7902
25
Регистрация: 14.01.2011 Последняя активность: 22.06.2025 20:28
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили: 107 раз(а) в 41 сообщениях
![]() Вопрос наверное глупый, но почему везде и всюду фонари меряют в люменах? Ведь как бы правильно мерить фонари в канделах? Ведь люмены - это только сам светодиод\лампа, а готовый со браный фонарь это и отражатель, и оптика. Работу всего этого комплекса (а не только источника света) должна оцениваться в канделах. Во всяком случае так утверждают светотехники. [Исправлено: Zixel, 08.04.2013 в 13:34] |
брешут. конечный продукт - освещённость заданной поверхности. то есть люксы - отношение люмен к квадратным метрам. канделы здесь встречаются с прочими характеристиками только один раз - на расстоянии 1 м от источника освещения плотность потока чиленно равна освещённости в люксах.
трол. |
Желаю странного
Регистрация: 11.03.2011 Последняя активность: 18.09.2025 09:13
Это разные характеристики. По-хорошему должны указываться обе.
А у малиновой девочки взгляд откровенней, чем сталь клинка. Мои:Surefire C2 x2, M6LT, EB2T-A-TAN, U2, E2DL, L1, L2, Z2L, HS1-B-SL, G2X Pro x2, G2-YL, E1L, E1E-BK, E2E, M951, M952; FiveMega M4 z46, Leef P6T LF HO-M6R; Solarforce L2m, L2X, L4X x3; PeakLogan 17500/AA 219; StreamLight Sidewinder II; Fenix LD10; EagleTac G25C2, Olight smini cu; Convoy M1; YLP Panda2CRI, Enot500 x2, Swift |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 19:58
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17682
Поблагодарили: 39923 раз(а) в 14769 сообщениях
А канделы (и вытекающие из них люксы) характеризуют дальнобойность фонаря (или освещенность в центре луча, что одно и то же); для фонарей это характеристика второстепенная, хоть и важная, и находящаяся в большой зависимости от конкретной оптики. Другими словами, если в лампочке на потолке нам пофигу на люмены и важны канделы (чтобы оценить освещенность территории под этой лампой), то в фонаре первостепенно общее количество света, которое он выдает. А вот чтобы понять, как этот свет распределяется, мы будем уже на канделы смотреть - а заодно можем и по-разному менять их с помощью смены оптики [Исправлено: fnksb, 08.04.2013 в 13:45] |
Сказал(а) спасибо: 324
ну а "пофигу" - литературное преувеличение, ест-но. Канделы в фонарях тоже не пофигу, а в дальнобоях так вообще ключевая характеристика |
У меня несколько висит. И обычные, и диодные, и даже энергосберегайки какие-то направленные.
Впрочем, ладно, я на самом деле не совсем об этом, а скорее о "стационарности". Можно даже пример привести: если бы мы хотели купить фонарь, чтобы использовать его как стационарный источник направленного освещения - например, прицепить его на пятом этаже, чтобы он по ночам освещал стоянку машины - то на люмены было бы более-менее пофиг, интересовали бы именно канделы, как способ рассчитать освещенность конкретного места на соответствующем расстоянии. А поскольку фонари обычно используются как попало, для разных задач и дистанций, и весь свет так или иначе представляет интерес - то важнейшей характеристикой становятся люмены, т.е. общее количество этого света. Для дальнобоев канделы важнее, для ближних/универсальных фонарей - менее важны (разве что как способ прикинуть, насколько этот фонарь не-дальнобой). |
закрыто
ну на самом деле сейчас стало модно указывать значение светового потока и для стационарного (fixture) освещения. Характеристика важная, т.к. позволяет сравнивать продукты и оценивать реальную эффективность. Т.е. для оценки эффективности источника света, а маркетологи ставят этот параметр вообще на первое место для светодиодной техники, никуда от "непонятных" люменов не уйти.
