8573
Фонарик был выигран в конкурсе магазина D******.
Именно этот фонарик выбрал за не очень обычную для линзовиков оптику и стальной корпус. Фонарик пришёл в картонной коробке, отделанной снаружи тонкой чёрной бумагой и закленный СКОТЧЕМ. после отдирания скотча на коробке осталось две проплешины выдраной бумаги - фотать не стал, но это серьёзная проблема упаковки. Собственно содержимое коробки защищённый аккумулятор 2200 мАч (это несерьёзно - тем более неизвестного производителя. на синей термоусадке только тип и ёмкость), зарядное устройство US-plug, фонарик, пакетик силикагеля, бирка с ПЕЧАТЬЮ контроля качества и гармошка-инструкция (ниже) как подарок человеку непосвящённому такая коробочка будет довольна приятна (если бы не СКОТЧ) - достал из коробки аккумулятор и фонарик - посветил, достал зарядник - зарядил. Не удержался от группового фото с одноклассниками. этот фонарик отнёс к группе - СТАЛЬНОЙ ЛИНЗОВИК стальные фонарики в моём хозяйстве (собраный в OEM-корпусе, N-Light B7s, сабж) даа... для фонаря на 1х18650 сабж слишком ОГРОМЕН линзовики тут полегче, но тоже не всё однозначно - очень толстый фонарик. причина "припухлости" - это модификация фонаря P32 на 3хААА. для размещения более длинного аккумулятора корпус не переделывали, а просто добавили длины батарейного отсека. Неполная разборка фонарика Детали фонарика скручены довольно крепко, на металлических резьбах присутствует фиксатор, подобный силикону. Пластиковые части вкручены в корпус либо с клеем, либо опять таки с фиксатором. Попытки раскрутить фонарик более досконально привели к Цитата:
Компоненты - хвост, кассета батареи с выключателем, корпус, голова с линзой Хвост фонарика не содержит выключателя (он в кассете). Внутри просто шток, через который управляется выключатель Кассета с встроенным выключателем и выводом всех контактов на фронтальный торец выключатель по ощущениям - как автомобильная кнопка с фиксацией. точно так же устроен форвард-выключатель McGizmo McClick. не смог найти удачного ракурса для линзы головы После недели эксплуатации выявился изъян механизма фокусировки - в голове всего одна резинка и стальная гильза на ней болтается с отклонением от оси. поскольку корпус обработан с поперечным матированикм, то юбка головы образует неглубокие, но заметные продольные царапины на покрытии Выводы пока делать рано, но промежуточный итог таков Плюсы: 1. Фонарь укомплектован для работы "из коробки". 2. Выключатель (по конструкции) даёт надежду на долгую безглючную работу. к тому же форвард-клик 3. Оптика в положении "дальнобой" даёт КРУГЛОЕ пятно (бимшот воспоследует). 4. Прочность - поскольку производитель не увлёкся дизайном, то сломать что-то в стальном корпусе определённо затруднительно. Минусы: 1. для 1х18650 фонарь неоправданно велик. пространство в хвосте от (-) аккумулятора до стальной крышки кнопки - 35 мм, диаметр батарейного отсека для 3хААА. 2. закономерно истекает из п.1 - вес 3. Болтающаяся голова - это видимо одна из причин герметичности IPX3. 4. Пятно спота имеет "ореол" - неэффективная работа TIR оптики, в которой центральная линза работает несинхронно с параболичекой частью. 5. Упаковка - сохранить товарный вид при вскрытиии практически невозможно 6. OEM зарядное устройство и не самый ёмкий аккумулятор неизвестного производства - скорее привередливое отношение закоренелого флешаголика, поскольку всё работает. НО... 7. Определённо недоложили люменов. Q5 на токе 1000 мА может отдать ~240 люмен. Фонарик можно позиционировать как подарок-сувенир - положить в бардачок машины и светить по дороге из гаража, положить в стол и надеяться на отключение электроэнергии. P.S. поскольку тема ещё не раскрыта, то бимшоты и разбор инструментами будут впоследствии
трол. [Исправлено: blindnick, 14.04.2013 в 01:27] |
Регистрация: 04.05.2012 Последняя активность: 30.06.2019 03:33
Сказал(а) спасибо: 256
Vladimir0vi4 (15.04.2013)
парочка бимшотов на фоне оживающей "природы"
объект обзора со своими XR-E и заявленными 180 люменами для сравнения парочка фото "обычного" асферического линзовика, но на более современном диоде XP-G2 3D. апертура режима WIDE у обоих фонарей практически идентична выдержка 2 с, ISO100. как видно, даже "супероптика" не даёт старым технологиям преимущества... [Исправлено: blindnick, 02.05.2013 в 23:15] |
