Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лаборатория Аксессуары и запчасти для фонарей
Просмотров в теме 14723   Ответов в теме 17   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 0
Старый 28.04.2013, 15:37 Автор темы   1
Аватар для Gary
Последняя активность: 02.11.2025 20:04
Сказал(а) спасибо: 535
Поблагодарили: 189 раз(а) в 88 сообщениях
По умолчанию Контейнер под 18650
По мотивам старой темы https://forum.fonarevka.ru/....
Куплен на фасттехе. Брелок весьма легкий, компактный, водонепроницаемый. Полностью окрашен изнутри и снаружи, так что изолирующие прокладки ставить не нужно
В контейнер влезают только незащищенные 18650 длиной 65-66 мм. Об стенки при переноске не стучатся.
Цена, правда, у него негуманная (бакса 3 еще годится, но 6 - перебор). А более дешевых альтернатив нет.
Блин, как фотки миниатюрами сделать, а?
Gary вне форума   Ответить с цитированием Вверх
andyz (28.10.2014)
Старый 28.10.2014, 12:46   2
NazarSunrise
Turn Day into Night
Аватар для NazarSunrise
Сказал(а) спасибо: 1744
По умолчанию Re: Контейнер под 18650
Замкнуть не удастся, так как форма сферическая, плюс не дотянется )
а можно фото в сравнении с 18650?
NazarSunrise вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.11.2014, 11:39   3
altermann
Аватар для altermann
Последняя активность: 09.09.2025 23:13
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили: 245 раз(а) в 102 сообщениях
из пластика такое должно делаться, имхо
altermann вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Serg88 (06.11.2014)
Старый 05.11.2014, 11:56   4
mike
Аватар для mike
Последняя активность: Сегодня 07:10
Сказал(а) спасибо: 97
Поблагодарили: 329 раз(а) в 218 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от altermann :
из пластика
Пластик за 6 не продать
Старый 05.11.2014, 11:59   5
Dragony
Аватар для Dragony
Сказал(а) спасибо: 179
Купил себе пластиковые контейнеры на 2 ("герметичный" и 4 (с "вешалкой") аккумулятора 18650. Пусть лежат до поры... Вдруг зимой свет отключится.
Dragony вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.11.2014, 14:10   6
ilyasov1
Сказал(а) спасибо: 948
Посмотреть сообщение Сообщение от Gary :
Есть на DX, но там немного болтается акк - я на момент клеил кусок поролона.
http://www.d******/ru/p/alum...
Кстати поролон отвалился, возможно кто-то подскажет каким клеем и какой материал лучше клеить.
SC51, Н600F, H602w, H600w mkII, Niteye JA10, ThruNite TN10 (NW), Jetbeam BC40, Bronte X03 (NW), Bronte RA04 (NW XM-L), Tank007 e09, Xeno E03, Olight S20
ilyasov1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.11.2014, 14:16   7
Dragony
Аватар для Dragony
Можно взять самоклеящуюся резину - она отлично прилипает ко всему... А по толщине -можно и подрезать полоску.
Старый 05.11.2014, 14:49   8
login55
Аватар для login55
Сказал(а) спасибо: 316
вот почему бы не сделать чуть длиннее и приконстролить в один из концов пружинку на том же силикон-клее, что б и с защитой лезли и без защиты не трусились, и при падении не стучали!!!
Старый 06.11.2014, 09:15   9
Serg88
Аватар для Serg88
Последняя активность: 24.04.2016 14:52
Сказал(а) спасибо: 84
Поблагодарили: 49 раз(а) в 27 сообщениях
Отправить сообщение для Serg88 с помощью ICQ
Thinking Re: Контейнер под 18650
Посмотреть сообщение Сообщение от ilyasov1 :
полиуретан такой из авто кресел похожна поролон - он долговечнее и не разваливается как обычный поролон
Serg88 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ilyasov1 (06.11.2014)
Старый 06.11.2014, 09:46   10
ilyasov1
Посмотреть сообщение Сообщение от Dragony :
Не знаком с самоклеящейся резиной. Но резинку пробовал туда запихнуть и даже запасную кнопку испохабил - не то это. Резина нужна пористая, губчатая - она мягкая и легко сжимается.
Старый 06.11.2014, 22:03   11
STYX
Аватар для STYX
Последняя активность: 21.04.2024 17:27
Сказал(а) спасибо: 86
Поблагодарили: 94 раз(а) в 75 сообщениях
Уплотнитель для дверей?
Nitecore TM26, EC25; ZebraLight SC600II, SC600IIL2, SC62, SC52L2; Olight S10L2, S15L2, S20L2, I3S....
STYX вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ilyasov1 (07.11.2014)
Старый 07.11.2014, 06:12   12
ilyasov1
Посмотреть сообщение Сообщение от STYX :
нужно попробовать, материал подходящий.
Старый 07.11.2014, 07:20   13
Dragony
Аватар для Dragony
Тогда поищите "толстый двусторонний скотч" - это как раз такая "резина", только с одной из поверхностей нужно удалить клейкий слой.
Старый 24.11.2014, 15:53   14
Reyden
Аватар для Reyden
Сказал(а) спасибо: 579
Бомба
Я как раз занялся поиском подходящего корпуса или держателя для 18650, так же подумываю совместить с ним разрядку в одном корпусе . Перспективный вариант распечатать это все дело на 3D принтере исходя из готовой модели.
ID:	122140 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	122142 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: Reyden, 24.11.2014 в 16:03]
Старый 24.11.2014, 20:36   15
Svetogor
Свѣтогоръ (ГорСвѣтъ)
Аватар для Svetogor
Сказал(а) спасибо: 8071
Как по крепкости напечатанные холдеры?
Справа прикольный холдер.
Старый 24.11.2014, 21:07   16
Reyden
Аватар для Reyden
Думаю достаточно крепкие, когда аккумулятор внутри, сломать бокс будет непросто. Трудно судить по картинке, можно смоделировать нагрузки в специальной программе или оценивать уже по отзывам собравших. Прочность зависит от типа пластика (выбор заказчика) и самой конструкции (можно добавить ребра жесткости). Люди выкладывают модели и пользуются, значит они вполне практичные. Удивился, когда нашел модель холдера Keystone 10402, который я покупал в магазине, понятно что контактные площадки принтер не напечатает.
[Исправлено: Reyden, 24.11.2014 в 21:49]
Старый 24.11.2014, 21:51   17
DoubleDragon
Аватар для DoubleDragon
Последняя активность: 09.01.2026 22:30
Сказал(а) спасибо: 799
В этот окнтейнер надо еще самый-самый простой диод поставить, чтобы он 30 мкА потреблял. Зато всегда в темноте найти можно. И как "капсула" последнего желания тоже сойдет...
фонари Zebralight
Старый 12.10.2016, 21:36   18
klerk87
Последняя активность: 17.07.2017 19:08
В качестве контейнера для 18650 можно использовать шприц на 20 милилитров. Я себе из шприца сделал бокс для зарядки с помощью Accucell Turnigy 6.
klerk87 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.14499 секунды с 16 запросами
