Просмотров в теме 33168   Ответов в теме 53   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 30.10.2010, 03:16 Автор темы   1
Аватар для sitke
Последняя активность: 18.01.2011 11:04
Christo Pull Hair Отказал китайский налобник.
Отказал китайский налобник.Выбросить жалко,светодиоды целые.Подскажите,как его восстановить или переделать.
sitke вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.10.2010, 03:26   2
Admin
Администратор
Аватар для Admin
Сказал(а) спасибо: 4330
По умолчанию Re: Отказал китайский налобник.
Посмотреть сообщение Сообщение от sitke :
Выложите фотографию сего чуда китайской промышленности и более подробно опишите проблему, что именно сломалось: кнопка, сгорел диод и т.п. и какие действия на Ваш взгляд могли привести к отказу устройства.
Serjj (25.08.2014)
Старый 30.10.2010, 03:44 Автор темы   3
sitke
Аватар для sitke
В нем одна микросхема,которую не заменишь.Прости пятак на плате.Фото выложу завтра.Скорей всего не правильно вставили батарейки.Не пейте на рыбалке!
Старый 30.10.2010, 13:59 Автор темы   4
sitke
Аватар для sitke
Фото не очень.На плате с одной стороны надпись PCBD-10,на другой 10LED.Диоды загораются 2-6-10.Такое ощущение,что стоят три тиристора и кнопка по очереди подает напряжение на управляющие электроды.
Старый 30.10.2010, 16:24   5
MrHot
Аватар для MrHot
Последняя активность: 20.11.2016 05:29
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили: 95 раз(а) в 22 сообщениях
оставьте оголовье фонаря, и полностью переделайте всё остальное (выкинув штатные диоды на помойку и заменив их одним но вменяемым).
Вариантов переделки думаю найдётся не один и не два.
Тантал без керамики - деньги на ветер.
[Исправлено: Admin, 30.10.2010 в 23:46] Причина: откорректировал.
MrHot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.10.2010, 16:29   6
Angel
Самоделкин
Аватар для Angel
Сказал(а) спасибо: 81
Надо просверлить дырку и установить клапан. Естественно все на заказ,по чертежам. И этим должны заниматься только высококвалифицированные специалисты.
Старый 30.10.2010, 23:46   7
Admin
Администратор
Аватар для Admin
Тема откорректирована.
Старый 30.10.2010, 23:51 Автор темы   8
sitke
Аватар для sitke
Чтобы насадить червя на крючок килловатный фонарь не нужен,а поплавки сами светятся.Для лагеря есть люм лампа 20 ватт.Меня этот фонарь устраивает.Кто то недавно писал:"я выдал свою идею,а вы отталкивайтесь от нее делайте фонарь для своих нужд.Что то вроде этого.
Старый 31.10.2010, 02:15   9
andory
Последняя активность: 22.12.2013 16:40
децимирована мое сообщение #9, не откорректируете
.Выбросить жалко,светодиоды целые. Подскажите,как его восстановить
Подсказываю: чини. Сделай фото, нарисуй схему, прозвони диоды, замени тиристоры. Черный компаунд на микросхеме снимается паяльником, сама микросхема (кристалл) прекрасно разваривается точечной сваркой, так что не надо сказки рассказывать, что не заменишь. Все в твоих руках.
переделать.
вставить тумблер(ы), сид запитать через резистор(ы) или применить attiny85, прошить и припаять. Делов-то. Но без фото и прямых рук, сам понимаешь, никак.
[Исправлено: andory, 31.10.2010 в 02:22]
andory вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.10.2010, 03:16   10
Mauser
Аватар для Mauser
Сказал(а) спасибо: 354
выкинь либо напрямую "зашамань" как сказал andory
Старый 31.10.2010, 03:35   11
MrHot
Аватар для MrHot
Фото не очень.
Фото - не то чтобы не очень, оно очень не очень. Вы поймите, вот как я например глядя на этоту "иконку" буду оценивать внутреннее пространство доступное для размещения деталей переделаной схемы ? Я например не понял что с ним пока можно сделать. А вы и сами понимаете что фото неудачное, но с этим, вроде как делать ничего не собираетесь (иначе бы уже тут было 3-4 нормальных макро-фотоснимка уже).
