11635
17
Регистрация: 31.05.2010 Последняя активность: 19.11.2024 11:58
Сказал(а) спасибо: 207
Поблагодарили: 365 раз(а) в 131 сообщениях
Всем привет! Чего-то я был очень удивлён, но не обнаружил тему про МеталлГалогеновое освещение (он же HID, он же HQI, он же MetallHalid). Может плохо искал?
Ну так или иначе решил я приобщиться к этому направлению тоже. Но приобщиться решил с пользой: освещать рассаду, ибо сторона хоть и южная у дома, но этаж первый и впередистоящий дом всё солнце, которое бывает, загораживает. Значит решено было для приобщения взять что-то среднемощное. Выбор пал на лампу MASTERColour CDM-TD 150W/942 http://www.ecat.lighting.ph... Основная прелесть этой лампы нейтральный белый свет (РЕАЛЬНО НЕЙТРАЛЬНЫЙ!) и отличная цветопередача. Да и спектр лампы не отстает и покрывает фактически весь диапазон без провалов: ![]() Так же был взят ЭПРА фирмы Helvar ну и патрона не было подходящего, так что был куплен R7s и переделан по R7s-24 (он пошире) в итоге этапы ковыряния получились такие: В дальнейшем хочу всё это довести до единой конструкции, т.к. сейчас это было просто знакомство с МГ светом. Но вообще я весьма заинтересовался им в мыслях хоть и не в ближайшем будущем, но всё же сделать светильник в комнату на МГ. Вот только пока не решил с номиналом 150 Вт - хорошо, но иногда даже излишне возможно, что 2-3 лампы по 70 Вт будут в самый раз. Едиственная тонкость этих ламп - после выключения повторное включение может быть только минут через 5 (пока не остынет и кристаллы в колбе не осядут обратно). Для аквариума такой свет тоже хорош со всех сторон. Так что если у кого-то есть какой-то опыт работы с МГ было бы интересно узнать. |
Регистрация: 09.04.2011 Последняя активность: 30.12.2024 07:20
Сказал(а) спасибо: 1048
Эфективность в 91 лм/Вт
И световой поток 14200 Лм порадовли
ArmyTek Predator G109.1, Ferei 520(334 CREE XP-G2), Lux-RC FL33, Mag-Lite 3D Led, Mini Mag-Lite led pro+, Roche F12 Tir, XENO E03, Б44, Thrunite Ti. |
Сказал(а) спасибо: 5056
А мне понравилось. Просто и практично.
Отражатель порадовал!
Сказал(а) спасибо: 1077
150Вт наверно многовато.
У меня 25Вт светодиодные справляются, электроэнергию жалко ![]() Стоят правда на подоконнике, на северной стороне. [Исправлено: AVSel, 12.04.2013 в 13:26] |
![]() http://www.ecat.lighting.ph... |
Апдейт. Для растений необходимость отпала, сделал для комнаты более цивильный светильник, и повесил над дверью. Не успел только выключатель стационарный для неё сделат, ну да в скором времени сделаю.
Итак. Сходил в максидом, сначала мне приглянулся очень один светильник, но его еще не успели выгрузить (был только витринный образец). И к лучшему! Ибо потом я нашел то что идеально мне подошло А нашел я светильник за 600 рублей изначально расчитанный на одну 60 Вт лампу накаливания вот такой: Внутри он выглядел так: Естественно я сразу же открутил патрон, примерил ЭПРА и патрон под МГ: Но в таком положении лампа уж очень вплотную была к стеклу и я решил разместить патрон на Г-образном кронштейне: Далее нужно было оградить от нагрева ЭПРА, ибо как известно (ну а кому не известно, теперь будет ) ЭПРА в плане нагрева относительно нежна, и сильно перегреваться ей противопоказано. Для этого я отрезал подходящий кусок от листа глянцевателя. Если бы не было, то пришлось бы просто купить что-то металлическое зеркальное или полузеркальное, или наклеить на кусок железной пластины фольгированную самоклейку (именно металлическую, благо такая продаётся). Но т.к. у меня был лист от глянцевателя, то я сделал вот такой отражатель-защиту:Естественно тестовое включение, свет такой потому как лампа еще только на старте разогрева: Ну и придя домой и привесив на стену светильник я понял, что декоративные винты от плафона я оставил в гараже. Ну.. до завтра пусть на скрепках повисит ![]() Что в итоге хотелось бы сказать: Светло, с приятным светом (ну я уже в первом посте про эту лампу писал), быть может не для постоянного применения, но когда нужно для каких-то работ посветлее, то без проблем - включаем этот светильник. Так же хочется отметить, что матовое стекло съедает приличную часть света. Это надо учитывать! для меня - не критично, плюс матовое стекло убирает резкие тени. Но если кто-то не хочет мириться с потерей 20-30% светового потока, тому стоит выбирать или менее матовое, или вообще полупрозрачное стекло плафона (опять же выбор щас большой). Ну а я доволен
[Исправлено: Deviator2x, 22.04.2013 в 22:20] |
Mikkilighter (09.10.2013)
Вот для сравнения освещение комнаты. Вначале параметры выставлял приблизительно как на глаз вижу, для всех снимков параметры одни.
