18642
Регистрация: 30.10.2010 Последняя активность: 01.06.2011 17:57
Пользуюсь несколько месяцев вот таким фонариком:
фонарь дает рассеянный свет, очень удобно при чтении, или чтобы светить под ноги, или использовать в помещении. Равномерно заливается прямоугольник, почти совпадающий с полем зрения. Жрет 1 CR-123 батарейку. Можно плавно регулировать яркость. Корпус фонаря вращается в креплении, и его можно развернуть линзой внутрь. Это может быть удобно при транспортировке, т.к. можно не боятся за линзу - она будет надежно спрятана. Регулировка осуществляется поворотом вот этой пимпочки: Могу отметить, что при повороте регулятора, на позиции в 10 люмен чувствуется сопротивление, и нужно приложить дополнительное усилие, чтобы повернуть его дальше. Это помогает точно задать 10 люмен (например чтобы знать, на сколько часов света можно рассчитывать). Мне понравилось. Регулировка крепления осуществляется такой пряжкой:она тонкая (металлическая), и абсолютно не ощущается головой. Фонарь легкий и сидит на голове отлично. Порадовало, что мягкая прокладка, между лбом и корпусом фонаря - съемная, на липучке. Это позволит снять и почистить ее, когда она испачкается или пропотеет. форма пятна: Снятая крышка батарейного отсека: (батарейка вставлена в фонарь до упора) Внутри батарейного отсека: Резюмируя, могу отметить что фонарь очень удобен и эргономичен. Пользуюсь уже давно (3-4 месяца), успел и домашние дела с ним поделать (мелкий ремонт и т.п.), и в машине поковыряться, и по ночной деревне погулять, читал ребенку книжки, подсвечивал клавиатуру компьютера и т.д. и т.п. Фонарь достаточно компактный, его можно положить в карман. В режиме 1 лм работает ооочень долго. Светодиод дает теплый свет. Вдаль им конечно не посветишь, но ИМХО, для налобника это и не нужно. Не сравниваю с зебрами - я ими не пользовался. Просто однажды увидел saint на полке, покрутил в руках, загорелся и купил, о чем ничуть не жалею. [Исправлено: Admin, 30.10.2010 в 20:48] Причина: откорректировал |
Администратор
Сказал(а) спасибо: 4330
Спасибо за обзор, очень рад появлению обзора данного гаджета от русскоговорящих пользователей.
Интересный фонарь. Конкурент Зебре. Светлячек, в процессе эксплуатации замечались существенные сбои в работе? P.S. Кстати, есть обзор от нашего иностранного коллеги Surefire Saint (от Carrot). Модель НЕ minimus (с задним выносным батарейным отсеком). |
А как сильно корпус греется?
Жаль батарейки АА нельзя использовать
я не гонял долго на максимальном режиме. Ни разу не замечал, чтобы корпус грелся.
Кстати, есть модель Saint (не Saint Minimus, а просто Saint), там на затылке располагается батарейный отсек, в который можно поставить или 3 литиевые батарейки CR123, или две пальчиковые батарейки. Яркость у этой модели такая-же, но работает намного дольше, чем minimus. |
мне тоже хотелось покомпактнее, поэтому его и выбрал. Можно положить в карман куртки, или в сумку - займет совсем немного места. Да и психологически мне комфортнее, когда ничего лишнего не болтается, а то внешний блок, провода...
Сказал(а) спасибо: 208
У лития ещё плюс - лёгкость. Но вот интересно, уже кто-то пробовал это фонарь питать на RCR123? Вдруг оно на нём тоже неплохо работает?
Регистрация: 22.07.2011 Последняя активность: 18.11.2023 02:09
Сказал(а) спасибо: 91
Авторизованный Хемуль
Регистрация: 25.05.2010 Последняя активность: 18.05.2022 16:30
Сказал(а) спасибо: 985
пытался. У меня появился один аккум RCR123, но к сожалению, он не влез ни в один шур, ни в L1, ни в сайнт, ни в титан. Слишком толстый. Хотя в новатак и джет rrt-0 он поместился. Поэтому вопрос остается открытым.
Кстати, пользуюсь фонарем уже год, полет нормальный. Часто читаю с ним перед сном - очень комфортная ровная засветка. Глюков нет.
Сравнил свой AW ICR123 c Шуровской батареей оба в диаметре 16,5мм.
Получил официальный ответ на свой вопрос:
Dear Andrey, Thank you for contacting SureFire. Using rechargeable batteries typically causes problems because rechargeable lithium-ion batteries have a higher than necessary voltage when fully charged. The voltage on a regular lithium battery is around 3.0 – 3.1 volts whereas a fully charged lithium-ion rechargeable is 3.7- 3.8 volts per battery. Due to the higher voltage it could burn out the electronics or possibly reduce the lifespan of the LED which could void your warranty. For this reason we do not recommend them for use. Currently at this time we do not offer any rechargeable batteries for use with SureFire headlamps. Best Regards, Alex Nunes Technical Support т.е. Использование аккумуляторов обычно вызывает проблемы, потому чтолитий-ионные аккумуляторы имеют более высокую, чем это необходимо напряжение при полной зарядке.Напряжение на регулярной литиевой батареи составляет около 3,0 - 3,1 вольт, тогда как полностью заряженного литий-ионная аккумуляторная 3,7-3.8 вольт на аккумулятор.Из-за более высокого напряжения он может сгореть электроники или, возможно, снизить срок службы светодиодных которые могут привести к аннулированию гарантии. По этой причине мы не рекомендуем их для использования. В настоящее время мы не предлагаем аккумуляторы для использования с SureFire фар. |
Желаю странного
Регистрация: 11.03.2011 Последняя активность: 18.09.2025 09:13
А у малиновой девочки взгляд откровенней, чем сталь клинка. Мои:Surefire C2 x2, M6LT, EB2T-A-TAN, U2, E2DL, L1, L2, Z2L, HS1-B-SL, G2X Pro x2, G2-YL, E1L, E1E-BK, E2E, M951, M952; FiveMega M4 z46, Leef P6T LF HO-M6R; Solarforce L2m, L2X, L4X x3; PeakLogan 17500/AA 219; StreamLight Sidewinder II; Fenix LD10; EagleTac G25C2, Olight smini cu; Convoy M1; YLP Panda2CRI, Enot500 x2, Swift |
