Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Фонари (по типу) Велосипедные фонари и велофары
Просмотров в теме 212757   Ответов в теме 554   Подписчиков на тему 34   Добавили в закладки 6
Старый 14.06.2014, 14:49   461
olmer
Аватар для olmer
Последняя активность: 23.10.2023 12:27
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили: 62 раз(а) в 56 сообщениях
Отправить сообщение для olmer с помощью ICQ
По умолчанию Re: Про велосвет
а если фару, то подойдут йиндинг, который я уже показывал, мж-872.
olmer вне форума   Вверх
Старый 14.06.2014, 20:20   462
Uran
Аватар для Uran
Последняя активность: 19.03.2025 10:58
Сказал(а) спасибо: 39
olmer,
встает с помощью шнурка (у меня)
что за шнурок ? можно фото ?
индинг смотрел, тоже очень неплохо, но как я понял бокс с аккумами идёт уже готовый залитый (для герметичности) и если захочешь поменять - то нужно докупать отдельный, а тот считай потом на выброс, получается переплата, или есть варианты без готового бокса или с разборным боксом - как например у феникса BT20 ?
Corvax,
Можете посмотреть в сторону грамотных велофар типа Philips SafeRide
глянул, светит вроде неплохо, но имхо великовата всё же, хотелось бы покомпактнее решение
Дальний обычно это узкое пятнышко где-то далеко, в городе такое точно не нужно
видимо у нас с вами разное понятие дальний - для меня это где-то максимум 30-35 не более, а ближний - 5-7 метров не более, и из тех обзоров и фар/фонарей что я смотрел на таком расстоянии пятнышко было ну никак не узкое, да и назвать его пятнышком я не решился бы.
Uran вне форума   Вверх
Старый 14.06.2014, 21:44   463
Corvax
Аватар для Corvax
Последняя активность: 24.06.2025 00:21
Сказал(а) спасибо: 1210
Посмотреть сообщение Сообщение от Uran :
что за шнурок ?
Лучше черную пластиковую стяжку через отверстия для винта и пропустить под рулем. Стоят копейки, когда не надо откусываете, когда надо стягиваете новой за несколько секунд.
У меня точно такое же Но большинству надо чуть ли не на 100 метров, поэтому и писал о пятнышке далеко.
Тогда на ближний посоветую S3 c TIR оптикой на 60градусов, сам пришел к такому после многих проб. Широкий заливной свет без ярковыраженного пятна. А на дальний любой из M серии, либо тот же S3 с TIR оптикой на 25 градусов, примерно на 30 метров он и светит, как раз недавно пробовал.
Это все если использовать обычные фонари. Да, не так удобно как одна фара, но во-первых подобных фар с раздельным ближним/дальним практически не встречал, во-вторых можно очень гибко подобрать именно то что нужно и легко менять угол наклона.
Corvax вне форума   Вверх
Старый 15.06.2014, 01:38   464
olmer
Аватар для olmer
обычный шнурок от ботинок, завязанный на два узла. я ему доверяю больше, чем пластиковым стяжкам.
разборный блок у феникса - практически эксклюзив. у всех остальных они неразборные, но в большинстве случаев совсем не герметичные. я бы тоже хотел вариант без блока, т.к. сейчас фасттек тупо не отправляет литий в россию, соответственно, оный йиндинг не купить.
если последуете этому совету, то на дальний конвоя М серии не надо, лучше 25 градусную оптику в s3. 60 градусов нифига не зальет провал перед хотспотом конвоя М, а его боковая будет некрасиво выделяться на фоне равномерно, но слабо залитой ближним светом поверхности. Другое дело, что по мне 25 не нуждается в дополнении 60-ю. а родной рефлектор s3 даст этой 25 оптике прикурить.\
впрочем, заказывайте сразу м2, пару s3, s2 и полный набор оптики. разберетесь сами. а если не хочется ничего такого, то s3 или s2. первый пошире, второй подальше.
[Исправлено: olmer, 15.06.2014 в 01:52]
Старый 15.06.2014, 09:03   465
Corvax
Аватар для Corvax
Посмотреть сообщение Сообщение от olmer :
Согласен, но тут такие же требования как и у меня - максимально осветить ближайшую зону. Для этого ничего лучше 60 градусной оптики нет. 25 градусов вблизи светит ощутимо хуже. М практически не светит вблизи, да.
Золотые слова!
Старый 15.06.2014, 12:28   466
Uran
Аватар для Uran
olmer,
что за набор оптики ?
Старый 15.06.2014, 12:52   467
Corvax
Аватар для Corvax
Речь вот об этой TIR оптике. Там 4 варианта - 10, 25, 45 и 60 градусов. Она идеально встает в S3 после небольшой подточки белого держателя.
Лично мне для велосипеда понравились 25 и 60. 45 сейчас стоит на EDC фонаре.
[Исправлено: Corvax, 15.06.2014 в 12:53]
Старый 15.06.2014, 13:55   468
legi0ner
Последняя активность: 05.07.2025 21:21
Сказал(а) спасибо: 6
Посмотреть сообщение Сообщение от Corvax :
Если я правильно понял, они продают минимум по 5 штук, каждой разновидности?
