Просмотров в теме 7744   Ответов в теме 16   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 20.04.2013, 02:33 Автор темы   1
Последняя активность: 27.04.2013 13:50
По умолчанию Замена драйвера Ultrafire uf-h3b
Доброго всем времени суток!
Подскажите пожалуйста на что можно заменить сдохший драйвер в фонаре Ultrafire uf-h3b. Знаний к сожалению ноль, хотелось бы в идеале заказать в Китае и впаять новый, без заморочек, если такое конечно возможно. В общем был бы благодарен за ссылочку на китайшоп.
Заранее спасибо.
spec84 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.04.2013, 03:17   2
alpg88
Аватар для alpg88
Сказал(а) спасибо: 472
По умолчанию Re: Замена драйвера Ultrafire uf-h3b
Старый 20.04.2013, 09:30   3
shurko_3
Аватар для shurko_3
Последняя активность: 19.01.2026 19:48
Сказал(а) спасибо: 698
Поблагодарили: 861 раз(а) в 361 сообщениях
как сломался родной драйвер ?
Старый 20.04.2013, 11:09   4
Последняя активность: Сегодня 19:27
Сказал(а) спасибо: 6722
Поблагодарили: 36285 раз(а) в 16765 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от spec84 :
в китае не набюдается ассортимента драйверов под тактовую кнопку.
а с небольшими заморочками можно было бы заказать такой и прошить этой прошивкой. или этой (версия для ближнего света), если хочется сохранить плавное изменение яркости
Старый 20.04.2013, 12:39   5
shurko_3
Аватар для shurko_3
есть у этой модели фонаря слабое место, из за которого драйвер перестает работать, скорее всего можно родной отремонтировать.
Старый 20.04.2013, 19:01   6
слабое место этой модели и всех подобных зеброидов - ШИМ 114-120Гц
поэтому менять надо.
Старый 21.04.2013, 01:34   7
shurko_3
Аватар для shurko_3
поменять можно когда есть на что )), а вообще эта модель не любит акумы с защитой, по длине они туда не очень хорошо лезут, драйвер деформируется , разрушается пайка , иногда резисторы трескаются, но по идее всегда можно отремонтировать, 5 штук уже таких сделал.
Старый 22.04.2013, 22:10 Автор темы   8
spec84
Всем спасибо за ответы. Драйвер повредил сам в процессе выковыривания. А доставался он по причине того что отлетел плюсовой контакт. Такого же драйвера я так понимаю не купить? Боюсь с модификациями и прошивкой(нужно доп оборудование так понимаю?) драйвера пока не справлюсь. Может есть вариант однорежимного драйвера?
Старый 23.04.2013, 06:46   9
да. несколько проводков
[Исправлено: galex, 23.04.2013 в 06:48]
Старый 29.05.2013, 09:11   10
вот же гадство, 17мм драйвер в родное кольцо не лезет.
чуть было не кинулся латунные гильзы 20 калибра на кольца резать для последующих процедур вальцевания, но вспомнил про это.
замена драйвера откладывается на время ожидания.
Старый 19.07.2014, 20:30   11
Alexstt
Последняя активность: 04.12.2024 22:24
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили: 13 раз(а) в 7 сообщениях
Удалось заменить драйвер?
Мой Ultrafire uf-h3b "приказал долго жить", драйвер диаметром 15мм с слаботочной кнопкой не нашел.
Alexstt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.07.2014, 20:43   12
Посмотреть сообщение Сообщение от Alexstt :
а нет их в готовом виде.
кстати, на всякий случай:
вспомнил про это
это, в том виде как есть в посадочное место не лезет. пришлось стачивать сужение чуть не до состояния фольги
Старый 19.07.2014, 21:00   13
Alexstt
драйвер какой поставили?
Старый 19.07.2014, 21:34   14
Старый 16.11.2015, 19:42   15
Urus
Последняя активность: 25.09.2025 09:38
Доброго всем времени суток. Вот и накрылся драйвер моего налобника. Яркость сама по себе постоянно изменяется. Может накрылся ШИМ? возможно ли его поменять? или лучше поменять драйвер целиком, но на какой? Пожалуйста растолкуйте знающие.
Urus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.11.2015, 19:52   16
Посмотреть сообщение Сообщение от Urus :
Может накрылся ШИМ?
он у всех разный. у тебя какой - в стеклянной таре, или в целофановом мешке?
Старый 16.11.2015, 20:02   17
Urus
он у всех разный.
Кто "он" ШИМ или фонарь?
Время генерации страницы 0.11074 секунды с 15 запросами
