Просмотров в теме 13979   Ответов в теме 0   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 01.11.2010, 14:48 Автор темы   1
Администратор
Аватар для Admin
Сказал(а) спасибо: 4330
По умолчанию Классификация светодиодов компании CREE
[IMG]http://www.fonarik.org****/products_pictures/CREE.jpg[/IMG]
Что такое светодиод — это полупроводниковый прибор, преобразующий электрический ток в световое излучение.
Наши забугорные коллеги называют светодиод light emitting diode, или LED, на основе этого некоторые отечественные коллеги именную диод как СИД (СветоИзлучающий Диод)
Компания Cree занимается разработкой и производством полупроводниковых материалов на основе карбида кремния (США, Дарем)
Классификация светодиодной продукции CREE.
Все светодиоды, выпускаемые компанией CREE делятся на две большие группы – мощные, под общим названием Xlamp и сверхъяркие (High-Brightness). Нас интересует, применительно к фонарям, группа Xlamp. Группа в свою очередь делится на подгруппы или семейства, отличающиеся типом корпуса и параметрами. Разделение на группы определяется допустимой величиной тока через кристалл светодиода. К группе мощных относятся светодиоды с допустимой величиной тока 350 мА и выше. Светодиоды Xlamp выпускаются в трех вариантах исполнения – XR, XP и МС. Они отличаются друг от друга типоразмером корпуса и светотехническими параметрами (по возрастанию XR , XP , MC). В зависимости от типа кристаллов, отличающихся размерами и рабочим током, серии светодиодов обозначаются буквами G, C и Е. Светодиоды с индексом E имеют больший размер кристалла, повышенный световой поток и повышенное значение максимальной рабочей силы тока по сравнению со светодиодами с индексом С.
Есть шесть серий, различающихся вариантом исполнения и типом используемого кристалла: XLamp XP-G LEDs, XLamp XP-E LEDs, XLamp XP-C LEDs, XLamp MC-E LEDs, XLamp XR-E LEDs, XLamp XR-C LEDs. Светодиоды более раннего выпуска выполнены на базе кристаллов меньшего размера, рассчитанных на относительно небольшие токи, эти серии имеют в названии букву С, более поздние отличаются увеличенной площадью, повышенной светоотдачей и могут работать на больших токах, эти серии обозначаются буквой Е. Серия XP-G – это новинка.
Светодиоды серии XP-G выдают световой поток в 130 лм при токе 350 мА и 335 лм при токе 1000 мА. Кроме размера кристалла (электрические характеристики, тепловое сопротивление, интенсивность излучения и т.д.) серии различаются также составом.
Серия ХR-C представлена всеми основными цветами излучения, в серии XR-E отсутствуют светодиоды, работающие в красно-желтой области спектра.
Внутри каждой световой группы светодиоды селектируются по интенсивности свечения на тестовом токе 350 мА. Каждая группа по интенсивности имеет строго определенные границы (минимальное и максимальные значения) и обозначается буквенно-цифровым кодом: J (23,5 – 30,6), K2 (30,6 – 35,2), K3 (35,2 – 39,, М2 (39,8 – 45,7), М3 (45,7 – 51,7), N2 (51,7 – 56,, N3 (56,8 – 62,0), N4 (62,0 – 67,2), P2 (67,2 – 73,9), P3 (73,9 – 80,6), P4 (80,6 – 87,4), Q2 (87,4 – 93,9), Q3 (93,9 – 100), Q4 (100 – 107), Q5 (107 – 114), R2 (114 – 122), R3 (122 – 130), R4 (130 – 139), R5 (139 – 14, S2 (148 – 156). XR-E в целом значительно превосходит XR-C по светоотдаче и эффективности, причем на одном и том же токе – 350 мА. Также XR-E может работать на больших значениях тока, нежели XR-C.
Светодиоды XR получили очень широкое распространение в мире. Новое поколение светодиодов Xlamp семейства XP при сравнимых технических показателях имеет стоимость примерно на 40% ниже по сравнению с аналогичными изделиями семейства XR. По светотехническим характеристикам XP также превосходит XR.
Чем меньше будет тепловое сопротивление светодиода, тем меньше будут размеры радиатора для его охлаждения, а следовательно, габариты и вес осветительной системы в целом. Компании CREE удалось создать светодиоды с рекордно низким значением теплового сопротивления. Это светодиоды Xlamp серии МС-Е. Их тепловое сопротивление составляет всего 3 град.С/Вт! Светодиоды серии МС-Е содержат четыре кристалла в одном корпусе. В составе светодиодов МС-Е используются те же кристаллы, что и в серии XR-E.
Соответственно, с точки зрения электрических и светотехнических параметров, МС-Е можно рассматривать как группу из четырех светодиодов типа XR-E. Один светодиод МС-Е способен обеспечить световой поток в 430 люменов на холодном белом при токе 350мА на кристалл.
Линия светодиодной продукции будет продолжать расширяться. Основные конкуренты CREE в этой области: японские Toyoda Gosei Co. и Nichia Corp., а также Osram и отдел по разработке светодиодного освещения в Siemens.
В спецификациях к Fenix часто можно встретить такое наименование светодиода – CREE Premium Q5. Это обозначение соответствует CREE XR-E LED (Q5). Если встретите такое наименование 7090XR-С, 7090XR-E, то это просто устаревшее обозначение, сейчас XR-C, XR - E.
2010-06-18
Время генерации страницы 0.08273 секунды с 15 запросами
