135442
307
Вводная: Нужен для работы относительно компактный, яркий налобник-моноблок с рантаймом в 2-3 часа в максе. Широкий заливной нейтральный или тёплый свет на 1-1,5 м.
Варианты: 1. Zebra - ооочень дорого и все её радости в виде отличных слабых режимов по сути не нужны 2. https://forum.fonarevka.ru/... Ultrafire UF-H3 - гораздо дешевле, но ШИМ, XRE, теплоотвод 3. https://forum.fonarevka.ru/... дешево, но очень много переделок, габариты велики 4. Изготовление с нуля - гемор жуткий, да плюс у знакомого токаря плашки-метчики нужных диаметров только с шагом 1,5-2 мм, не эстетичненько получится Собрался уж душить всеми силами земноводное и копить на зебру, как вдруг попалось мне на глаза такое счастье. Микрофон МКЭ-2 Идейка быстро оформилась в нечто подобное Осталось изготовить "светомодуль" и вот тут прошу советов. Примерная идея выглядит так (без масштаба, просто для наглядности) Доступная длина до 30 мм. Диаметр 19,5 мм (переходная посадка в микрофон). Диод на 16 звезде (больше не позволяет диаметр). Изначально планировалось использовать XML t6-3c без рефлектора, с неким подобием "отражателя-прижимателя" диода (точных размеров пока нет, но от подложки диода до стекла будет примерно 7мм). Так вот без рефлектора цвет XML t6-3c стал вместо тёпло-нейтрального холодно-синюшным. Вопросы к знающим: 1. Что может получится с такой линзой http://beriled.biz/index.ph... (распределение света, изменение оттенка)? 2. Есть ли смысл ставить XM-L2 вместо XM-L? 3. Что я упустил?
в жопу такую лотерею
Регистрация: 04.11.2011 Последняя активность: 23.05.2024 17:18
Сказал(а) спасибо: 237
А какова толщина стенок? сможет ли корпус рассеивать тепло должным образом?
С человеком происходит то же, что и с деревом. Чем настойчивее стремится он вверх, к свету, тем с большей силой устремляются корни его в глубь земли, вниз, во мрак – во зло. (Ф.Ницше) |
Толшина стенок корпуса? 1 мм. думаю хватит. драйвер будет 1 ампер, максимум 1,5, но вряд ли.
Вот и первая засада
Диаметр в месте перехода кнопки в корпус (а это единственный вариант установки аккума всего 17,8 мм. Подойдут только 17670. Их у меня есть 6 шт. От ноута древнего, хз с какой остаточной ёмкостью. Пойду искать второй микрофон. Точно помню что был. Вдруг он чуток больше
Моторезиновый
Регистрация: 14.11.2011 Последняя активность: 17.12.2025 00:26
Сказал(а) спасибо: 335
Ды не должно быть траблов с охлаждением,может маааленький перекал и то вряд ли,но и то не страшно.А почему бы не заказать на ДХ налобник К9 (емнип),затолкать в него ТИР,уложившись в 20-25$ и жить спокойно?Зачем этотгемор с 17670?
По поводу гемора с 17670: 1. откопал второй микрофон. внутренний 18,0 (в первом 17, самсунги 2200 лезут2. Sanyo 2600 17,5мм http://www.fasttech.com/pro... Так что с питанием проблем нет. Меня всё-таки больше волнуют эти вопросы: 1. Что может получится с такой линзой http://beriled.biz/index.ph... (распределение света, изменение оттенка)? 2. Есть ли смысл ставить XM-L2 вместо XM-L? |
Ах да! Ручки то всё-таки чешутся сделать самому
![]() Если всё получится можно даже сделать два. ![]() Ну а в случае неудачи попаду всего на 5$
С питанием вопрос снят. Наждачка+алюминиевая трубка+поролон+дрель = переход распилен до 18,1. Аккумы без защиты влетают как к себе домой.
Другой оптики подходящей по размеру найти не удалось. Какой угол предпочтительней, 56 или 70 градусов?
Но ведь и рабочая дистанция всего 1-1,5 метра.
Вот как их сравнить? На одной бимшот, на второй график... 56 градусов http://www.ledil.fi/node/2/... 70 градусов http://www.ledil.fi/node/2/... |
По бимшоту и известным размерам можно приблизительно сказать какой угол у моего фонарика в сравнении с линзой? https://forum.fonarevka.ru/...
С линзами дел не имел, не знаю даже с чем сравнить. Хочется именно равномерной освещённости с возможно большим углом. PS Видел вживую https://forum.fonarevka.ru/... угол показался маловат |
Итак, имеем три широкоугольных TIR-линзы: 37 градусов (W), 56 градусов(WW) и 70 градусов(WWW). Подопытный - https://forum.fonarevka.ru/...
ISO 100, дневной свет, 1/10, f3.2, до стены 1 метр, от фотика до стены 2 метра. На стене для наглядности висит метровая стальная линейка. Режим max (100 %, 1.4A). Фото соответственно: рефлектор, W, WW, WWW |
17
Кстати, реально проникся идеей свинтить хобот с моего и вклеить туда линзу если размер подойдет.
Вес неплохо уменьшается. Ну, или купить Н6. Но прибавить туда драйвер и диод и выйдет по цене почти зебра. Все продумано |
Во-во, надо промерить. Но я пока свою идею не похоронил. Сделал фото поближе (всё же налобник предполагает работу руками)
ISO 100, дневной свет, 1/10, f3.2, до стены 0,5 метра, от фотика до стены 1 метр. На стене для наглядности висит 30-ти сантиметровая стальная линейка. Режим mid (30 %, 1.4A). Фото соответственно: рефлектор, W, WW, WWW Уж простите за небольшие различия в фотках, но это лучшее что смог отловить. Фотографирую с рук, и фонарик разбирается при каждой смене оптики... |
Rime (18.01.2014)
20
Ах да, забыл описать личные впечатления. Больше всего понравились W и WW. Визуально рефлектор в центре желтит, по краям синит (ничего теплее 3С не юзал, поэтому прошу не придираться к терминологии. мне пока видится так
). W почти так же только углы шире. На WW равномерно желтит, равномерно светит. WWW в центре синит, остальное желтит, в центре небольшой провал яркости (поскольку она получается лишней попробую её запихнуть в линзовый налобник с XR-E)
