Просмотров в теме 4742   Ответов в теме 5   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 08.04.2013, 15:07 Автор темы   1
Последняя активность: 10.11.2024 20:22
По умолчанию Сломался ПОИСК P-T8626
Фонарь правдой и верой прослужил примерно пол года. После чего внезапно перестал работать, начал гореть примерно 5 процентов от всей мощности, так же перестали работать режимы. В данный момент совсем перестал работать. при включении моргнет и горит примерно 1 % от мощности (еле заметно глазом свечение диода). Полазив на форуме, понял, что дело в драйвере, но так как я нуб в этом деле. помогите подобрать аналог или подходящий... И можно ли обойтись без драйвера, напрямую запитать диод от аккумулятора, если да то как ?
P.S.При кратковременном подключение диода на прямую к аккумулятору диод горит на всю мощность.
Заранее спасибо.
[Исправлено: Plintus, 08.04.2013 в 15:10]
Plintus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.04.2013, 15:22   2
Последняя активность: Сегодня 20:31
Сказал(а) спасибо: 6675
Поблагодарили: 36073 раз(а) в 16665 сообщениях
По умолчанию Re: Сломался ПОИСК P-T8626
Посмотреть сообщение Сообщение от Plintus :
через резистор 0.3-0.5ом
или просто очень тонкими длинными проводами подключить.
возможно те 4 резистора в ряд и есть токоограничительные, но по фото не видно номинала. в этом случае можно было бы через них подцепиться, в обход 6-гогого таракана
Старый 08.04.2013, 15:43 Автор темы   3
Plintus
Посмотрел все обозначения на всех деталях
Старый 08.04.2013, 18:02   4
ну вот эти 4 резистора по 1.5 ома стоят параллельно наверняка, т.е дают в сумме 0.375ом
с одной стороны к ним подходит один из полюсов питания, либо подключен диод.
соответственно тогда другую сторону надо подключить к диолу или полюсу питания (другой полюс скорее всего соединен с диодом напрямую)
Plintus (09.04.2013)
Старый 09.04.2013, 10:19 Автор темы   5
Plintus
КПД сильно упадет и не подскажите, где купить аналогичный драйвер ?
Старый 09.04.2013, 10:30   6
нет. какой был, такой и останется, даже чуть выше станет. контроллер тем и занимался, что подключал диод через эту матрицу резисторов. кстати, возможно стоит даже убрать один из них, у контроллера тоже какое-то падение напряжения присутствовало, и включая в обход него ток получится выше чем был, а, насколько я помню, с теплоотводом у этого фонаря швах.
драйвер не подскажу, потому как не в курсе какой там диод стоит и, соответственно, какой ему нужен ток.
но если в гугле набрать модель вашего фонаря - первые две ссылки будут на темы с этого форума. там драйвер советовали. вроде бы 7612 с дх
Время генерации страницы 0.08954 секунды с 16 запросами
