31866
32
Флешоголик в завязке.
Регистрация: 07.08.2010 Последняя активность: 19.10.2021 21:39
Записей в дневнике: 3 Сказал(а) спасибо: 16
Данный фонарь – крайне неоднозначная вещь, а местами сильно противоречивая.
Написано про него уже прилично, но для порядка стоит пройтись по всей конструкции придирчивым взглядом, остановившись на наиболее интересных местах. В качестве вступления, следует сказать, что фонарь вполне добротный и в целом мне понравился, но это не бриллиант, а не огранённый алмаз. Первое, о чём надо знать – фонарь достаточно здоровый, длиннее ТА21 на 2см, так же он относительно тяжёлый, особенно с аккумами. Однако всё это перевешивается временем работы и удобнейшим переключением режимов. В качестве питания используются 4х АА батарейки или аккумулятора, вставляемых в кассету, которая вставляется в пластиковый корпус, после чего вся эта хитрая конструкция завинчивается крышкой, по совместительству являющейся головой фонаря (схема с одним единственным резьбовым соединением.), также в наличии весёленькие оранжевые уплотнители. Фонарь не скатывается из-за конструкции корпуса. Внешний вид Корпус, судя по швам, спаян намертво из 2х половинок(включая резьбу). Внезапно драма – спайка корпуса не идеально симметрична, а половинки похоже различной длины(0,2-0,3мм), следует заметить, что ни то ни другое не мешает сборке фонаря и заметно, далеко не с первого взгляда. Пластик достаточно твёрдый, но вот насколько он прочный – покажет только время, впрочем, сломать можно всё, долго ли - умеючи. По ощущениям напоминает пластик с хэдбэнда, возможно тот же самый. Горловина корпуса не идеально круглая, имеются явные отклонения, и проплавлены по краям (пьяный мастер - новая серия?), впрочем это тоже только эстетический недостаток. Кассета заходит внутрь корпуса и слегка фиксируется в нём (следствие кривоватой горловины?). Чтобы вытащить кассету из корпуса – можно слегка нажать на кнопку, выйдет сама, можно вытряхнуть, но это уже вандализьма. В качестве защиты от дурака, имеется направляющая в корпусе и паз в кассете, препятствующие неправильной установке кассеты. Но, как уже говорилось ранее, она больше чем на половину заходит внутрь и не предусмотренным способом, а с применением дурости можно её затолкать намертво и больше не вытащить. Узлы герметизации кнопок сделаны занятно, разобрать их можно, видимо, только с помощью молотка. Имеются 2 резиновых уплотнителя с очень интересной начинкой – в кнопку включения вставлен пластмассовый поршень, который распределяет давление на резиновом колпачке равномерно(видимо, решили/пришли к выводу, что так прослужит дольше и новый не понадобится ), это, наверное, они – зря. Кнопка переключения режимов сделана по другой схеме, но явно похожей. Вся эта конструкция выступает во внутреннюю часть корпуса, на кассете имеется белая крышка с глубокими бортиками. Во время сборки, кассета надевается на узел герметичных кнопок, который как раз и попадает в углубление крышки кассеты. Резьба по толщине витков почти не отличается от металлической, но профиль немного иной. Маленькая толщина - это плохо, поскольку пластик – не металл. Однако в защиту стоит сказать – что этот узел не очень нагружен на данном фонаре, и при падении ничего не отвалится (скорее всего). В принципе право на жизнь такая конструкция – вполне имеет, но правильная резьба выглядит так . ![]() Будучи от души намазана силиконом – эта конструкция завинчивается - как на соплях, без трения вообще, причём наглухо, с явным ощущением герметизации. Форма корпуса достаточно удобна, в руке фонарь лежит очень хорошо, ставить фонарь как свечку нельзя, поскольку узел кнопок выполнен с полукруглыми «ушами», в каждом из которых есть дырка под темляк. В голых руках вся эта конструкция не скользит, но стоит надеть шерстяные перчатки(кожаных нет, прошу проверить и дополнить), и хочется проклясть инженера феникса – который не продумал такую простую и насущную вещь – как использование таких перчаток. При попытке включить, фонарь начинает вылезать из кулака, из-за чего приходится сжимать плотнее, однако он не морозит руки, и без перчаток можно обойтись. Мне хочется получить ответ только на один единственный вопрос: что, трудно было на место рифления приклеить намертво резиновые прокладки, по типу тех – что фиксируют фонарь в зажимах хэдбэнда? Если бы это было сделано, LD40 - не было бы равных по эргономике. Это самый главный недостаток фонаря. Кассета выполнена из пластика с контактными площадками в количестве четырёх (назначение 2х крайних – пока не ясно), так же сквозь кассету продето 2 