31565
36
Довольно давно я уже писал обзор защищенного телефона Land Rcever
На этот раз будем рассматривать более дорогую и функционально навороченную модель от производителя Outpone http://www.outfone.com/ Модель А83 (с GPS навигатором и рацией 400-470 МГц) http://www.outfone.com/EN/P... Посылка приехала почтовой службой DHL конечно по скорости и отчету где посылка с обычной почтой не сравнится. Упаковка телефона картонная коробочка черного цвета с желтыми и белыми надписями. https://plus.google.com/pho... На упаковке написаны основные особенности телефона. https://plus.google.com/pho... А теперь заглядываем в коробку и сразу видим телефон (изначально каждая деталь комплекта поставки была отдельно и была упакована в свой индивидуальный пакетик (кроме карты памяти - она была сразу установлена внутри телефона) https://plus.google.com/pho... https://plus.google.com/pho... Для самых не терпеливых видео обзор
Комплект поставки достаточно богатый https://plus.google.com/pho... - телефон - аккумулятор 1 штука 1500мАч - карта памяти microSD на 4 Гб - блок питания от сети 220В - блок питания от 12В - USB кабель для зарядки и связи с ПК - гарнитура - антена для лучшей работы рации - краткая инструкция https://plus.google.com/pho... Попробуем рассмотреть телефон внимательно. Корпус выполнен из желтого пластика - он гладкий. На корпусе множество вставок из черной резины. Для управления телефона используются кнопки на лицевой панели и 2 боковых кнопки. С правой стороны корпуса видим кнопку для быстрого включения навигации и закрытый заглушкой USB разхъем. https://plus.google.com/pho... https://plus.google.com/pho... С левой стороны находится кнопка включения передачи при использовании встроенной рации. Сама рация включается через меню. https://plus.google.com/pho... https://plus.google.com/pho... На верхней грани телефона расположено ушко для ремешка. На нижней и верхней гранях телефона никаких разъемов и кнопок нету. На обратной стороне телефона расположены - 2Мп камера, светодиодный фонарик, микрофон рации, динамик, разъем для антены рации, батарейный отсек. https://plus.google.com/pho... https://plus.google.com/pho... https://plus.google.com/pho... https://plus.google.com/pho... Внешний динамик имеет очень приличную громкость, правда на максимальной громкости при проигрывании музыки начинает хрипеть. Его громкости достаточно что бы услышать звонок даже в шумном месте. По идее он должен быть влаго защищенным так как телефон позиционируется как "внедорожник" и имеет стандарт влагозащиты IP-67 https://plus.google.com/pho... С влагозащитой здесь все должно быть в порядке особенно если учесть как решен этот вопрос в батарейном отсеке. Что бы раскрыть батарейный отсек необходимо раскрутить 2 винтика. Отвертки или стальной пластинки для этого в комплекте не было. Стоит отметить что винтики после выкручивания не выпадают из крышки. Так же внимательный пользователь заметит что под шляпками винтов есть уплотнительная резиновая прокладка. https://plus.google.com/pho... https://lh5.googleuserconte... Изнутри по периметру крышки батарейного отсека идет черная уплотнительная резинка https://plus.google.com/pho... Но это не все так как между крышкой телефона и корпусом телефона есть еще одна уплотнительная прокладка https://plus.google.com/pho... Эта прокладка довольно мягкая и имеет выступы что бы не менять своего положения, но все же перед закрыванием крышки стоит проверять и ее положение. https://plus.google.com/pho... В телефоне установлен аккумулятор SE-15 емкостью 1500мАч. Под аккумулятором расположено гнездо карты памяти и симкарта. https://plus.google.com/pho... https://plus.google.com/pho... ЮСБ разъем телефона закрывается резиновой заглушкой. Она прикручена винтом и потерять ее не просто. ЗАкрывает разъем она достаточно плотно. https://plus.google.com/pho... https://plus.google.com/pho... Габариты телефона достаточно большие, но в руке он лежит удобно и очень ухватистый. https://plus.google.com/pho... https://plus.google.com/pho... https://plus.google.com/pho... Меню телефона имеет 9 главных пунктов 1.