Просмотров в теме 448509   Ответов в теме 736   Подписчиков на тему 48   Добавили в закладки 22
Старый 25.02.2014, 15:11   221
Linvinus
Последняя активность: 13.03.2015 00:41
По умолчанию Re: Универсальная зарядка для лития, она же DC-DC-преобразователь, она же драйвер
а, кстати, поправил. подобрал резисторы задающие коэффициент усиления в каналах ОУ. теперь точно показывает.
хотя может надо было поменять ИОН. или сам ОУ.
а как подбирали?
Я всё к чему, тема отличаная, но думаю стоит указать в первом посте что китайские поделки явно преукрашены
Мне нужно было получить 2-3А , я наивно посчитал что раз модуль заявлен на больший ток то уж с 3А он справится.
Наделе получается что XLSEMI максимум 1А способен пропустить.
Поэтому поделки на lm2596 лучше, там чесные 2А заявлены без радиатора (только медная площадка на плате) при 12в входном и 5в выходном напряжении.
Linvinus вне форума   Вверх
Старый 25.02.2014, 15:30 Автор темы   222
Последняя активность: Сегодня 00:36
Сказал(а) спасибо: 6591
Поблагодарили: 35728 раз(а) в 16506 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Linvinus :
а как подбирали?
да тупо перебором.
http://jpegshare.net/e6/ea/...
R3 и R8, что-то в районе 7.7к выставил, вместо 7.32
точнее по напряжению 7,72к набрал, а по току 7,83к (хотя потом как закончил подпрыгивать, подумал - 7.63к вышло расчетно)
мне надолго не надо, для паруминутных экспериментов 4А он вполне отдает
но аккумуляторы заряжаю током 1.5А (6-7Вт)- ничего катастрофически не греется
[Исправлено: galex, 25.02.2014 в 15:32]
galex вне форума   Вверх
Linvinus (25.02.2014)
Старый 25.02.2014, 16:48   223
Linvinus
да тупо перебором.
понятно, спасибо
а мне надолго не надо, для паруминутных экспериментов 4А он вполне отдает
если погреть 1ч то и от 1.5А сильно нагревается.
мне нужно заряжать 2S 6Ah LiOn, ток 3А в течении часа.
похоже вот это http://www.aliexpress.com/i...
единственный компактный модуль, который продаётся, и который способен выдавать нормальные токи без перегрева и лишних радиаторов.
вот ещё один но с радиаторами
Кстати может кому пригодится.
Вот простая схемка источника бесперебойного питания, я его использую совместно с зарядным устройством из этой темы
http://roboforum.ru/forum11...
[Исправлено: Linvinus, 25.02.2014 в 16:59]
Старый 26.02.2014, 16:25   224
ML102_4.35V
Последняя активность: 30.01.2025 23:26
Сказал(а) спасибо: 66
[Linvinus][/@], у меня обсуждаемый преобразователь при питании от 12В и выходном 5В чуть теплый при токе 2А на выходе. Измеряет довольно точно, выходное напряжение падает примерно на 0,1В на каждый ампер тока. это падение отображается на индикаторе.
ML102_4.35V вне форума   Вверх
ser-kras (26.02.2014)
Старый 26.02.2014, 16:30   225
ser-kras
Светят.Зашёл на огонёк :)
Сказал(а) спасибо: 1469
Посмотреть сообщение Сообщение от ML102_4.35V :
Блиннн..., когда ж я повторно заказанного дождусь?
ser-kras вне форума   Вверх
Старый 26.02.2014, 21:48   226
Linvinus
У меня 4шт, два с индикаторами, два без (точно таких же), на базе XL4005E1, все ведут себя одинаково.
У меня именно такие https://forum.fonarevka.ru/...
Расскажите по подробнее?
как замеряете (входной/выходной ток)?
чем нагружаете?
Как долго?
[Исправлено: Linvinus, 26.02.2014 в 21:51]
Старый 27.02.2014, 08:50   227
ML102_4.35V
[Linvinus][/@], нагружаю электронной нагрузкой Актаком АТН-8311, входной ток замеряю по показаниям источника instek GPS-4303, выходной ток и напряжение по показаниям Instek GDM-8245. Крутил туда-сюда этот источничек в течении часа.
на мой взгляд на фоне источника который на прошлой странице показал Nimnul все остальное меркнет. осталось только дождаться когда он проверит стабилизацию напряжения и точность показаний.
Старый 27.02.2014, 10:33   228
Linvinus
А модуль на базе XL4005E1 или lm2596?
5в, 2А => R=2.5 ома, у аккумулятора явно меньше сопротивление.
