Просмотров в теме 15894   Ответов в теме 13   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 02.11.2010, 02:29 Автор темы   1
Последняя активность: 06.07.2011 15:16
По умолчанию EDI-T P3 R250 18650
Сегодня получил, наконец, по DHL фонарь EDI-T P3 R250 на 18650.
Четыре дня шли в Китай деньги через банк, день на отправку, 3 дня DHL из Гонконга до Владивостока, 4 дня лежал на таможне и сегодня привезли. Итого - не прошло и 12 дней, как фонарик по DHL приехал ко мне.
При вскрытии пакета DHL увидел, что коробка от фонаря в пакете отдельно, фонарик и все остальное само по себе тоже отдельно лежат сваленные вместе и пакет с пупырышками целлофановыми тоже отдельно сбоку засунут. Таможня постаралась хорошо.
Итак приступаем к осмотру и первой разборке. Что приехало:
1. Фонарь
2. Зарядный отсек с сетевым адаптером
3. 18650 2500ма производства EDI-T (не знаю защищенный или нет не проверял еще)
4. Шнурок на руку
5. Коробка в потрепанном таможней виде
6. Инструкция на английском (почему то на модель P2)
7. Бумажный значёк-кружок, что типа всё проверено и работает.
Фонарь имеет черное анодированное покрытие, на корпусе нет никаких надписей (ни марки, ни названия фирмы производителя).
Размеры:
13.5-14.1мм - длина,
33мм внешний и 20.5мм внутренний диаметр безеля,
27мм - тело.
Резьба крышки батарейного отсека очень грубая и не точная, смазка отсутствует, уплотнительного кольца нет. Пока закручиваешь - крышка болтается по резьбе, соскакивает с витка на виток. Видна алюминиевая пыль от резьбы на крышке и внутри батарейного отсека.
Внутри батарейного отсека в глубине виден грубовато выполненный плюсовой конец с изолятором. На крышке - пружинный контакт.
Голова полностью не откручивается, фокусировка меняется поворотом головы в диапазоне неполного оборота (около 300 градусов). Ход резьбы фокуситовки 6мм. Резьба на голове смазана какой то вязкой смазкой, крутится плавно с небольшим усилием.
Зарядка выполнена из двух частей в виде отдельного батарейного отсека с крышкой на одном конце и с разъёмом на другом для подключения питания от адаптера, идущего в комплекте. При заряде аккумулятора на адаптере горит красный светодиод, который меняет цвет на зелёный по окончании заряда. Аккумулятор пришел заряженным до 3.9В. Решил подзарядить. Вставил в отсек аккупулятор подключил адаптер включенный в сеть. Диод красным не загорелся, горел зелёным. Я поболтал батарейный отсек и почувствовал, что есть там люфт аккумулятора. Разобрал батарейный отсек и растянул посильнее пружинный плюсовой контакт. После этого вставил снова аккумулятор, закрутил, подключил - на адаптере диод загорелся красным. Зарядка продолжалась около 15 мин, пока диод на адаптере не загорелся зелёным. Я сразу вынул аккумулятор и замерил - показало 4.15В. По какому принципу работает зарядка пока не знаю.
Выкладываю фото и комнатные (пока) бимшоты.
Прикол - отражатель ЧЁРНЫЙ!!!
Светит неплохо, очень понравилась возможность изменения фокуса в широких пределах, где то от 5-30 градусов. На малом угле пятно квадратное- по форме диода, по мере увеличения угла фокусировки пятно превращается в круг.
Диод Q5 3A.
Режимы: 100% - 50% - 10% - SOS - Strobe, включение на полное (обратный щелчок) нажатие, переключение режимов - в полнажатия.
При включении всегда включается 100% режим.
Если считать, что в Китае он стоит 24.5$ то его качество изготовления полностью соответствует заявленой цене.
Оставлю его как дежурный фонарик в машине, вместе с ZebraLight H60.
Lotos1961 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Tankist_20 (21.11.2012)
Старый 02.11.2010, 02:50   2
Admin
Администратор
Аватар для Admin
Сказал(а) спасибо: 4330
По умолчанию Re: EDI-T P3 R250 18650
Спасибо за интересный обзор. Еще раз убедился, что данная марка не стоит тех денег, какие требуют Питерские дилеры https://forum.fonarevka.ru/...