Контакты 2.Мультмедиа - камера (фотоаппарат) - просмотр изображений - аудио плеер - диктофон - видео магнитофон (видео камера) - видео плеер - ФМ радио (может работать без подключения гарнитуры. 3.Звонки 4.Службы 4,1. Учетная запись 4,1,1. GSM данные 4,1,2. GPRS данные 4,2. Услуга интернета 5.Сообщения 6.Настройки 6,1. Профили пользователя -общий - собрание - на улице - в помещении - наушники - bluetooth 6,2. Настройки телефона - время и дата - энергорежим (можно задать время включения/выключения телефона - язык - предпочитаемая раскладка клавиатуры - спец ключ - в самолете - другие настройки - настройка яркости экрана (5 позиций яркости и время свечениия после последнего нажатия на клавишу) 6,3. Настройки безопасности - заблокировать телефон - авто блокировка - пароль изменить 6,4. Восстановить заводские настройки 7.Рация Режим может работать и в фоновом режиме. Есть 2 уровня мощности передатчика высокий/низкий меняется клавишей "*" Шаг частоты 12,5кГц или 25кГц кнопкой "#" Частоты может вводится как с клавиатуры так и просто перебором частоты. Каналы приема и передачи можно выставить разные. Рация работает и без подключения внешней антены, но ее все же лучше подключить. Антену можно зафиксировать в любом положении при помощи гайки. ЗАглушка разъема антены не снимается и потерять ее нельзя. https://plus.google.com/pho... https://plus.google.com/pho... В сравнении с рацией пуксинг https://plus.google.com/pho... https://plus.google.com/pho... https://plus.google.com/pho... Как видим габариты с учетом антены практически одинаковые. Пуксинг и телефон без проблем работали друг с другом каких либо нареканий замечено не было. Из минусов стоит отметить что микрофон рации расположен рядом с гнездом антены а значит при разговоре не видно рабочей частоты. Из настроек в меню еще есть -память на 20 каналов -ручной ввод SQ -настройка CTCSS https://plus.google.com/pho... 8.Органайзер - параметры местности - давление воздуха (можно задать высоту в меню) - прогноз погоды - компасс (перед измерениями лучше калибровать) - информация GPS -синхронизация времени - развлечения (игры, Java) - управление файлами - ручной электронный фонарик -задачи - bluetooth - будильник (стоит отметить что есть 5 независимых будильников, каждый из которых можно выставить на заданный день недели (есть повтор, выбор мелодии) - календарь (есть заметки) - калькулятор - конвертор единиц - конвертор валют - мировое время - чтение электронных книг - секундомер (обычный и с отсчетами временных отрезков) 9.GPS В комплекте с телефоном на карте памяти была установлена карта. Поэтому пока что про установку своих карт ничего не скажу. В настройках GPS есть пункт переключения карты России / Украины. Работа с картой осуществляется навигационными клавишами - перемещение по карте Цифровая клафиатура 1 - спутники (телефон ловит очень быстро, пока что вроде неплохо их держит, посмотрим как дело будет в лесу) 2 - окружающие удобства ( показать на карте заправки/библиотеки/школы и тому подобное) 3 - ничего 4 - выбрать текущее положение курсора как стандартное 5 - журнал 6 - утвердить положение курсора как местоположение 7 - регулировка звука 8 - книга адресов 9 - режим сохранения энергии * - увеличить масштаб карты 0 - выйти в меню телефона (GPS остается в ждущем режиме) # - уменьшить масштаб карты По идее GPS модуль есть практически в каждом телефоне, но вот влагозащиты и встроенной рации там уже как правило нету. Поэтому данная модель телефона очень интересная да и по размерам она не намного