Просмотров в теме 8816   Ответов в теме 37   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 0
Старый 17.04.2013, 19:24 Автор темы   1
Hoвичёк фонарёвки.
Сказал(а) спасибо: 1991
По умолчанию Ремонт или переделка ITP A2.
Беда приключилась - неожиданно сдох мой наключник ITP A2.
Причём понятно что сам виноват, но так не понял в чём конкретно - подключил его к лабораторному БП, с выставленным напряжением 3.9В, то он не горел совсем, потом начал гореть, но очень тускло, и потребляемый ток всего 0,06А.
Попробовал от энелупки запустить, естественно не горит.
Что больше всего поразило, что до этого, с пару месяцев назад, я его к этому же БП подключал, при напряжении 4.2В, и он нормально работал, переключал режимы, вобщем всё нормально было. А тут решил помереть, мерзавец.
Разумеется выкидывать жалко, тем более что проблем с паяльником у меня нет, хочу попробовать востановить, или переделать.
Начал разбирать, и сразу же проблема - собран он как в порследний раз, хрен разберёшь. Кое как, после долгого прогрева удалось выковырять плату драйвера:
Плата драйвера двухэтажная, распаял на работе.
А вот что под драйвером:
Первая проблема - никак не могу выковырять пилюлю со светодиодом. И грел, и в одну сторону крутил, и в другую - нифига. Может есть идеи, что ещё можно попробовать сделать?...
Проблема номер два - сам драйвер.
Плата покрупнее - диаметром 15мм, та что над ней, помельче - 12мм.
На 15мм плате, микроконтроллер (?) с маркировкой 304Н8, (если я правильно прочитал), кажись он сдох, судя по выпуклости на нём, если сдох, то просто заменить его толку мало - прошивку то где взять...
Поэтому думаю что скорее всего придётся менять весь драйвер. Вот только не знаю, где что-то такое взять?..
Вобщем, так как в фонарных делах я полный нуб, был бы очень признателен если комрады поопытнее что то подскажут, какой подход в данном случае предпочтителен...
[Исправлено: Rime, 17.04.2013 в 19:39]
Старый 17.04.2013, 20:07   2
rainboow
Аватар для rainboow
Сказал(а) спасибо: 333
По умолчанию Re: Ремонт или переделка ITP A2.
Тут тапками сразу закидают)))-превратить его в однорежимник с лития, подобрав сопротивление в пределах 1- 5 Ом.Я так с trhunite t 10 поиздевался, так как работал он изначально неправльно, да и перебор режимов курчением мне не понравился.А с 14500 стал работать 120-90 люмен в течении двухщ часов, и третий час до 5 люм.
Старый 17.04.2013, 20:38 Автор темы   3
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
rainboow
У самого сперва именно эта мысль и родилась, так как у меня востребован именно самый яркий режим.
Но всё таки хочется потехнологичнее.. Зачем не лишнюю энергию в тепло переводить?
Старый 17.04.2013, 20:42   4
rainboow
Аватар для rainboow
Много в тепло на резисторе, вроде , не уходит.Я ж писал, что светит за два часа с 120 до 90 люмен, если подобрать до 50 люмен, то часов 5 работает стабильно.
Старый 17.04.2013, 20:44   5
Последняя активность: Сегодня 20:21
Сказал(а) спасибо: 17686
Поблагодарили: 39932 раз(а) в 14774 сообщениях
Вот неплохой драйвер с шинингбима
Правда, он как раз под никель, литий на нем не будет корректно работать.
Еще можно купить люминевый iTR/олайт и выковырять драйвер оттуда.
Кстати, а диод-то жив?
[Исправлено: fnksb, 17.04.2013 в 20:46]
Старый 17.04.2013, 20:50   6
модальные бустеры от АА
http://d******/p/ak-007-0-8-...
http://www.intl-outdoor.com...
двухрежимный (вкл/выкл) всеядный http://theledguy.chainreact...
Старый 17.04.2013, 21:13 Автор темы   7
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
fnksb,
Да, диод живой.
А диаметр у него какой?
blindnick,
Спасибо за варианты, думаю тот что с ДХ от танка вполне можно пристроить..
Ща надо порыть, что там на ДХ ещё есть, удобоваримое.
В принципе я и сам могу сделать, а есть готовая схема повышайки, чтоб элементы в ней были не очень дефицитные?
Старый 03.05.2013, 13:42 Автор темы   8
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Итак, после долгих мучений, многократных прогреваний, изобретения ранообразныз приблуд, удалось выковырять пилюлю только деструкивно, высверливая её.
Вот результат:
Пилюля, диод на подложке, центрирующая шайба, рефлектор, стёклышко и резинка. Ну и сам безель. Называю в том порядке в котром они и вынимались.
К сожалению в процессе всяких экспериментов, сорвал линзу с диода, теперь голый кристалл. Всё таки в первый раз, криворукость/неопытность сказывается. Но вроде светит, будем надеятся не помрёт.
