Просмотров в теме 15164   Ответов в теме 30   Подписчиков на тему 6   Добавили в закладки 0
Старый 06.04.2013, 00:50 Автор темы   1
Последняя активность: 12.12.2015 23:11
Сказал(а) спасибо: 11
По умолчанию Вопрос по работе Technoline BC-700
Всем здоровья !
Итак , интересует работа в режиме "Тест"
Версия прошивки 36 .
После окончания режима тест , загораются надписи Full ,и выводится инфа о емкости протестированных акков .
Три банки выводят , как положено ,
, например 1970 , 1950 , 1940 все в mAh, а четвертая показывает 201 Ah , там , где емкость , это означает , что емкость более 2000 , зарядка в трехзначном виде выводит , и единицы не правильно пишет(вместо mAh - Ah) ?
Данный "баг" наблюдается на второй аналогичной зарядке и с разными аккумами ...
Pinzgauer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.04.2013, 15:57   2
SHNURTM
Последняя активность: 25.09.2016 11:28
По умолчанию Re: Вопрос по работе Technoline BC-700
Посмотреть сообщение Сообщение от Pinzgauer :
Всем здоровья !
Посмотрите внимательней там 2.01 Ah
SHNURTM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Pinzgauer (07.04.2013)
Старый 06.04.2013, 19:48   3
Svetogor
Свѣтогоръ (ГорСвѣтъ)
Аватар для Svetogor
Сказал(а) спасибо: 8071
За счёт того, что в тысячах только единица, то для отображения информации свыше 2000 mAh, используется альтернативный способ
Посмотреть сообщение Сообщение от SHNURTM :
2.01 Ah
, в Вашем случае, это 2010 mAh.
Старый 07.04.2013, 02:03 Автор темы   4
Pinzgauer
Спасибо , ребят , ложная паника
Удачи !
Старый 07.04.2013, 06:42   5
Mikkilighter
Аватар для Mikkilighter
Последняя активность: 19.01.2026 14:34
Сказал(а) спасибо: 1784
Поблагодарили: 4021 раз(а) в 2083 сообщениях
http://nadezhin.ru/ljfiles/...
Не в тему вопроса, но вдруг кому по семисотке дока интересна.
stug (18.02.2014)
Старый 13.09.2015, 05:13   6
ua3ljq
Постигающий премудрости
Аватар для ua3ljq
Последняя активность: 04.01.2026 21:50
Сказал(а) спасибо: 58
Поблагодарили: 22 раз(а) в 14 сообщениях
Отправить сообщение для ua3ljq с помощью ICQ Отправить сообщение для ua3ljq с помощью Skype™
Доброго всем.
Задам вопрос здесь,не создавая новой темы.
Имеется BC-700 и аккумуляторы eneloop-2400 мА*ч,всё куплено 3,5 года назад.
Три года заряжал в режиме Discharge 250/500.С какого-то момента зарядное стало,после того как перейдёт на режим Charge,минут через 10-15 выдавать по всем заряжаемым аккумам-FULL...Это происходит именно в режиме 250/500.Пробовал гонять в режиме 100/200-около суток разряжает-заряжает.Сейчас вот опять такая бяка,так я перевёл в режим 350/700-нет проблем,четыре с половиной часа-и все аккумы разряжены/заряжены.Я грешил на питание,может конденсаторы в БП посохли-надо лезть,но почему тогда глючит именно в одном режиме,а в других-всё нормально?Мне прислали переходник питания от бортсети автомобиля-попробую от него.Также прислали новые аккумы Imedion-попробую их погонять.Может уже проблема с Энелупами...Неясно.За 3,5 года все аккумы прошли(очень примерно)около 50 циклов разряд-заряд(каждый аккум),разряжаю-заряжаю всегда по 4-как стоят в устройствах.
Кто-нибудь с таким сталкивался?
Спасибо.
Алексей.
[Исправлено: ua3ljq, 13.09.2015 в 05:18]
ua3ljq вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.09.2015, 08:21   7
Вот что странно:
Посмотреть сообщение Сообщение от ua3ljq :
2400мАч/100мА=24ч разряд, и как минимум ещё часов 12ть заряд.
2400мАч/350мА=6,85ч или примерно 6ч 50м только разряд, а ещё ж 3,5ч (2400/700=3,42) на заряд?
Я бы проверил с более свежими LSD аккумуляторами.
Старый 13.09.2015, 10:24   8
Последняя активность: Вчера 20:38
Сказал(а) спасибо: 6720
Поблагодарили: 36273 раз(а) в 16759 сообщениях
ua3ljq, и перестаньте уже убивать аккумуляторы режимом
там и так полных циклов немного, да еще вы зачем-то ресурс сокращаете.