больше туристического GPS навигатора https://plus.google.com/pho... Конечно навигатор использует в качестве элементов питания 2хАА батарейки и изза этого несколько толще https://plus.google.com/pho... Конечно в навигаторе лучше встроенный компасс, барометр и больше всяких фишек вроде графика ловли рыба, фаз луны, более гибких настроек журнала. Но узко специализированный прибор всегда будет более функционален чем "комбайн". https://plus.google.com/pho... https://plus.google.com/pho... А теперь пару слов про экранчик телефона https://plus.google.com/pho... Экран имеет разрешение 320х240 пикселов, углы обзора конечно не 180град, но вполне читаемый правда при взгляде сбоку искажаются цвета, особенно черный цвет переходит в серый. Но это не мультимедийный телефон о чем следует помнить. Экран вполне неплох как для чтений книг так и для навигации. Покрытие экрана пластик. Но как показало время у телефона Land Rcever такое покрытие почти не поцарапалось за год очень активного использования. Для разнообразия сравним Outfone A83 и Land Rcever https://plus.google.com/pho... https://plus.google.com/pho... Как видим размеры корпусов и их оформление очень похожее. Но у А83 черные резиновые вставки выполнены и более мягкой резины. Так же видим что на более дешевом уже потерялись винтики которые закрывают батарейный отсек и пришлось искать замну. https://plus.google.com/pho... https://plus.google.com/pho... Видно что кнопки А83 имеют гораздо лучшую защиту от влаги. Также у А83 меньше боковых кнопок что конечно минус в управлении но для защищенного телефона главное защита от влаги. Точно так же у А83 разработчики предпочли использовать один универсальный разъем с хорошей заглушкой https://plus.google.com/pho... У обоих телефонов на клавиатуре нету русского алфавита но как по мне это абсолютно не критично. https://plus.google.com/pho... Если попытаться подитожить все выше сказанное то наверно будет так - Плюсы - хороший комплект поставки - телефон не перегружен функциями что должно положительно сказываться на стабильности его работы - встроенная рация - встроенный GPS - хороший аккумулятор Минусы - цена - нету русской клавиатуры на клавишах - нету настраиваемых клавиш (все через меню кроме GPS) _____________________ Добавлено 19,04,13 Представителю компании был задан вопрос разницы цены на официальном сайте и ДХ Цитата:
Добавлено 21,04,13 https://forum.fonarevka.ru/... немного фото и впечатлений
Обзоры на YouTube - подписывайтесь! Мы люди мирные, но наш бронепоезд стоит на запасном пути. [Исправлено: serj_32, 21.04.2013 в 01:10] |
Добавил фото и видео
LEV-UA (14.04.2013)
Сказал(а) спасибо: 1570
Поблагодарили: 3051 раз(а) в 1333 сообщениях
Экранчик на ярком солнце как виден?
Например в чистом поле, где нет тени, надо увидеть на карте метку GPS, получиться? |
Сказал(а) спасибо: 431
А где водоиспытания? Ведь для защищенных телефонов это самое важное. Я свой SE Xperia Active сразу как купил искупал, проверил, не течет ли - не течет. Значит точно защищенный. А тут как? Если погрузить под воду будет течь или есть только ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ о том что вообще-то не должен но т.к. китай то погружать стремно и поверим на слово производителю? Тогда возникает другой вопрос - а вы такому девайсу доверите свою жизнь и безопасность, внезапно посреди черти где оставшись без связи и навигации? А если доверяете - то требуем водных процедур
. Иначе это не более чем игрушка. Еще не плохо было бы и прочностные испытания провести - но вдруг корпус треснет...
[Исправлено: Maksym, 15.04.2013 в 11:38] |
Magvay (15.04.2013)
Ну хотя бы проверить если нечаянно с двух метров упадет (прижимали плечем к уху и нечаянно выпал) - выдержит или нет
. Я знаю что, например, в коммуникаторах АСУС при вибрации отваливался ЖПС модуль.
