Регистрация: 21.01.2014 Последняя активность: 28.09.2020 11:00 Адрес: Москва и восток Замкадья
Сказал(а) спасибо: 66
Реклама на форуме. | |
Разместить рекламу
Регистрация: 24.02.2014 Последняя активность: 13.03.2015 00:41
http://www.ebay.com/itm/230...
вот этот получил. маркировки у них нет, находится по запросу 4-30V to 1.2-30V DC Step Down Regulator Solar Battery Charger Constant Current Эта плата совершенно иная, там маленькая микросхема и два полевых транзистора. заводские установки CV=5В CC=6А поставил нужный мне режим CV=8В CC=3А включил, закоротил амперметром, на выходе 3А, 1.5В (вход 12в) Через 30мин температура платы поднялась до 74 градусов и продолжала медленно расти (за последние 10 мин температура поднялась на 4 градуса). Безусловно этот модуль лучше чем обсуждаемый нами ранее. Но заявленные 8А он выдаст только с очень хорошим охлаждением. По размерам, плата чуть длиннее, но можно подрезать края примерно на 3-4мм с каждого края. Описание: --have operating indicator (есть зелёный светодиод - сигнал "питание включено") Protection function --short circuit protection: yes ( limit current is the constant current value) --over-temperature protection: yes (over-temperature auto reduces the output current) --input reverse polarity protection: none (if need please install diode at input port ) --output install diode protection: none ( please install diode at output port ) Из минусов нет отдельных сигналов, "заряд" и "заряд окончен". Возможно поддаётся модернизации. [Исправлено: Linvinus, 13.03.2014 в 22:22] |
что написано на корпусах?
Регистрация: 26.11.2011 Последняя активность: 09.01.2022 00:32 Адрес: Киев, Украина
Сказал(а) спасибо: 431
Кстати как правило в этих китайских поделках можно здорово снизить тепловыделение, если поменять транзисторы ключевые на нормальные.
Транзистор промаркированы как
B240L FA2w37 Судя по всему полевые n-канальные, у одного на затвор приходит 5в у второго 17в. корпус D2PAK или что то типа этого микросхема потёрта, 16 выводов. параллельно нижнему транзистору (тот что стоком на катушке, а истоком на земле), стоит диод маркировка - 5534. Подозреваю что сигнал заряд можно взять в точке рядом с надписью CV (там что то треугольное не распаянное). Там с одной стороны приходит напряжение от операционного усилителя шунта, с другой ШИМ, причём размах импульсов 3в, в режиме CC меняется частота импульсов, скважность постоянная - 20% Катушка - 13витков проводом диаметром 1.24мм полевые транзисторы практически не имеют дополнительного охлаждения, там маленькая дорожка, а верхний слой весь - земля. Так что если транзисторы заменить на TO220 и посадить на радиатор то работать будет намного лучше. [Исправлено: Linvinus, 13.03.2014 в 22:05] |
В ТО220 почти нет хороших транзисторов.
С чего это вдруг?
Ещё сильно греется выходной конденсатор, он нагревается самый первый. Хотя он зашунтирован керамикой (судя по размеру 10uF) [Исправлено: Linvinus, 13.03.2014 в 22:07] |
Случайно набрёл на обсуждение нагрева конденсаторов и именно для этой платы http://pro-radio.ru/power/1...
продолжение обсуждения http://kazus.ru/forums/show... В общем, я выпаял входной и выходной электролиты, на место входного сначала впаял электролит с предыдущей платы, но он тоже сильно грелся, тогда впаял конденсатор с материнской платы, там у питания проца бывают на 16в конденсаторы, я взял 270uFx16v. плата стала ощутимо меньше греться. Ещё ни в коем случае нельзя трогать транзисторы на схеме, особенно тот что истоком на земле, видимо есть какая то связь по току, если пальцем дотронуться ток подскакивает до 10А. А вот выходной конденсатор греется даже с материнки. При этом на выходе вот такой сигнал NewFile0.bmp Судя по графику (осциллограф подключен к выходу преобразователя, параллельно мультиметру, который в режиме измерения тока), на выходе ток охрененный, с учётом того что скважность 20% а на выходе средний ток 3А, пиковый получается 15А. И судя по тому что мой компьютерный блок питания начинает пищать, так и есть. А ещё провода мультиметра сильно нагреваются, при 3А такого быть не должно. При этом транзисторы греются не сильно, для них, при частоте 300Гц, это нормальный ток. Катушка кстати тоже не сильно нагревается. [Исправлено: Linvinus, 14.03.2014 в 01:50] |
провёл аналогичное измерение на предыдущем модуле, на выходе никаких импульсов нет всё ровно.
Пришли такие модули http://www.ebay.com/itm/111... (копия тех с которых началась эта тема) на LM2565S
при CV=8В и CC=3А нагревается до 80С за 3 минуты, дальше проверять не стал, итак всё понятно. CV=8в CC=2A (на выходе 1.08В, пульсации около 500мв 7кГц) до 70 за 6минут., после 70 градусов температура растёт очень медленно, 73,5C было через 20мин после старта, можно сказать рабочий режим. Измерял температуру металлической поверхности микросхемы LM2565, но греется всё, так что прикоснуться нельзя ни к чему , входной-выходной конденсаторы, катушка плата и т.д. Честно говоря думал будет лучше. |
Жесть-поделка. Хотя даже у оригинала менял диоды, дроссель - сильно нагрев уменьшило.
![]() Цитата:
короче одну (или две в параллель) банку зарядить можно, но 2S с нормальным током не тянет. |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 21:13 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5402
Поблагодарили: 29918 раз(а) в 13950 сообщениях
galex,