Я нагружал мультиметром, в режиме КЗ. как в инструкции сказано.
1) настраиваем 5в на выходе
2) закорачиваем выход мультиметром в режиме измерения тока и выставляем 2А
О том что включается стабилизация тока свидетельствует голубой диод, и красный, который рядом с XL4005E1 (там где гнездо под вывод EN)
[Исправлено: Linvinus, 27.02.2014 в 10:47]
Старый 27.02.2014, 10:53   229
ML102_4.35V
XL конечно
Старый 27.02.2014, 12:00   230
Linvinus
XL конечно
ок, просто хотел убедиться что мы об одних и тех же модулях говорим.
А что с диодами? Что светится при вашей нагрузке и ваших установках?
Что будет если настроить как я описал и подключить вашу нагрузку?
Старый 27.02.2014, 13:26   231
ML102_4.35V
у меня ток ограничения был выкручен выше 2А, горел один светодиод на плате. если нужно я могу еще поэкспериментировать, подробнее напишите что именно проверить и как. я этот драйвер в основном использую для понимания тока, потребляемого зарядником.
Старый 27.02.2014, 15:26   232
Linvinus
на плате три светодиода.
если расположить плату так чтобы слева был вход а справа выход, то справа внизу будет два диода, один красный другой синий.
красный - заряд окончен, синий идёт заряд.
Если быть точным, красный горит когда ток менее 0.1 от установленного, на переменном резисторе, максимального тока.
А вверху чуть левее середины (слева от подстроечных резисторов), будет ещё один красный светодиод, это обратная связь от датчика тока.
Если он горит значит срабатывает защита по току.
Что нужно настроить:
1) настроить выходное напряжение на 5в (при 12 входном)
2) подключить на выход амперметр (замкнуть выход + и - через амперметр), амперметр должен стоять в режиме измерения 10А или 20А.
3) настроить на модуле ограничение выходного тока в 2А.
В этот момент должны гореть голубой диод снизу справа, и красный диод сверху.
Что проверить:
1) подержать модуль нагруженный на амперметр мин 10 и замерить температуру.
2) остудить
3) вместо амперметра подключить Актаком АТН-8311, не меняя настроек дать нагрузку 2А (по идее больше 2 быть не должно).
посмотреть что из диодов будет гореть, и будет ли такой же горячий через 10мин, и какое напряжение будет на выходе.
Спасибо.
[Исправлено: Linvinus, 27.02.2014 в 15:33]
Старый 27.02.2014, 16:09   233
ML102_4.35V
[Linvinus][/@], понятно. будет время сделаю. вероятно в начале следующей недели.
Старый 05.03.2014, 16:05   234
ML102_4.35V
Linvinus, модуль нагрузил на кусок провода 0,5 квадрата. источник 12В/0,19А преобразователь 0,08В/2,09А. Держал около часа - диод греется сильно, на корпусе микросхемы палец держать трудно,с обратной стороны под микросхемой палец держать терпимо. горел красный внизу и красный около микросхемы.
дальше на точке перегиба выходной характеристики. источник 12В/0,99А преобразователь 4,92/2,09А. горит красный у выходного разъема и тлеет красный около микросхемы. нагрев одинаковый с прошлым случаем. через некоторое время отвалилась индикация тока, стала показывать ток частью сегментов.
galex (06.03.2014), Linvinus (06.03.2014)
Старый 06.03.2014, 09:39   235
Linvinus
Ну вы подтвердили мои слова, очень слабый преобразователь, о 5А точно речи нет.
Старый 06.03.2014, 09:58 Автор темы   236
10вт без дополнительного радиатора - это слабый?
Старый 06.03.2014, 10:20   237
ML102_4.35V
Linvinus, есть более мощные версии. мне обычно больше 2А не нужно.
Старый 07.03.2014, 13:22   238
Linvinus
Драйверы для авиамодельных бесколлекторных двигателей давно перевалили за отметку 300Вт без радиатора, при этом по размеру они сопоставимы.
так что да, это слишком мало.
и я не могу сказать что он 2А, держит, т.к раскаляется до 70 градусов.
у меня в пути несколько других модулей аналогичного назначения, посмотрим как они себя ведут.
Старый 07.03.2014, 13:57 Автор темы   239
раскаляется? вполне приемлемая температура.
до 125 может греться. термозащита ведь не срабатывает? значит держит. и 2 и 3А
Старый 07.03.2014, 18:49   240
ML102_4.35V
отпишитесь как получите. интересно.
Время генерации страницы 0.15837 секунды с 16 запросами
