Регистрация: 06.07.2013 Последняя активность: 01.02.2019 20:20
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили: 11 раз(а) в 7 сообщениях
Ну блин. Я ж не знаю, как оно происходит в светодиодов. Я ж говорю. До этого я имел дело только с лампами накаливания. Там всё просто. Лампочка накаливания 3,7Вольта, 350mA подключается к батарейке 3,7Вольта 2тыщ mAh. Она не пытается выжрать как дурная 2 ампера. А берет 350mA и светит (2000/350) часов.(грубо). Т.е. да, ей запрещает даташит(а точнее конструкция её. Типа там нить накаливания, сопротивления и всё такое). Вот я и пытаюсь понять, в светодиодах типа XM-L это так или не так.
PS: Я действительно не понимаю. От того, что вы поддерните меня пару раз с издевкой и намеком на мою некомпетентность, я понимать больше не стану. Я ж и так говорю, что я некомпетентен. Т.е. дай этому светодиоду источник, который сможет разряжать 20А, и он их с радостью примет на себя и сгорит нахрен? [Исправлено: bladerender, 07.09.2013 в 00:37] |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 14:06
Сказал(а) спасибо: 6572
Поблагодарили: 35647 раз(а) в 16468 сообщениях
![]() Цитата:
из практики. да ничего он не будет пытаться, поймите. это ток через него будет пытаться идти. в соответствии с его ВАХ (диод - элемент нелинейный) а сопротивления аккумулятора и прочих контактов-проводков будут пытаться этот ток ограничить. иначе, при идеальном источнике питания и нулевых сопротивлениях он бы потребил ампер 15-50 от 4.2В загляните в раздел FAQ. там должно все это быть разжевано. с лампой накаливания все наоборот. она сама себе по сути регулятор в некотором смысле. чем больше ток через нее течет, тем больше сопротивление спирали будет, а значит и ток несколько меньше станет. [Исправлено: galex, 07.09.2013 в 00:41] |
bladerender (07.09.2013)
Вооооооот. Всё. Вопросов больше нет. Получается что сопротивление начинки диода настолько мало, что он не может регулировать протекаемый через него ток. Ясно. Спасибо.
Hoвичёк фонарёвки.
Регистрация: 18.08.2012 Последняя активность: 18.02.2025 15:39
Сказал(а) спасибо: 1990
bladerender
Ну не совсем так. Скорее это выглядит как некий лавинообразный процесс, когда небольшое увеличение напряжения, вызывает многократное увеличение тока. Например, один из диодов ХМ-L2, который я мучал, при напряжении 2.8В, потреблял 500mА. Поднимаем напряжения до 3B - и получаем уже 1900mА - то есть более чем в три раза больше. Поднимаем напряжение до 3.2В - и ток уже 3800mA!
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
![]() Цитата:
Сопротивление диода не "мало" и не "велико", оно способно меняться в огромных пределах. Оно очень сильно зависит от приложенного напряжения - или пропущенного тока - смотря что задает экспериментатор посредством внешних усилий. Иными словами, сопротивление диода носит резко нелинейный характер. Добро пожаловать в ужасно изменчивый мир полупроводников. ![]() Диод настолько не может "регулировать", что даже вопрос об этом самом регулировании на него возлагаться не может - ни за что и никогда! Правильнее говоря, у диода есть определенная вольтамперная характеристика - то есть, зависимость тока от приложенного напряжения. Вот у лампочки эта зависимость очень вялая. Да. Прибавил напряжение вдвое, а ток через нее вырос не вдвое, а несколько меньше. С диодом все не так, радикально не так! У светодиода вольт-амперная характеристика экспоненциальная, как у любого приличного диода, ну или близкая к тому. А что это значит - экспоненциальная характеристика? Это значит, когда ты прибавил напряжения на столько-то единиц, ток у тебя возрастает вдвое! Допустим, ты прибавил к 2 вольтам 0,1 вольта (цифры условные, только для понимания механизма). Ток у тебя вырос ВДВОЕ - с 0,005 ампера до 0,01 ампера - то есть, фигня, не стоящая внимания, даже не светится ваще. Маленький ток, ваще говорить не о чем. Засада в том, что если у тебя, допустим, 3 вольта, и ток при этом 1 ампер, а ты добавляешь "чуть-чуть" - те же самые 0,1 вольта - ток возрастает опять вдвое! И ты получаешь уже ДВА ампера. А если добавишь еще чуть-чуть - те же самые 0,1 вольта - получишь уже ЧЕТЫРЕ! Вот что такое экспоненциальная (показательная) характеристика - в одних условиях добавил 0,1 вольта, получил прирост 0,01 ампера, а в других условиях - ВНЕЗАПНО ток вырос на два ампера! Вот что такое показательная (экспоненциальная) зависимость, и что она делает с несчастными диодами, если их применять через ж... (или, говоря культурно, per rectum.) Ужас, ужас! Но на самом деле с диодами все в порядке. Любой инженер-электроник и даже начинающий любитель посмеется над этими "ужасами". Просто надо применять энту деталь правильно. Работать со значением тока, а не напряжения. Напряжение получится, какое получится, а уж ты будь добёр обеспечить/ограничить ток, какой тебе нужен. Именно так все приличные драйверы и работают со светодиодами.