металлических штыря, их концы явно припаяны к узлу кнопок, видимо с помощью них и осуществляется переключение режимов. Кнопки включения и смены режимов выполнены на кассете, кнопка включения имеет стандартный вид, кнопка переключения режимов утоплена внутрь крышки. Весь блок кнопок закрыт пластиковый крышкой, крепящейся на шесть пластиковых зубцов и при должной упорности (упоротости) её вполне можно снять, но с риском отломать эти зубцы. Крышка имеет миллиметровый люфт. С одной стороны кассеты выполнен паз, препятствующий не правильной установке. Места для установки питания, выполнены на отлично, по краям наличествуют выступы, препятствующие самопроизвольному покиданию элементами питания, предусмотренного для них места. Выступов коснулась умелая рука дизигнера – с одной стороны выступы сплошные и выполнены точно в месте контакта батарей, с другой стороны на каждую батарею приходится по 2 коротких, персональных выступа. Голова фонаря – довольно массивна, сопоставима по весу со снаряжённой аккумами кассетой, резьба полностью анодирована. Контакт с кассетой осуществляется - по средством 3х контактов – одной (кривой(из за размера))пружины и 2-х усиков, концы которых загнуты внутрь для надёжности. Во время чистки следует быть аккуратным, усики тонкие, их можно погнуть или отломи, а то и порезаться о них. Так вот плавно подходим ко второму недостатку фонаря – какой «умник» придумал поставить пружину с острым, не загнутым внутрь концом? Маленькую круглую канавку на центральном контакте кассеты пружинка уже проковыряла. Пружину нужно исправить. Диод стоит практически точно по центру, Феникс, дорогой, а раньше было нельзя? Почему этого пришлось ждать так долго? Во время работы в максимальном режиме, голова нагревается весьма сильно, примерно на уровне ТК20, корпус не нагревается вообще, немного опасаюсь за охлаждение в закрытых помещениях и летом. Так же у головы есть один минус – присущий всем фениксам – бортики головы, защищающие секло, на мой взгляд, слишком короткие, идеалом была бы корона в 7мм длинной и пропилами по 3мм. По мощности в макс режиме, фонарь немного слабее минимального режима в Catapult V2(с гладким рефлектором), на средних дистанциях они почти сравниваются. Луч довольно узкий, уже, чем у ТА21, и немного шире чем у в Catapult V2, но видно это на дальней дистанции. Однако в комплекте с узким лучом, идёт приличная боковая засветка, по этому без какого-либо дискомфорта фонарь можно использовать на любых дистанциях и для любых задач. Эффективная дальнобойность метров под 90-110, очертания двух пирамидальных тополей видны на расстоянии около 160-170 метров в пасмурную погоду. Думаю, в очень хороших погодных условиях фонарь вполне может 200 метров Режимы подобраны идеально, Феникс, дорогой, любимый, почему ты не сделал подобный набор режимов в ТА21? Там надо 6 режимов яркости и 2 длинных перехода между мигалками с обоих сторон, дабы пользователь в слепую знал что он включает, разве это сложно? Кнопка переключения режимов немного туговата, но это скорее фича, чем баг. Диод имеет цветовую температуру под 5000к, может больше, и зеленоватый оттенок, несмотря на явную зелень(на слабых режимах особенно), этот оттенок - самый близкий к чисто-белому свету. Это не новость – вас предупреждали, не верите? Быстро ходить на сайт феникса и смотреть анонс, там чётко показано – как оно светит(хотя в реальности он менее зелёный.). Такой оттенок сильно искажает цвет только на слабом режиме, на последующих, ситуация лучше, но палитра всё равно искажается, однако перепутать цвета с таким оттенком может только дальтоник, это факт. Цвет листвы и травы – различается гораздо лучше и с минимальными искажениями(зеленоватый оттенок же), это фонарь именно для леса. Я бы не назвал этот оттенок тёплым, это просто белый, в ТК20 и ТА21(моём) – именно тёплый белый. Этот оттенок – компромисс между яркостью и цветопередачей, осмелюсь заметить – удачный, однако кому-то, может и не понравится. Слева на право - ТК20, ТА21, LD40, ТК11v1, Catapult V2(слабый режим) Желаю - подробнее остановится на чехле. От чехлов к ТК11\20 он отличается тем, что в него таки можно засунуть фонарь одной рукой, да, это не шутка, он теперь почти выполняет свою функцию. Стенки стали немного грубее и толще - жёсткость конструкции явно повысилась. Однако удешевление производства и бедность конструкторского мышления создателей этого чуда сделали своё дело – дальше конструкторская мысль, увы, не пошла. Где вы видели ремень, шириной 11см? Да именно такой длины пространство без липучки и глухая лямка для ремня, зачем так сделано – я понять не в состоянии. Очень хочется заглянуть в раскосые глаза конструктора этого Франкенштейна и спросить – чем он думал, когда это проектировал? На ранних чехлах феникса длина лямки была 7см с гаком(эпитафия). Для сравнения, открытый чехол для катапульты имеет сильно лучшую конструкцию, длина глухой лямки под ремень 9 см, конструкция открывающейся лямки – вообще идеальна. Она состоит из 2х лепестков (а не одного, как в фениксе), один из которых заходит под другой. Внутренний лепесток с одной стороны покрыт липучкой с крючками(обеспечивая лучший прижим к ремню) а с другой полностью покрыт петельчатой липучкой, внешний лепесток покрыт липучкой с крючками, таким образом можно варьировать ширину лямки под ремень как угодно, либо хитрым способом вдевать в двойные ремни, для пущей прочности присутствует кнопка. Бимшоты. LD40 Режим 2 Режим 3 Режим 4 ТА21 режим 9 Catapult V2 слабый режим ТА21 vs LD40 Конструкция фонаря интересна, я бы сказал - крайне перспективна, и это новая модель феникса, которую действительно стоит переделывать под новые диоды, не забыв доделать то – что доделать непременно стоит, это пружина и резиновые вставки на корпус. P.S. При температуре за бортом в 10 градусов, элементы питания остались комнатной температуры, возможно, в этом фонаре они не будут мёрзнуть зимой. [Исправлено: Admin, 31.10.2010 в 20:31] Причина: Корректировка по просьбе автора |
Хорошее название обзора! Хотелось бы мнение автора услышать. А то макро съемка всегда все выставляет в очень неприглядном свете (всегда можно найти каких то монстров, стружку, заусенцы от заточки, неаккуратности пайки)
Администратор
Сказал(а) спасибо: 4330
Один из лучших обзоров по данной модели фонаря. Спасибо, отличная работа.
Если говорить по факту, то меня смущает только то, что данный фонарь имеет не слишком однозначное строение корпуса. Например, его нельзя поставить вертикально на заднюю крышку. Все эти нюансы, это не в коем случае не минусы, а именно неоднозначность дизайна "на любителя". |
лд40 ![]() тк20 ![]() Цитата:
![]() http://photofile.com****/use... https://forum.fonarevka.ru/... Про центровку диода LD20 ![]() LD40 ![]() TK20 ![]() UltraFire C1 ![]() ТА21 ![]() А мне показалось что луч шире чем у ТА21. Цитата:
Еще пару фоток в пользу того что литье еще не коронная фишка ![]() ![]() ![]() А пайка похоже в моделях немного разная ![]() P.S. xrennov, спасибо за обзор! Очень полный с отличными фото! Поскольку модель новая и у нас экземпляры из первых партий то надо и поблажки сделать. |
Самоделкин
Сказал(а) спасибо: 81
Говорить что-то еще о центровке диода относительно рефлектора,наверное,не стоит, если принимать во внимание центровку кристалла относительно линзы диода
Я всё же считаю, что корпус отлит не цельно, это видно, по не полностью совмещённой резьбе, могу ошибаться. Фото центровки диода - очень сложно сделать, нужно максимально горизонтально держать камеру над головой, поставленной на твёрдую ровную поверхность, у вас кое-где не совсем понятно -диод криво стоит, или камера, впрочем и так сойдёт.
Чего этому фонарю точно не нужно - это клипса, ещё карман оторвёт. Спасибо за фото корпуса, я про них как-то не подумал. |
Самоделкин
Линза - она выпуклая, а раз есть отклонение камеры от оси, то появляется искажение, тут криво снятый кадр, а не криво собранный диод, имхо. Возьмите диодник, поставьте вертикально, и посмотрите под небольшим углом, поймёте о чём я.
Самоделкин
Да диод то относительно рефлектора ровно стоит,а вот кристалл внутри него относительно линзы уже криво,но это кривизна Кри,а не Феникса
![]() serj_32,он действительно там криво стоит или угол не тот? |
Самоделкин
Да не там щас погодь,покажу о чем я.
Если серьёзно, у фонаря 2 недостатка - нет резины на корпусе и пружина на голове - туши свет, больше в нём практически нечего дорабатывать, во всяком случае - я не знаю, что там ещё не так. Можно конечное извернутся и поставить слегка текстурированный рефлектор, как в тёплых ТА21, но в принципе у фонаря ровно 2 недостатка, непонятно - почему их не устранили во время разработки? [Исправлено: xrennov, 30.10.2010 в 21:39] |
Самоделкин
Я об этом и говорил, сам половину фоток делал руками без аф.
Самоделкин
Да из за фотика может многое показаться кривым...
17
По этому только прямые руки с зеркалом и любительским стажем 3 года.
Самоделкин
Серж,у тебя значет горезонт зовален
Дилер подтвердил - корпус отлит целиком, а на резьбе следы не симметрично прижатой формы.
20
Администратор
В принципе, особой разницы нет, корпус целиком отлит или нет. Спайка бывает весьма качественной.