И еще вопрос, сможете подсказать, где можно глянуть сравнительные бимшоты, фонаря S3 с 25-ти градусной оптикой и с более широкой (или с стандартным рефлектором), сделанные вне помещения (сделанные в помещении я находил, но они не очень информативные)?
legi0ner вне форума   Вверх
Старый 15.06.2014, 15:34   469
Corvax
Аватар для Corvax
Да, на фасте продаются по 5 штук. Были ссылки где они же продавались поштучно, но не найду. Да и $2 не те деньги чтобы тратить время на поиски. Я брал давно уже на intl-outdoor, там они по 2 штуки практически за эти же деньги.
На мой взгляд любые бимшоты не информативны. Как и чужие советы. Мне вот 45 кажется узкой, а кому-то и 25 широкая. Все зависит от зрения и условий катания. Пробовать надо.
Старый 15.06.2014, 18:39   470
Uran
Аватар для Uran
Question Re: Про велосвет
а подтачивать чем , в смысле белый держатель это штатный в фонаре, так если его подточить - комплектный отражатель держаться не будет, ведь так ?
а если без них - сильно критично будет ?
Старый 15.06.2014, 19:29   471
Corvax
Аватар для Corvax
Он совсем немного не проходит по диаметру, буквально 0,2мм надо снять. Я просто беру полоску средней наждачки (240 грит), кладу ее на стол и покручивая держатель стачиваю понемногу, периодически проверяя, входит или нет.
Без держателя тоже можно, но сложно зацентрировать линзу относительно диода. Она хорошо встает если убрать стекло, тогда она центрируется безелем. Но при этом аккумулятор оказывается коротковатым и при легкой тряске нарушается контакт. Проще обточить держатель.
Совсем недавно это обсуждалось, но не помню в какой теме.
Старый 16.06.2014, 04:03   472
olmer
Аватар для olmer
подтачивать не центрирующую проставку, что в фонаре изначально, а белый холдер прозрачной линзы. только лучше все-таки вообще снимать холдер и использовать защищенные аккумуляторы. оптимальный прижим получается, герметичность и все такое прочее.
Старый 16.06.2014, 20:09   473
Uran
Аватар для Uran
А вообще есть какие-то недорогие варианты велофонарей у которых идёт не готовый отсек с АКБ , а просто отсек в который можно свои акб положить ?
Старый 16.06.2014, 20:50   474
olmer
Аватар для olmer
можно купить только голову, а батарейный блок соорудить самостоятельно.
есть еще вот такое: http://www.fasttech.com/pro...
но там аккумы в комплекте тоже есть, непонятно насколько легко открывается блок, долбанутое крепление головы к рулю и стоимость выше, чем у мж-808е.
а так только феникс.
Старый 16.06.2014, 22:46   475
Uran
Аватар для Uran
olmer,
нее , колхозить не очень люблю.
печально чо , что особо ничего нет среднего сегменту м/у дешёвым и дорогим, вернее есть - но опять же не чисто фары , а еще с своим блоком, да ладно - своим , но не разборным как правило.
закажу я действительно S3 может мне его и за глаза хватит, а не хватит так BT20 , а Convoy в рюкзак положу.
[Исправлено: Uran, 16.06.2014 в 22:47]
Старый 16.06.2014, 22:55   476
Corvax
Аватар для Corvax
BT20
Видел вживую, мне не понравилось как он светит. А так сама фара весьма приятная.
Старый 16.06.2014, 23:21   477
Uran
Аватар для Uran
кх-м, а нельзя ли несколько поразвёрнутее - конкретно чем ? , можно и в ЛС
я смотрел и читал обзоры - как по мне - более чем нормально - ну по крайне мере на мой крайне неискушенный и обывательский взгляд в плане светодиодных фонарей.
Старый 17.06.2014, 00:14   478
Corvax
Аватар для Corvax
А вот именно вариант "рыскающего пятна вдалеке" получается. Вторичный ближний свет вообще никакой и далековато от колеса, основной слишком узкий со слишком слабой боковой засветкой. Может для столь любимого многими многокилометрового вкручивания и пойдет, но определенно под определение широкого ближнего он не подходит и уж точно не городской.
Старый 17.06.2014, 01:26 Автор темы   479
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Сказал(а) спасибо: 1793
в основном по городу не очень часто и иногда тоже не часто за городом, по асфальту и просёлкам, со скоростью не больше 10-15км/с
бюджет до 3500 руб (понятно что без АКБ)
Этого хватит с запасом купить раза три Convoy S3, вот этот конкретный, к нему хорошие аккумуляторы и зарядник приличный.
И будет щастье, даже если разгоняться иногда до 20 км/ч. Я серьезно.
Но можно и шнурок.
Позвольте добрый совет. Это вам не нужно. Совсем. Это из разряда "Вася, ну еще сто грамм!"
[Исправлено: 027, 17.06.2014 в 01:28]
027 вне форума   Вверх
Старый 17.06.2014, 03:17   480
Valerianis
Аватар для Valerianis
Последняя активность: 25.03.2020 05:51
Сказал(а) спасибо: 359
Поблагодарили: 181 раз(а) в 114 сообщениях
Впечатлился обзором с муськи вот этой велофары на 5 XM-L2 T6:
Кто-нибудь здесь ей пользуется -- как полёт?
Valerianis вне форума   Вверх
Время генерации страницы 0.15835 секунды с 16 запросами