в остальном тут все правильно сказали. Совершенно разные по природе параметры. Одна (люмены) - это характеристика количества в единицу времени, ну или то, что принято считать мощностью. В другая (канделы) - характеристика плотности. Если на форуме есть водопроводчики, то прямая аналогия - это "литры в минуту" против "давления в струе". Поток воды может быть очень "жирным" самотеком. Зальет все вокруг будь здоров, но далеко - не достанет. А может быть наоборот. Струйка тонкая, воды в ней - минимум, а давление высокое - стреляет далеко. Если ориентировать только на один параметр - давление (читай канделы), то трудно понять с чем имеешь дело. С детской писалкой или пожарным брандспойтом. Давление в обоих случаях примерно одинаковое, а вот "сечение сопла", количество воды и соотв. "убойная сила" ну очень разная. [Исправлено: lux-rc.com, 08.04.2013 в 16:06] |
Сказал(а) спасибо: 208
Правильнее всего измерять поток в ваттах, но почему-то этот метод измерения не прижился для видимого света.
Шурик с шуриком
одну пару уже с разницей 2х в канделлах измерили
![]() а люменаж то у них ак раз одинаковый, к слову
только у меня в игнор-листе полный список форумных садомитов |
закрыто
понятное дело почему, в ваттах можно измерить какой угодно поток, хоть ренген, хоть гамма-излучение. Другое дело что человеку от такого "света" ни холодно ни жарко. Поэтому и придумали некую усредненно-субъективно-человеческую меру количества света. Единица получилась не из физики и поэтому путаницы только больше. Хотя, надо отдать должное, поток синих светодиодов традиционно измеряют в ваттах.
[Исправлено: awl, 08.04.2013 в 21:03] |
закрыто
ну что сказать, физику делают человеки. Не все получается сразу красиво и оптимально. Потом тратим тучу сил и денег на исправление legacy. И выкинуть - не выкинешь, все уже привыкли. И нормально использовать не получается. Знакомая история.
17
У лампочки на потолке люмены - и есть канделы. У фонарей есть оптика. Оптика может быть очень разная. Оптика определяет назначение фонаря. А поток в люменах - то, насколько хорошо фонарь с этим назначением справляется.
Только потому, что в люменах для границ видимого спектра получается совсем несерьёзно мало, не? По-хорошему, любые цветные источники надо измерять в ваттах. Люмены - для белого света. И то с поправкой на температуру и цветопередачу. Цитата:
![]() Внезапно, это и будут люмены. Сфера - как раз измерение. Только так можно измерить всё количество света, выдаваемое фонарём. К переводу ваттов в люмены претензии должны быть не к сфере, а к люксметру.
Всё написанное может быть ошибочно. Who needs calories when you can have lumens? [Исправлено: John Jack, 08.04.2013 в 21:46] |
закрыто
Красные, Зеленые, Желтые, Белые - световой поток светодиодов с диаграммой ламбертиана - только люмены. Нет так никакой поправки на температуру и цветопередачу, весовая функция для расчета потока в люменах определена жестко (в табличном виде) и значение имеет только длина волны (интеграл по длине волны). Никакого шаманства в этом нет (ну кроме самой весовой или нормирующей функции V(л)).
[Исправлено: lux-rc.com, 08.04.2013 в 22:00] |
А температура и цветопередача определяют набор длин волн же. Итого с поправкой на нормирующую функцию получается, что в люменах можно сравнивать только источники совершенно одинакового света. |
20
закрыто
С одной стороны нет, т.к. V(л) была "получена опытным путем" на кроликах только для того, чтобы "уровнять" восприятие разных по спектру источников. С другой стороны да, т.к. это конечно не работает. И поэтому дошли до высшей степени изврата, когда сферу для замера нужно каждый раз калибровать эталоном наиболее близкой цветовой температуры. Некалиброванная сфера, или точнее сказать калиброванная под "не тот спектр" не то что слегка ошибается - врет безбожно. Ошибка в 20% - запросто. В итоге, даже правильная сертифицированная светометрическая лаборатория путем манипуляций с эталонами и калибровкой сферы может нарисовать вам как побольше, так и поменьше "попугаев" [Исправлено: lux-rc.com, 08.04.2013 в 22:32] |