Регистрация: 03.03.2011 Последняя активность: 08.10.2015 05:27
Поблагодарили: 26 раз(а) в 18 сообщениях
ых. был бы двухдиапазонный сразубвзял. а то ворона на хвосте приносила что нашенские господа золотопогонники на стосимидесятке сидят. а их временами дюже любопытственно послухать
RadioAlert.ru
Сказал(а) спасибо: 5056
Не нашел... А какова стоимость сего чуда?
Регистрация: 04.02.2011 Последняя активность: 26.01.2022 12:36
Защищенные телефоны очень удобны где то на природе. Сам при выезде беру с собой "сильный" самсунг. Но тут все намного интересней! Через год Китайцы встроят в них 3 сим карты и 2 диапазона в рации.
Вот интересный аппарат: https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=H2QnlbFIUh0
Жаль, если телефон предоставлен чисто на тестирование в комфортных условиях, ибо заморозку и метание в асфальт даже все самсунговские xcoverы за смешные 100-150 баксов выдерживали.
HID маньяк
Регистрация: 04.09.2010 Последняя активность: 13.10.2025 12:38
Сказал(а) спасибо: 787
Поблагодарили: 2586 раз(а) в 886 сообщениях
Так в самсунгах никто и не сомневался. Так же как и в Сони.
А китайское барахло тестировать, очевидно, нерентабельно - поламается сразу или протечет. И лично мне интересно через сколько десятков раз открывания заглушки на саморезике этот самый саморезик потеряется. Через 20 или 30 дней использования? |
Последнее время на форуме бываю не так часто, но почитываю его, и заметил интересный момент. Очень во многих обзорах пользователи не довольны тем что обзорщик НЕ раскрутил, НЕ утопил, НЕ разобрал.
Вот мне интересно люди которые подбивают на подобные действия сами пищут обзоры, или проводят краш тест своего автомобиля (ведь это как раз тот случай когда надо знать на что он способен) ??? По поводу обзора телефона - озор будет еще наполняться информацией по мере ее появления. Основные моменты были озвучены. По поводу погружений - телефон их выдержит. По падений - тоже. В конце обзора Вы можете увидеть Land Rcever который активно используют и у него были и падения и удары что никак не отразилось на работе и внешнем виде. Основную свою функцию телефона он выполняет на ОТЛИЧНО - громкий звонок, хороший аккумулятор, отлично держит еть там где смартфоны ее не видят. А83 по этим параметрам пока что не хуже. Для любителей покритиковать вот прошу реклама
Так же хочу заметить что даже iPhone производится в Китае и все равно покупают... Китай уже перешел ту черту когда количество перешло в качество. |
Поблагодарили: 6711 раз(а) в 4641 сообщениях
Так выдержит или не выдержит? Т.е. вы верите в то что выдержит но проверить - это будет краш-тестом который тело может не пережить? а в обзоре китайской копии айфона тоже будет ссылка на видео об оригинальном айфоне с фразой "китайская копия работает почти так же, отличий почти нет, да и производятся они все в Китае" ?Там сказано что крышку сложно потерять, потому что она винтиком прикручена. О том что этот винтик со временем не открутится ничего не сказано. Я не в претензиях. Просто хочется всё это видеть в обзорах защищенной техники для аутдор использования. Это все-равно если бы в рекламных роликах рамных джипов показывали как они по автобанах классно ездят. |
17
Ну да, все же хотят знать предел прочности вещи перед её покупкой. Производитель краш-тесты не делает. Хомячкам остается лишь гадать. И мы же не наглые, мы хотим чужой практический опыт использовать для избегания граблей.
RadioAlert.ru
Я про тех, кто упомянут в сообщении перед моим, процитированным. Вот оно: https://forum.fonarevka.ru/...
Экранчик, экранчик как себя ведет на солнце?, остальное вторично. И ссылку, где добыть такой-же, а то у производителя $450, а на DX $200.
Он у вас с гарантией, полным комплектом документов и в личном пользовании?
20
купил навигатор Орегон 450 - экранчик сказка. А у 62s вобще божественен. Куда там экранчикам мобилосмартфонопланшетов (на солнце без подсветки).
