3615
Регистрация: 30.04.2013 Последняя активность: 28.10.2013 21:13
Добрый вечер, парни!
Помогите с доделкой фонарика! По существу: Есть фонарик однорежимный. один раз нажал на кнопку - включился. еще раз нажал - выключился. Кнопка - нормальнозамкнутая. А мне нужно что бы кнопка была нормально разомкнутая и фонарь горел при замыкании и удерживании кнопки в замкнутом состоянии. КАК РЕАЛИЗВАТЬ? может кто либо на фото пометить, что нужно замкнуть, что отпаять, что перерезать.... Заранее спасибо от всей души! Ниже фото драйвера: ![]() ![]() ![]()
Сказал(а) спасибо: 5056
Вообще, нормально замкнутая кнопка - это кнопка с постоянно замкнутыми контактами пока ее не нажмешь.
В вашем случае фонарь с "обратным кликом"? Просто заменить кнопку на другого типа...
Спасибо, что дали мне усомниться в себе... Еще раз достал запылившийся тестер с полки и проверил....
Да, именно как я и писал. У меня кнопка в состоянии покоя замкнутая. При нажатии цепь разрывается. Соответственно один раз разорвал цепь, вернул ее в замкнутое состояние - фонарь светит. Еще раз разорвал и вернул - не светит. |
И вот еще что. Как это сказать по русски. Кнопка не щелкает... Она именно при удержании цепь разрывает. а при отпускании замыкает.
Регистрация: 21.10.2011 Последняя активность: 17.11.2018 09:26
Сказал(а) спасибо: 80
что за фонарь то
Sunwayman Thrunite Fenix и прочие по выгодной цене |
на корпусе написано ANSMANN.
http://amir.com****/item/vie... - по внешнему виду вот такой.... мождаж у меня и 3-х режимный.... что то я запамятовал последний раз юзал в прошлом году в сентябре 2 раза сразу после покупки..... поэтому и не помню кол-во режимов....
всем привет!
вопрос все еще актуален! Есть кто нибудь, кто сможет разобраться со схемой? |
Проще всего -- поменять на драйвер для обычной кнопки.
Если с этим играться -- написать новую программу для ATtiny. |
Сказал(а) спасибо: 340
Фотки расположены на какой-то левой помойке, я и грузить их не стал. А по эскизам тут ничего не видно. Если там стоит самостоятельный преобразователь и режимы ненужны, то МК просто выбрасывается и заменяется на перемычку. Если же он жизненно важен, то вопрос в том как он переключает режимы. Если короткими перерывами питания - эту фитчу можно заблокировать выпав конденсатор где-нибудь на RESET'е МК. Только непонятно будет ли он всегда включатся, или всегда выключатся
[Исправлено: INFERION, 08.09.2013 в 00:28] |
Регистрация: 18.08.2013 Последняя активность: 29.11.2015 13:52
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
Ребят, там стоит ATtiny, не видно, какая, но 99%, что 13я.
Ее надо просто перепрограммировать и все - будет любой режим, какой захочешь, достаточно прошивку поменять. Надо только посмотреть, какие ноги куда "ведут". Сигнал от кнопки идет через делитель напряжения (два резистора по 10К, т.е. напряжение вдвое меньшее, чем подается. что там за девайс с аркировкой ivi не знаю) на третью ногу (над "землей"), PWM идет от пятой - напротив "земли". Остальные "ноги" не задействованы, видимо. Исходя из этого можно писать прошивку. |