Старый 02.11.2010, 10:25   3
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Сказал(а) спасибо: 1376
Посмотреть сообщение Сообщение от Lotos1961 :
у "lenser'ов" обычно нет отражателей (во всяком случае, я не видел). Почему - не знаю. Возможно, форма пятна становится уж больно причудливой.
Старый 02.11.2010, 10:55   4
Leon
Аватар для Leon
Сказал(а) спасибо: 1353
Отражатель в ленсерах не работает как в обычных фонарях, за все отвечает только линза...
Старый 03.11.2010, 09:48   5
Virgo_Style
*смотрит с уважением* Вы абсолютно правы, коллега: отсутствующий отражатель действительно не работает.
Старый 03.11.2010, 13:55   6
den24
Аватар для den24
Последняя активность: 23.04.2015 08:57
Отправить сообщение для den24 с помощью ICQ
Вполне ожидаемое качество за такие деньги.
На DX есть в продаже подобные фонари, но без комплектующих, очень похоже что их цена как раз соответствует действительности.
den24 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.11.2010, 16:51   7
Незарегистрированный
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
Тож есть Эдит.Брал у себя(Украина),ок1.5- 2 года назад.
Модель не много другая,но качеством доволен:резьбы четкие,ровные без задиров,батарейный отсек разбирается с двух сторон, тоже все гут,анодирование держится хорошо- в общем доволен...
Режимы те же-но включение со следуещего .
вопросик с драйвером проблема чего зделать чтобы всегда со 100% включался.
Старый 03.11.2010, 17:20   8
Kosta
Последняя активность: 09.10.2016 21:05
В ледлензерах форма линзы другая, там диод как бы в саму линзу помещен. В Едитах линза простая выпуклая и вероятно что малая часть света все же поглощается чёрным отражателем и стенками фонаря.
Kosta вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.11.2010, 18:42   9
Virgo_Style
Не такая уж и малая. Если принять, что при максимальном удалении линзы ее угловой размер относительно диода составляет 60 градусов (у Romisen RC-C6 близко к тому), то для XRE картинка получается такой
Добрая треть, пожалуй, оказывается вне игры.
А если кто додумается ставить в фонари с линзами XPE/XPG - будет совсем нехорошо, у них кривая еще больше "сплюснута".
Это, правда, наихудший вариант - при расфокусированном свете все будет гораздо лучше.
Старый 04.11.2010, 09:45   10
Kosta
О чём говорит Ваш график? поподробней пожалуйста
Старый 04.11.2010, 10:32   11
Virgo_Style
Исходно - график зависимости яркости (наверное не очень точное название, но пусть так) от угла.
Чтобы получить яркость в диапазоне углов - надо брать интеграл... или же, по-простому, площадь под графиком.
Закрашенная зеленым площадь в центре - это доля света, попадающая в диапазон -30..+30 градусов, т.е. центральные 60 градусов. Это то, что попало на линзу в положении "throw".
Соответственно вся остальная площадь, закрашенная желтым - та доля света, что на линзу не попала.
Старый 05.11.2010, 06:53   12
den24
Аватар для den24
Virgo_Style, спасибо за график Весьма информативно
Старый 05.04.2011, 20:24   13
olegvov
Аватар для olegvov
Последняя активность: 05.02.2014 00:49
Поблагодарили: 10 раз(а) в 6 сообщениях
видел фонарь (мельком в ларьке ЭКСПЕДИЦИЯ) и затрудняюсь назвать фирму но точно не ЕДИТ хотя с такой же линзой , у него внутрення часть вокруг диода просто белая я не черная, хотя сам фонарь черный. Мне кажеться это не на много но улучшает отдачу. Было желание в всоем едите также нанести серебрянку не знаю стоит?
olegvov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.04.2011, 22:33   14
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
Светодиод назад не светит, потому красить "отражатель" бесполезно.
Вбок светодиод светит, но свет, отражённый от внутренностей головы, яркости фонарю не прибавит, а вот артефактов в луч - таки да. Наиболее логично в ленсерах красить изнутри всё в матовый чёрный и принять малую эффективность линзовой оптики как факт.
Время генерации страницы 0.13104 секунды с 16 запросами
