6921
Регистрация: 19.04.2013 Последняя активность: 25.04.2013 16:14
В общем давно есть такой фонарь в пользовании, куплен по случае в Планете Железяке и постоянно проживал в джипе, и использовался в оффроуд поездках. Когда надоело покупать батарейки, которые садятся в самый неподходящий момент, то купил зарядное и пару АКБ 16340, и зарядное, которое работает как от сети, так и от прикуривателя. В итоге в одной из поездок проработал от них он не долго. Потом на одном из сайтов прочитал, что от этих АКБ его питать нельзя. http://fonarey.net/products...
Есть еще TN12, но он не так удобен, т.к. не линзован. Ходить с ним конечно удобнее, но подсветить что то в машине не так удобно. Хочется таки 072-й. Ездил сегодня в железяку, нет их там. Взялся смотреть, что с ним. Итак на диод приходит питание накоротко. Такое ощущение, что либо драйвера нет, либо он пробит накоротко. Диод XP-E Q4 звонится в обе стороны одинаково порядка 150-160 Ом. Питание на него приходит 6В. Предполагаю, что драйверу и диоду хана. Если не прав, то поправьте. Не смог полностью разобрать голову. Линзу снял. а как дальше - ХЗ. Может кто то подсказать, что можно сделать с этим фонарем. Может какой то драйвер и диод поставить получше. Паяльная станция есть, в ней паяльник и фен. Образование профильное есть. Занимаюсь промышленной автоматизацией. Так что можно писать нормальным языком, а не для идиота. ![]() Буду рад любым дельным советам. |
Вот разобрал голову до этого состояния:
![]() Дальше не понятно как разобрать. Голова крутится меняя фокус, но упирается внутри в какой то упор. Сверху тут открутил внешнее защитное кольцо, поддел и вынул линзу, далее все. Драйвер найти не могу. В задней крышке на плате кнопки небольшая схема на одном транзисторе СМД, но отвода тепла нет, поэтому не думаю что это и есть драйвер. |
диод для линзовика самый подходящий, при особой любви к "зумингу" можно даже поставить О'срам http://www.fasttech.com/pro... или http://www.fasttech.com/pro... (диаметра подложки не знаю, редкий звэр - линзовик за 60 уе на 2хCR123A). непосредственно XP-E http://intl-outdoor.com/led... родной драйвер заменить полноценно вряд ли получится - какой алгоритм изменения яркости? что-то крутим, или нащёлкиваем комбинацию и свет начинает "качать" от минимума к максимуму и наоборот, пока не "поймаем" щелчком кнопки? по второму варианту есть линейник http://intl-outdoor.com/gco... (питание придётся ограничить навсегда 17670/16650) по первому варианту всё плачевнее в готовых изделиях: на ОДИН аккумулятор http://intl-outdoor.com/1a-... - с дискретными режимами, но очень хорошей стабилизацией что-то вменяемое на 1А и питание 1/2 Li-Ion подсказать не могу, не было раньше необходимости искать, да и сейчас нет белая железяка - пилюля. в круглые маленькие дырочки (на ободке) втыкаешь хороший пинцет/тонкогубцы и крутишь - обычно откручивается против часовой, но попадалисб фонари с левой резьбой в отдельных узлах
трол. [Исправлено: blindnick, 19.04.2013 в 22:34] |
Диаметр подложки у диода 8 мм, у "пилюли" - 9 мм.
Да кнопкой перещелкиваешь 100%-50%-SOS. Но мне это не принципиально. Если будет плавное, еще лучше. SOS вообще не нужен. В машине есть и другие фонари, так что этому лишнее не нужно. Он удобен именно тем. что дает равномерное пятно света регулируемого диаметра. Это очень удобно, если в машине нужно что то делать. Ну не нужно мне центральное пятно для этого. Поэтому хочется восстановить, и если не сложно, с плавной регулировкой яркости. Можно и светоотдачу поднять, что бы увеличить яркость на очень широком луче. |
Вставил острыми концами два надфиля, аж гнутся, но не откручивается. Там снизу видны два винтика под крест, но они как бы на половину прикрыты.
Внутри головы 27.6 мм.
Что то тишина в теме. А в Москве есть мастера, кто может сделать апгрейд данного фонаря, или хотя бы продать комплектующие, диод и драйвер?