Комната освещенная тремя КЛЛ Эра 15 Вт 2700 Кельвинов: Комната освещенная МГ 150 Вт 4200 Кельвинов: Комната освещенная и тем и другим одновременно: [Исправлено: Deviator2x, 22.04.2013 в 23:31] |
Регистрация: 31.01.2012 Последняя активность: Сегодня 04:46
Сказал(а) спасибо: 1320
Поблагодарили: 549 раз(а) в 353 сообщениях
очень интересно.
А как дела с охлаждением у 150 Вт лампы, прикрытой стеклом ? из даташита "Использовать только в полностью закрытых светильниках, даже во время испытаний (IEC61167, IEC 62035, IEC6059 ![]() • Светильник должен удерживать горячие детали лампы в случае ее разрыва" ===== Ультрафиолета многовато в спектре... не смущает ? [Исправлено: Evgeniy1, 03.05.2013 в 00:49] |
Сказал(а) спасибо: 431
Сказал(а) спасибо: 324
Неа. Было бы интересно сравнение с одинаковыми по мощности другими источниками света. А так как бы не сложно догадаться кто победит при троекратной разности в мощности, тем более что сравнивали даже не с ЛН.
А не мешает в домашнем освещении медленное разгорание лампы? |
Стекло прикрывает всю основу, даже если лампа вдруг бахнет (а с ЭПРА я не слышал чтобы они бахали), то осколки никому не навредят, плюс всё же я считаю вентиляция нужна, без неё так или иначе ресурс лампы будет меньше. Если что и отвалится, то впринипе вывалиться не должно. Но это всё жесткие требования к технике, даже чересчур. На самом деле всё не так опасно. А ультрафиолет - не страшно. Внешняя колба заявлена как UV-stop, плюс стеклянный плафон... УФ и не остаётся там
А так этот светильник как допсвет, а не основной, поэтому не сильно напрягает. Даже наоборот удобно когда в ночи нужно включить свет, чтобы не слепить себя резко загоревшимся. |
Регистрация: 08.01.2014 Последняя активность: 03.11.2025 06:37
А металлогалогеновые лампы смешанного типа не пробовали использовать?
Это те, которые без дросселя можно включать? Я вот хочу этим летом на даче попробовать!
"Быть идиотом в наше время - большая роскошь. Для этого нужно найти своего собственного идиота" (с) Ларс фон Триер |
Прошлым летом экспериментировал с ртутными лампами высокого давления смешанного типа на 160 и 250 Ватт на даче:
закрыто
по CNN была передачка где показывали Лондон и службу, которая с помощью тепловизора и вертолета отлавливает садоводов-любителей :-) Выращивают они правда исключительно канабис. Прикол в том, что у них совершенно легально можно растить себе один куст, даже киты продаются в инет магазинах. Ловят только тех, кто ставит это дело на поток. А в наборе - HID лампа большой мощности, светооражающая "теплица", какая-то хрень вместо грунта и конечно семена, десятки видов
![]() Это я к тому, что канабис оч. светолюбивое растение, без солнечного света оно не "работает". Выбор HID тут явно был сделан не случайно. ------------- Нагуглил статейку. Из нее выходит что сине-красный светодиодый светильник все-равно уделывает даже HDS. [Исправлено: lux-rc.com, 11.01.2014 в 16:52] |
17
ДЛЯ ДУШИ! На этот дачный сезон запланировано освещение дачи 3 типами ламп: - слева на домике будет 135-ваттная натриевая лампа низкого давления - справа - вместо взрывобезопасного светильника с ДРЛ-125 (я от него уже избавился) будет скорее всего стоять 400-ваттная натриевая лампа высокого давления - а на туалете - вместо 125-ваттной ртутной лампы смешанного типа - хочу установить металлогалогенку смешанного типа. В итоге площадка для приготовления шашлыка будет освещаться тремя совершенно различными типами ламп! Как вы думаете - это будет интересно? (Я - сова, я по ночам не сплю - слушаю рок всю ночь и под утро жарю шашлык на даче!) Слева на домике - ртутная лампа смешанного типа на 250 ватт, справа во взрывозащищенном фонаре - ДРЛ-125 ![]() Это - ночью прошлым летом: Слева над дверью светит галогенка 150 ватт, на домике над табуреткой светит ртутная лампа смешанного типа на 250 ватт, посередине горят дрова, а справа на туалете - такая же лампа на 160 ватт. (фоткал телефоном - сорри за качество!)
[Исправлено: STED, 11.01.2014 в 23:36] |