энелупам полный разряд делать чаще, чем 1 раз в несколько десятков циклов, совершенно нет необходимости
Старый 13.09.2015, 19:25   9
ua3ljq
Аватар для ua3ljq
Pardon за не в тему,но я целиком заряженные аккумуляторы не гоняю разряд-заряд и ни разу за всю их жизнь не гонял.Они разрядились,например,в HL21,каждый-со своим остаточным напряжением,все четыре ставлю в зарядник и включаю Discarge,ток-250 мА.Он,согласно программе,разряжает до нормального минимума и потом заряжает.Что криминального я совершаю-я так и не понял..Сейчас попробую поставить нульцевые,из упаковки,Imedionы и посмотрю как себя поведёт зарядник.
[Исправлено: ua3ljq, 13.09.2015 в 19:30]
Старый 13.09.2015, 19:32   10
ua3ljq
Аватар для ua3ljq
Ясно,то есть дожимать их до минимума не надобно?Я просто приучен к тому что у никелевых аккумуляторов есть эффект памяти,но буду иметь это ввиду.Век,как говорится,учись...
Старый 13.09.2015, 19:43   11
у никелькадмиевых. но даже их чаще 5-10 циклов разряжать не надо.
у никельметаллгидрида эффект памяти гораздо менее выражен. да и вызывается вроде бы скорее перезарядом, чем недоразрядом
ua3ljq (13.09.2015)
Старый 17.09.2015, 15:14   12
asssa
Последняя активность: 15.04.2017 13:09
Ребята вопрос по режиму CHARGE TEST. После того как завершится заряд на экране попеременно мигает FULL и 000 mAh. Так должно быть? Вроде должны быть показания слитых mAh и попеременно FULL.
ID:	146917 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: asssa, 17.09.2015 в 16:25]
asssa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.09.2015, 18:03   13
Svetogor
Аватар для Svetogor
Да, должны быть показания слитых mAh.
Может не слилось, проблемы с аккумулятором?
Старый 17.09.2015, 19:04   14
asssa
Попробую в этот слот поставить другой акб. Будем посмотреть.
Старый 18.09.2015, 00:50   15
asssa
Чегото не пойму. В режиме test в конце заряда на табло пишется количество мАч слитых или залитых?
Старый 18.09.2015, 16:22   16
Svetogor
Аватар для Svetogor
После всего цикла test: зарядка (до зарядка) - разрядка - зарядка, в конце показывает количество слитых мАч.
asssa (18.09.2015)
Старый 19.09.2015, 10:36   17
grindcorefan
Последняя активность: 26.11.2017 01:31
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 32 раз(а) в 6 сообщениях
Ясно,то есть дожимать их до минимума не надобно? Я просто приучен к тому что у никелевых аккумуляторов есть эффект памяти,но буду иметь это ввиду.Век,как говорится,учись...
Смотря какая фирма (из собственного опыта)
серые Сони надо гонять разряд 1 раз в месяц
а энелупы думаю надо 2 раза в год
grindcorefan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.09.2015, 20:24   18
ua3ljq
Аватар для ua3ljq
Спасибо отозвавшимся,по аккумам я понял и теперь с ними буду аккуратнее.
По теме.Заряд током 500 мА нулёвых Imedion-ов(2400mA-H) зарядником BC-700 дал нормальный результат,зарядились нормально из чего делаю вывод что мой зарядник в норме,проблема со старыми аккумами(Sanyo Eneloop).Хотя тестирование этих аккумов показало что их ёмкость 2,1...2,3 Ампер-часа...В общем,грохнул я их походу((.Ибо заряжаются они теперь аж до 1,5 Вольта в то время как новые Имедионы-до 1,3 уж не помню с какими копейками.
Ну на будущее вразумили..
[Исправлено: ua3ljq, 21.09.2015 в 20:26]
Старый 22.09.2015, 10:50   19
ну вроде бм нормально.
надо смотреть не напряжение окончания, а напряжение на аккумуляторе через час-другой. около 1.4В обычно
а это мало.
Старый 07.12.2015, 16:43   20
Alek-3aaa
Последняя активность: 03.12.2016 07:12
Добрый день , Владельцы Technoline BC-700 !
Недавно стал владельцем данной зарядки, решил проверить соответствие напряжения которые показывает прибор с показаниями тестера с погрешностью 1% и вот что получилось.
При зарядке аккумулятора ААА , зарядка показывала 1,42 v , а тестер на клемах аккумулятора 1,58 v , разница составила 0,16 v , что составляет 11%.
Скажите это на всех зарядках Technoline BC-700 такое , или мне продали брак?
Alek-3aaa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.27539 секунды с 16 запросами
