принимали участие:
1. Nitecore EC25 Cobra. Не теплая а обычная версия.
http://www.nitecore.com/pro...
2. 35mm светорассеиватель (diffuser) , тоже купленный на Фасттече
3. Китайский фонарик на который я ранее написал обзор
4. Лампа накаливания 100 ватт Osram обычная
5. Лампа накаливания 60 ватт Osram с матовым покрытием
6. Led вспышка телефона Samsung Galaxy S2 и программа для использования ее в режиме фонарика.
Как производилось тестирование/измерения? Люксметер был установлен на расстоянии метра от источников света в комнате в которой был выключен свет и закрыты наглухо трисы и шторы. Если результаты измерения "плавали" , то-есть не стабилизировались брались самые повторяемые значения.
Когда измерялись фонари то измерялось освещение хотспота и боковой засветки отдельно. Для фонарей использовались свежезаряженные Panasonic 3100 защищенные батареи.
Итак , к результатам.
Device/ModeMicroLowMidHighturbo
EC25 Cobra Hotspot65318003800824011400
EC25 Cobra Sidespill2364160300500
EC25 Cobra + Diffuser10193768103
Hi-MAX F-U2A Hotspot--56009240-
Hi-MAX F-U2A Sidespill--144270-
Hi-MAX F-U2A + Diffuser--3670-
100W lamp----300
60W lamp----100
Galaxy S2 Led----43
Выводы о результатах - как я и предполагал Кобра на турбо с дуффусером дает свет как лампа накаливания 60 ватт. Остальное по-моему нечего комментировать.
Мои выводы об устройстве - если данный девайс вам нужен - берите. Я не жалею о покупке даже наоборот,доволен. Не уверен что техника замеров правильная но главное консистентна. Если есть просьбы - замечания/вопросы рад буду услышать и научится чему-то новому.
Спасибо.
[Исправлено: viperxp, 17.05.2013 в 12:56]
viperxp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Поблагодарили: 13 раз(а)
abcom (12.05.2013), botanaut (25.08.2013), bys7458 (09.05.2013), fnksb (24.08.2013), graver (09.05.2013), Hamlet (10.05.2013), John Jack (12.05.2013), Magvay (06.09.2013), NazarSunrise (26.06.2013), Scratch (09.05.2013), SERG27 (09.05.2013), shurko_3 (09.05.2013), TwoS (09.10.2013)
Старый 02.07.2013, 15:18   2
Сказал(а) спасибо: 6707
По умолчанию Re: Обзор HS1010 Illuminance Light Meter
насчет этого
Посмотреть сообщение Сообщение от viperxp :
нигде толком не упоминается, однако на самом деле есть и работает.
позволяет записать от 1 до 50 измерений с интервалом от 1 до 60сек (т.о. максимальное время логирования 50 минут).
отсрочка старта записи от 1 до 60 сек.
после выполнения заданного количества замеров их можно просмотреть на экране, переписать на бумажку и построить в экселе график падения яркости фонаря за 50 минут
прервать процесс записи нельзя, по крайней мере я не нашел как это сделать, кроме как выключением питания, но при этом потеряются все данные.
в батарейном отсеке находится загадочный разъем
2 контакта которого идут на контроллер экрана (возможно для его программирования?). другие 2 контакта вроде бы не задействованы
ну и забавная защита от переполюсовки
рассчитанная, очевидно, на ну очень дохлые батарейки
Старый 02.07.2013, 15:31 Автор темы   3
viperxp
Аватар для viperxp
опцию видел, в инструкцие есть упоминание я помню только что трудно запустить
Olight Разные ZebraLight SC5W
Старый 02.07.2013, 15:33   4
запустить то как раз очень просто.
настраивать несколько муторно, да. но только первый раз. потом по накатанной
Старый 24.08.2013, 23:13   5
Последняя активность: Сегодня 18:48
Сказал(а) спасибо: 17714
Поблагодарили: 40003 раз(а) в 14795 сообщениях
Интересно, спасибо.
Индикация разряда у него есть? И будет ли от аккумуляторов работать? Не начинают ли "плыть" показания при подсевших элементах?
Старый 24.08.2013, 23:32 Автор темы   6
viperxp
Аватар для viperxp
Интересно, спасибо.
индикация разряда есть.
от аккумуляторов не пробовал,если вам важно могу на енелупах вкючить проверить.
насчет "плыть" - пока не замечал,батареи пока не менял.
Старый 24.08.2013, 23:35   7
Если несложно - буду благодарен. Посмотреть, запустится ли, и будут ли идентичны показатели.
Старый 24.08.2013, 23:47 Автор темы   8
viperxp
Аватар для viperxp
значит так:
поставил одни аккумуляторы - результаты совпали и загорелась индикация о слабых аккумуляторах. Поставил другие - индикация не загорелась и результаты опять совпали. Выходит не "плывет" и работает корректно.
fnksb (25.08.2013)
Старый 26.08.2013, 07:20   9
у меня батареек под рукой не оказалось при получении прибора. воткнул аккумуляторы. фиговенькие поюзанные.
так и работает с тех пор на них. сейчас напряжение 2.39в на включенном, индикация разряда еще не горит
fnksb (26.08.2013)
Старый 30.12.2014, 02:31   10
+Alexp
Аватар для +Alexp
Последняя активность: 20.11.2025 22:25
Сказал(а) спасибо: 137
Как измеряете яркость?! Распишите.
Коэффициент пульсации возможно вычислить?
Если есть инструкция, то выложите.
Спасибо.
[Исправлено: +Alexp, 30.12.2014 в 02:35]
+Alexp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.12.2014, 09:18 Автор темы   11
viperxp
Аватар для viperxp
Посмотреть сообщение Сообщение от +Alexp :
Спасибо.
с инструкцией туго.
измеряю просто - устанавливаю на расстоянии метр от фонаря и свечу. после нескольких секунд работы яркость фонаря стабилизируется, ее и беру для обзоров. кстати с момента покупки до сегодняшнего дня устройство работает без нареканий, только один или два раза менял батарейки.
Время генерации страницы 0.14639 секунды с 16 запросами
