5298
Регистрация: 27.12.2010 Последняя активность: 27.02.2014 19:12
Нужен сабж от одной Li-Ion с плавной регулировкой мощности переменным резистором до 3 ампер для хмеля второго. Для более высокого напряжения попадаются, а для однобаночной версии не могу найти.
XIWARE или Archon L22XL - драйвер регулирует яркость при кручении верньера в попе
работает спокойно от 18650, легко стабилизирует стабильный ток
трол. |
Enn (06.04.2013)
Регистрация: 12.12.2012 Последняя активность: 24.03.2016 06:48
Сказал(а) спасибо: 58
Поблагодарили: 14 раз(а) в 10 сообщениях
есть такой магазин - берилед на украине. там могут исполнить любую конфигурацию, в том числе под плату управления с потенциометром или валкодером. |
blindnick, спасибо, но я имел ввиду только драйвер, нужен для самоделки. Покупать ради этого фонарь накладно.
Уже не раз там скуплялся но необходимого мне драйвера у них не нашел, а готовое изделие даже на заказ из их ассортимента, сами понимаете, мне не подойдёт. |
Понимаю что можно было собрать пакет из банок с последовательным подключением, и воспользоваться свободно продаваемыми в том же берилед драйверами, но сразу как то не подумал что такое переключение будет не комфортным, а теперь уже поезд ушел. И зарядку собрал под единичный (запараллеленый) Li-Ion, и банки уже эпоксидкой залил. Заново все закупать накладно, так как платят сейчас шахтерам на частных шахтах как бы совсем не густо, но когда четвертую часть жизни проводишь под землей, это не пару раз за ночь в сортир с фонариком сходить, хочется хоть хороший свет иметь.
дык тогда бери линейник
только ещё ограничительный резюк максимального тока надо будет впаять последовательно потециометру - чтоб в открытом состоянии драйвер давал не максимально возможный ток, а 3А (или сколько там хочешь?) |
graver (07.04.2013)
Может таки восемь 7135? Резюк будет резючить во всех режимах, а 7135 при желании много света от подсаженной батарейки прикинутся шунтом и не будут отсвечивать.
![]() Регистрация: 06.06.2010 Последняя активность: 03.11.2025 10:28
Сказал(а) спасибо: 697
берём обычный линейник, заливаем прошивку в которой скважность изменяется переменным резистором, в нете есть такие, только вот про частоту шима не помню какая там.
Регистрация: 04.08.2012 Последняя активность: 15.01.2023 14:58
Сказал(а) спасибо: 83
может отказаться от плавной регулировки и поставить два https://www.fasttech.com/pr... с разным количеством amc7135
Fenix E15 / Olight i1 / Nitecore SENS CR / Sunwayman C10R (5C1) Fenix PD32 / Zebra SC600w / Sunwayman C20C (S6 7D3) Convoy S2 / L2 (5C1) Zebra SC52w |
Сейчас стоит этот:
http://fonari.in****/product... Если я правильно понял - его только перепрошивкой, как предложил shurko_3, к сожалению ни необходимыми знаниями, ни оборудованием не обладаю. А по поводу этого Цитата:
В общем готового и доступного решения, как я понимаю, нет. Чтож, спасибо всем отозвавшимся, буду дальше думу думать. |
