12843
36
Регистрация: 13.04.2013 Последняя активность: 30.09.2013 21:18
Нужен драйвер от феникс тк-35, не могу найти где его можно купить либо-какой нибудь аналог, заранее спасибо.
Регистрация: 29.11.2012 Последняя активность: 05.01.2018 02:18
Сказал(а) спасибо: 280
нигде его и не будет. пробуйте с фениксом связаться.
Ну может какой нибудь аналог (из поднебесной) с теми же размерами и характеристиками, большое кол-во режимов не обязательно.
искать по табличке легко. можно параметры фильтров задавать. выбирай
трол. |
как хочешь...
ФЕНИКС СВОИ ДРАЙВЕРЫ НЕ ПРОДАЁТ! ОБРАЩАЙСЯ К ПРОДАВЦУ ЗА ГАРАНТИЙНЫМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ http://intl-outdoor.com/ld2... дарйвер хорош. фонарик под него придётся переделывать [Исправлено: blindnick, 13.04.2013 в 19:43] |
Вот спасибо, а фонарь у меня не феникс а аналог ( http://d******/ru/p/new-117-...), поэтому при включении живет своей жизнью, то нормально работает, то выключится, то моргать начнет, грешил на контакты - зачистил, не помагло. Унес к знакомым электронщикам те поковырялись - цешками потыкали, почистили контакты, и как в анекдоте по колесам попинали- поработал минут 5 и опять то выключится сам, то моргать начнет, то в турбо режим включится сразу. Вообщем сделали вывод, что глючит драйвер. Вот и решил его поменять на достойный. К стати пока в форуме сидел, с фонариком играл, и как в кино ни разу не глюкнул. Спасибо за наводку закажу драйвер, может с ним проблем не будет.
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 15:06
Сказал(а) спасибо: 6688
Поблагодарили: 36141 раз(а) в 16699 сообщениях
кассету переделать с последовательного подключения аккумуляторов на параллельное. а уж драйверов на входное напряжение 3-4.2В валом и на любой вкус.
а двухэтажный драйвер может и не влезть. |
С этого и надо было начинать. Вам сюда. https://forum.fonarevka.ru/...
тут его пытаются переделать. [Исправлено: crus, 14.04.2013 в 12:44] |
Всем спасибо за участие, пойду туда к "соратникам"
в жопу такую лотерею
Регистрация: 04.11.2011 Последняя активность: 23.05.2024 17:18
Сказал(а) спасибо: 237
Ну, а что там переделывать, собственно? Крепление только, контактные площадки перепаять
И еще вопрос, он без шима, каким образом осуществляются режимы, вплоть до 100 мА. Он импульсный? Будет ли он греться?
С человеком происходит то же, что и с деревом. Чем настойчивее стремится он вверх, к свету, тем с большей силой устремляются корни его в глубь земли, вниз, во мрак – во зло. (Ф.Ницше) [Исправлено: Khii!, 14.04.2013 в 23:08] |
импульсники практически не греются. КПД мелькал в 84%, что является средненьким показателем |
ну тогда проще. но все равно высоковат получается из-за индуктивности.
то под родной, платы которого никуда не денутся. а места между ними еле хватает чтобы впихнуть народный линейник толщиной около 4мм. или вы собираетесь как-то вместо родных плат это драйвер установить? опять же, как-то кнопку смены режимов задействовать отдельно, а не дублирующей выключатель... |
17
Попробую здесь изложить свою проблему, может кто подскажет как возродить фонарь.
Термопасту намазал, контакты все почистил, проверил - кнопка работает, аккум. рабочие (пользуюсь ими на другом фонаре). Поиграл с цешкой вот результат: без нагрузки драйвер работает как положено (наверно) - при вкл. на выходе -напряжение -0.33; второй режим -0.97; 3-4,13; 4-8,42. Режимы переключаются без проблем. А вот при включении цешки в режим амперметра начались танцы с бубном, при подключении нагрузки на выход с драйвера, напряжение падает на 0 и под нагрузкой не включается. Путем вкл-выкл, все же удалось его оживить, но почему то сразу в турбо режиме, напряжение показал 8,42, сила тока-3,25, но при этом режимы переключать отказался. Фонарь полежав 2 часа ожил и стал, работать нормально, в результате удалось померить напряжение и силу тока: 1-режим 0.31v 0.09a; 2-ой 0.95v 0.33a; 3-ий 4.07v 1.51a; и 4-ый 8.32v 3.19a. Стал тестить включил фонарь на 3 режиме - через 6 мин. он выключился. Поиграл с кнопкой-опять включился, оставил его на 1 ом режиме- та же история минут через 5 выключился, при этом голова, как и в первом случае чуть теплая, на турбо - то же самое. В какой то момент играя с кнопкой он сразу включился в режим турбо и вот уже 20 минут светит не отключаясь, но режимы переключать не дает. В этом вся беда, может где чего припаять на прямую, пусть в ущерб количеству режимов, оставив средний и максимальный. |
проверьте номинал токозадающих резисторов ради интереса.
что-то токи у вас большие. у первоначального клона (w-777) было 2А всего в максимуме. если там драйвер такой же, то должно стоять 2х0.2ом (итого 0.1ом) возможно у вас меньше стоит и драйвер не справляется с такими токами |
20
ну вроде все то же самое. разве что индуктивность чуть поменьше.
непонятно откуда такие токи. кстати, по мере разряда аккумуляторов они не меняются? настораживает вот эта сопля: там не должно быть контакта с той дорожкой. возможно, из-за этого и большие - шпарит напрямую. если еще и ток падает по мере разряда - это лишнее подтверждение. |