Подробнее.
Подложка диода:
Достаточно мелкая, и прижимается к пилюле рефлектором через центрирурющую шайбу. Под подложкой вроде было мазануто пастой, но так, слегка.
Шайба от прогреваний сдохла, её покурёжило, так что больше её не вставить:
Рефлектор алюминиевый, резинка резиновая, стекло стеклянное:
Сам безель:
Видно повреждение резьбы после сверловки, но вроде не сильно, думаю новую пилюлю смогу вкрутить. (Если получится её таки изготовить).
Ну и то что осталось отпилюли:
До сих пор не понимаю, что её так там держало. Следов клея особо не видно, вроде был какой то налёт на резьбе, но клей ли это, хз.
Но факт что держалось оно там намертво.
Теперь надо найти токаря, чтоб изготовить новую пилюльку, и только потом уже заказывать или самому делать драйвер.
Ещё хотел спросить, а можно ли найти где такую центрирующущую шайбу под ХР-G? И ещё, где лучше заказать такой же сид, но тёплый или нейтральный?
John Jack (12.05.2013)
Старый 04.05.2013, 22:20 Автор темы   9
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Вычертил чертёжик для крутого туокера:
Посмотрим, возьмутся ли...
Старый 09.05.2013, 23:28 Автор темы   10
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Сдалал токер пилюльку... Хреновато вышло.
*Продольные проточки - моих рук дело, пытался таким образом насилу закрутить, по типу метчика. Тупая идея, корпус то сталь, он твёрже меди... Когда ничего не получается начинается хреноделие... *
Делал из меди, когда делал проточку под звезду, помял малость ту часть что с резьбой, в итоге нихрена не вкручивается. Но не вкручивается даже не потому что помялась, это я потом практически полностью выпрямил, а по причине чуть большего внешнего диаметра резьбы чем надо.
В общем токарь молит сменить гнев на милость медь на дюраль, божится что с дюрали тютелька в тютельку сделает... А мне с меди больше нравится.
Но видимо придётся таки делать с дюральки...
Я всё равно его (фонарь) до#$бу, дело принципа. Электрнщик я или где?!
[Исправлено: Rime, 09.05.2013 в 23:31]
Старый 09.05.2013, 23:35   11
nokiaf
Сказал(а) спасибо: 852
с медью работать сложно! особенно резьбу делать! мну тоже хотел из меди! сделал из бронзы или латуни! нормуль вышло!
ID:	75036 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 09.05.2013, 23:38 Автор темы   12
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
nokiaf
Хм, найти бы пруток латуни... Тоже хороший вариант. Надо поискать.
А из чего легче всего вытачивать детали, из латуни, бронзы или дюрали?
Старый 09.05.2013, 23:45   13
mephisto-nv
Последняя активность: 08.10.2015 05:27
Поблагодарили: 26 раз(а) в 18 сообщениях
а это чем вытачивать. ежель надфилем - то одинаково тяжело. а ежель на токарном - фиолетово.
mephisto-nv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.05.2013, 23:48 Автор темы   14
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
На токарном, разумеется..
Старый 09.05.2013, 23:55   15
mephisto-nv
ежель уметь на нем работать - то фиолетово. я вот долго не решался резьбу резать - ничого, получается. почитамши внимательно http://www.chipmaker.ru/
ну и попутно есчо кучу вещей узнал. правда читая чипмакер хочется взять болгарку, попилить свой джет и приобресть что нибудь весом в пару тонн. соседи не поймут боюсь.
Старый 10.05.2013, 00:17 Автор темы   16
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
на медь просто все токаря жалуются, мол неудобный металл... Вот и думаю, какой бы материал выбрать, чтоб наверняка получилось..
Старый 10.05.2013, 00:18   17
nokiaf
бронзу! 100% получится!
Старый 10.05.2013, 00:22   18
mephisto-nv
Посмотреть сообщение Сообщение от nokiaf :
если мне не изменяет память - удельная теплопроводность бронзы и латуни меньше чем у алюминия в несколько раз. так что лучше ляменя токо из серебра точить
Старый 10.05.2013, 00:23   19
nokiaf
2-х амперный трипл себя прекрасно чухает на этой пилюле!
Старый 11.05.2013, 22:46   20
shurko_3
Аватар для shurko_3
Последняя активность: 09.12.2025 08:37
Сказал(а) спасибо: 697
ну тут, сложно согласится, у латуни ужасная теплопроводность, когда сделал проставку из меди, для трипла в Roche 12, ощутил как он реально быстро нагревается. Учитывая то, что у меня есть термоконтроль, не очень страшно, с медью у меня через 5 мин корпус уже в руке держать не очень комфортно(горячо).
[Исправлено: shurko_3, 11.05.2013 в 22:49]
Время генерации страницы 0.14392 секунды с 16 запросами