Никогда ничего не трогай на моей лодке! [Исправлено: 027, 07.09.2013 в 02:07] |
Поблагодарили: 3 раз(а) |
Можно спрашивать
![]() Цитата:
Очень рекомендую полным чайникам первую главу этого курса электроники. Там где на пальцах, с картинками, показан принцип работы транзистора, как делителя напряжения! Я к этому пониманию шел мучительно долго, и сам разработал такую модель. А потом купил книгу "Искусство схемотехники". Бл@^$&!!! Почему мне это не излагали преподы в моем самом лучшем институте КИИГА? Ну почему мне пришлось додумываться до этой простой аналогии самостоятельно, набив множество шишек, а большинство радиоинженеров моего поколения так и уйдет за горизонт, вообще не врубаясь! Я уж не говорю о нынешних, там совсем плохо. Там программы-эмуляторы на компе, понимания совсем никакого. Блжад. ![]() [Исправлено: 027, 07.09.2013 в 02:30] |
Пичальбида. А как же директ-драйвы тогда работают? С розрядом батареи амперы могут значительно изменятся. Или они регулируют вольты, что бы контролировать амперы?
Можно спрашивать
![]() Цитата:
Никто там не "работает", не "контролирует", не "регулирует". Там совершенно мертвая природа, заковыристая в понимании, но тем не менее. Понимание может дать изучение банальных основ (и то не факт), переписка на уровне "позвиздеть" - точно нет. |
Т.е. вы ожидали, что за то время, пока вы писали свой длинный ответ мне "некомпетентному", я пройду курс физики полупроводников, стану умным и начну задавать умные вопросы? Откуда такая резкая агрессивность, нипанятна.
![]() Подлинный интерес к физике может возникнуть, когда это интересно. У меня он получается возник вместе с применением в интересующей меня сфере. А пару месяцев назад я даже амперы не мог померить и не видел, где это незнание мне может помешать жить. Так что кто знает, кто знает, куда меня приведет мой интерес. |
а так и работают. плохо.
а зная внутреннее сопротивление аккумулятора, его разрядную кривую (не обязательно но очень желательно) и сопротивление цепи - можно даже рассчитать, но для этого конкретного аккумулятора и типовой вольтамперной характеристики светодиода (которая у конкретного экземпляра скорее всего будет немножко другая, что даст погрешность расчетов где-то +- 1А) потому такое включение стараются не использовать (кроме особых случаев и китайцев, случайно открывших для себя способ нехило сэкономить на производстве светодиодных устройств, впоследствии и получивший название директдрайв - прямое подключение, т.е без какого-либо регулрующего устройства. хотя на самом деле регулятор какой-никакой там есть - паразитные сопротивления, чем меньше значение которых, тем более проявляются все недостатки директдрайва) [Исправлено: galex, 07.09.2013 в 11:02] |
Регистрация: 16.10.2012 Последняя активность: 22.02.2022 02:51
Сказал(а) спасибо: 687
Регистрация: 04.09.2013 Последняя активность: 12.03.2016 01:18
Сказал(а) спасибо: 9
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста какие самые современные светодиоды? я так понял инструкция https://forum.fonarevka.ru/...
написана 30.10.2011, уже устарела. |
Что-бы тут написать?
Регистрация: 30.08.2013 Последняя активность: 24.05.2017 01:24
Сказал(а) спасибо: 46
Поблагодарили: 29 раз(а) в 21 сообщениях
Новых насколько я знаю нет, есть обновленные XM-L2, XP-E2, XP-G2, энергоэффективность которых увеличена на 16% или около того. Этот сайт в помощь.
Регистрация: 30.06.2013 Последняя активность: 06.01.2015 16:58
Сказал(а) спасибо: 14
Всем здравствуйте. Не могу разобраться. имеется зарядник такой http://www.fasttech.com/pro..., при включении в сеть загораются два зеленых дионда, один внутри, второй снаружи. Вставляю аккумулятор, оба диода горят красным, зарядка пошла. Через некоторое время диод который внутри переключается на зеленый свет, а наружний диод продолжает гореть красным. Если аккумулятор вставить снова картина повторяется. Так ли должен работать зарядник? Снова оба диода работали синхронно.
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
Если потерпеть ещё чуть-чуть, оба загорятся зеленым. Вот тогда заряд и окончится.
Ясно. Подождем. Только средний совсем скоро зеленел.
Регистрация: 13.08.2013 Последняя активность: 28.01.2023 17:42
Привет!
Купил Sunwayman C20C. Радовался недолго. За вечер разрядился Sanyo 2600, поставил на зарядку и теперь он почти не светит, только выдаёт люмен так 10-30 во всех режимах и слегка мигает. Что может быть? |
Зарядка какая? Или она фиговая, или во время зарядки аккумулятора в ней была вытащена из розетки. Ну для начала лучше проверить с заведомо рабочим аккумулятором фонарь. Если нет второго аккума, то попробовать измерить напряжение на этом.
[Исправлено: Magvay, 11.09.2013 в 09:09] |
Magvay, зарядка XTAR WP2II, есть еще один такой же аккум - результат тот же. Convoy s2 на этих аккумах работает без нареканий.
Начну сначала... забрал на почте фонарик, поставил Sanyo 2600 (процентов на 90 заряженный), к ночи начал мигать красный светодиод, сообщая о разряженном аккуме. Достал с конвоя такой же аккум и поставил в томагавк и появились эти симптомы, поставил назад первый аккум и всё стало нормально, в общем решил, что какая-то несовместимость конкретного аккума и томагавка. На ночь поставил на зарядку беспроблемный аккум и на этом моя радость от нового фонаря закончилась ![]() |
Вот, попробовал на видео показать работу фонаря
