Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 14:12
Сказал(а) спасибо: 6588
Поблагодарили: 35708 раз(а) в 16496 сообщениях
да фиг с ней с прибавкой (просто HKJ, как источник официальных данных не айс)
не забываем, что повышалка DC-DC потребляет не только амперы, но и напряжение, т.е смотреть надо на ваттчасы. а у тех же саньо 2600 разрядная кривая повыше, чем у панасоника 3400 |
Регистрация: 02.09.2013 Последняя активность: 03.01.2017 23:40
Сказал(а) спасибо: 239
Поблагодарили: 263 раз(а) в 170 сообщениях
Вот думаю прикупить Coolook PB-2000 (магаз) и к нему аккумуляторы LG 18650 D1 3000mAh (Pink) (магаз).
Заряжать буду в Xtar VP2, т.к. в принципе особо интенсивной эксплуатации не будет, так на велике денёк погонять по новым местам с включенной навигацией. Кстати VP2 в режиме повербанка разряжает аккумулятор всего до 3,3, так что Panasonic NCR18650B совсем слабо используется. Вроде нормальное сочетание? Потом думаю использовать эти акки в Nitecore TM26 (если всё таки возьму), ему от них явно не по-плохеет (конечно придётся акки немного по-паять), а вот в зебры как-то сыкотно, для них есть Panasonic NCR18650B 3400mAh (Green).
Фонари: ZebraLight SC600w Mk II XM-L2, ZebraLight H602w XM-L2, Sunwayman M11R Sirius Titanium. Велосвет: Nitecore TM26 3800, Philips SafeRide 80, B&M Ixon IQ Premium. Зарядки: LiitoKala lii-100 (2шт). Аккумуляторы: Samsung ICR18650-32A 4,35/3200, Panasonic Eneloop BK-3MCCE/2000, Panasonic Eneloop Pro BK-3HCCE/2550. Powerbank: Xiaomi 10000 mAh. Мультиметры: UNI-T UT81B, UNI-T UT33B. [Исправлено: virus_59, 07.04.2014 в 15:07] |
После 100го впихивания аккумов в повербанк защелки могут сломаться. Все-таки они предполагают редкую замену аккумов.
А еще рано или поздно можно перепутать полярность и смотреть, как красиво открытым пламенем сгорает пружинка (но как ни странно после 2х спаленных пружинок в разные дни, сам банк дальше отлично пашет). ![]() PS. Вроде на фасте и кулёк и аккумы дешевле, а на али аккумы еще дешевле. |
Надеюсь, что при редком использовании достаточно долго протянут. В крайнем случае сделаю шарнир и защёлку.
Может есть другие приличные варианты рассчитанные на частую замену аккумуляторов? Придётся быть аккуратней ![]() P.S. с ебэя мне проще. |
ну так и зачем огород городить? заряжать через штатное гнездо
сутки катаемся (супермен?), сутки заряжаемся
трол. |
Свѣтогоръ (ГорСвѣтъ)
Купил Coolook PB-2000 на Фасте, когда первый раз открывал, думал сломаю, а всё оказалось гораздо проще и удобнее, крышка сдвигается и легко снимается. Закрываем в обратной последовательности.
![]() [Исправлено: Svetogor, 07.04.2014 в 19:19] |
Через штатное выше 4,2 не зарядишь, а так как защита в повербанках рановато аккумуляторы отсекает, то и хочется взять тогда акки на 4,35. Тем более что и зарядник под них есть. Думается что из них больше энергии удастся высосать чем из панасоников на 3400.
Сейчас я подумал, если штатное крепление когда нибудь сломается, то сделаю магнитное. Не, на сутки батареи моего Note явно не хватит, при включённой записи трека и постоянно включённом экране на максимуме и GPS штатная батарея высасывается со свистом. Потому и задумался о такой штуковине. |
Регистрация: 15.02.2014 Последняя активность: 18.11.2024 01:22
Сказал(а) спасибо: 844
Поблагодарили: 112 раз(а) в 90 сообщениях
![]() Цитата:
Интересно бы узнать мнение спецов форума..
Всё написанное мной является исключительно моим личным мнением как пользователя если явно не указано иначе |
sumro,
Я имел в виду защиту на разряд. Например в этом повербанке защита отключает аккумуляторы когда они разрядились до 3,15-3,20 вольта. Что например при использовании Panasonic NCR18650B 3400mAh означает что часть запасённой энергии будет неизрасходована. Так как порог защиты от переразряда не исправить, то я и подумал, что нужно использовать аккумуляторы способные выдать всю свою ёмкость до их отключения. Потому и выбрал LG на 4,35 вольта. Да и зарядка для таких в наличии. А насчёт ноутбуков, то контроллёры батарей там гораздо продвинутей и собирают кучу информации и сверяют с вложенной в них прошивкой. Например если всё время использовать ноутбук с питанием от сети, то и батарея будет недозаряжена, а стоит её погонять полными циклами заряд/разряд, то и заряжаться она станет полнее. Многие обращают внимание на изменение показаний датчика степени износа батареи в AIDA64. |
virus_59, Мне посоветовали такой я заказал Qidian 3А 4 * 18650 Mobile Power Bank на Sanyo 2600mAh
https://www.fasttech.com/pr... м по нему ветку посоветовали умные люди, кто не помню, почитать. Я выбор сделал. Спасибо форумчанам. ![]() https://forum.fonarevka.ru/... |
Оно конечно так, но берём тогда пару стальных пластинок, пару мощных магнитов от старых HDD и немного клея и всё будет снова закрываться/открываться
![]() В крайнем случае можно вообще новый корпус вырезать лазером из пластика ![]() [Исправлено: virus_59, 08.04.2014 в 00:48] |
Регистрация: 10.02.2013 Последняя активность: 27.06.2025 14:11
Сказал(а) спасибо: 55
sumro, а чего подробнее то? в любом более менее развитом городе (и уж тем более Новосибе) есть куча фирм занимающейся лазерной резкой материалов по чертежам заказчика.
В принципе ничего сложного:
- разрабатываем модель - вырезаем детальки - клеим всё правильным клеем - потом можно и покрасить - и в результате из унылого ящика, что на фотке справа, получается нечто более интересное ![]() P.S. Прошу прощения за оффтоп ![]() [Исправлено: virus_59, 08.04.2014 в 09:47] |
Поблагодарили: 5 раз(а) |
Deviator2x (08.04.2014), m72 (08.04.2014), sumro (08.04.2014), Svetogor (09.04.2014), yurezz (08.04.2014)
Регистрация: 25.03.2014 Последняя активность: 26.02.2015 19:55
Сказал(а) спасибо: 320
Поблагодарили: 260 раз(а) в 143 сообщениях
У кого-нибудь есть powerbank от Xiaomi на 10400mAh? Он люминевый? Что за банки внутри?
![]() Цитата:
![]() Цитата:
![]() ![]() Я так не сумею. Суперски! |
virus_59 (08.04.2014)
Регистрация: 08.04.2014 Последняя активность: 08.04.2014 23:22