Вы поймите, тут у меня например мысль сразу возникает какая: если лень зайти к знакомому и сделать на его фотоаппарате (если нет своего) фото - значит тем более будет лень что-либо делать в схемотехническом и конструктивном плане (вероятно придётся тоже идти к знакомому электронщику). Но это мои мысли, они ничего не означают в широком смысле. Просто возможно, что другие могут рассуждать аналогично, но из-за политкорректности не будут ничего писать. Может хорошо, а может и нет. Это примерно так же как: я хожу с расстёгнутой ширинкой, а вокруг все такие политкорректные...политкорректные... что не могут и сказать ничего.
Если я предложил избавиться от штатных светодиодов - это не означает что я говорю о повышении мощности фонаря. Это значит, что я говорю о том, что не надо эксплуатировать фонари с параллельным включением светодиодов. Если вы уже полезли внутрь, и собираетесь что-то изменить - так меняйте же уже капитально, чтобы потом не создавать новую тему а-ля "Погасла часть диодов в переделанном фонаре".
Тем более, выкинув штатные диоды вы сможете освободить часть места внутри.
Вам веть нужен заливной свет как я понял. Т.е. можно поставить что угодно из современных Cree без оптики. Включить на ток 200ма и получить более добротное решение чем было до этого.
Т.к. нет фото - не понять что там за кнопка.
Если кнопка без фиксации, то переделка будет для вас мучительной и долгой. Я так понял, что микросхеме-капельке настал конец. Так забудьте про неё. Т.е. нужно сделать просто добротный однорежимный фонарь. Это реально. Но есть конструктив кнопки. Если он без фиксации - то придётся применять микроконтроллер. А это для вас может оказаться неподъёмной задачей. Хотя и тут есть уже полу-готовые варианты.
Одобряю.
Но склонен делать ставки на то, что тема ведёт в некий тупик. И пока - свет "фонаря" не высветил этот самый тупик.
Но можно заране подсветить так сказать:
Вопрос автору темы:
sitke, как вы смотрите на следующие виды работ:
- изготовить несложную миниатюрную печатную плату,
- запаять микросхему в корпусе SO-8,
- залить прошивку (готовую) в PIC12F675 (предварительно купив его),
- запаять несколько SMD - транзисторов и резисторов... ?
Мне просто нужно это знать. Если это всё реально для вас - я вам предложу вариант переделки вашего фонаря, и думаю, что всё будет очень удачно. И возможно, что данная тема будет интересна не только вам, но и многим другим. Я серьёзно.
Но если какой-либо из этих пунктов пугает или невозможен - тогда лучше сразу об этом написать.
Старый 31.10.2010, 08:07 Автор темы   12
sitke
Аватар для sitke
Изготовить и запаять я смогу.А вот прошивка.Но не боги и тд.
Старый 31.10.2010, 08:42   13
MrHot
Аватар для MrHot
Это очень хорошо.
Прошивка - это проблема. Попробуем адаптироваться под то, что уже есть под рукой, хотябы из того, что я писал уже.
Вы бы сделали нормальные макро-фото всего что уже имеется, и описали-таки что там за кнопка. Ещё нужно знать - что там за система питания. Из того "фото" - ну, я никак понять даже это не могу.
Старый 31.10.2010, 09:04 Автор темы   14
sitke
Аватар для sitke
Кнопка без фиксации,питание 3 ААА 4.5в.Проще выкинуть все потроха и сделать заново,оставив корпус.Я не могу сам придумать схему, а по готовой нет проблем.В инете нечего не нашел.Жаргон не понимаю.Лучше объяснять на пальцах.Пошел делать фото.
Старый 31.10.2010, 09:08   15
Жуков
Аватар для Жуков
Сказал(а) спасибо: 1055
Классный синюшный фонарик, а главное - надежный, если переделка получится, с удовольствием поковыряю свои старые трупики.
Жду продолжения.
Старый 31.10.2010, 09:55   16
MrHot
Аватар для MrHot
Для начала, смотрим и читаем вот эту статью. Статья завершенная. Прошивка есть. Как раз под такой случай. Токовые режимы - задаются двумя резисторами на ваш вкус и цвет (режимы в прошивке не задаются, задаётся лишь их количество).
Если всё печально, и нужно что-то проще и без редких импульсных компонентов - будем проектировать линейную схему. И тут думаю найдутся варианты. Но, мерседеса уже не видать само-собой разумеется. Под мерседесом - я понимаю схемы на базе Buck-Boost драйверов (т.к. питание 4.5V и черпается из первичных элементов).
Но если ориентироваться специально на АКБ системы Ni-Mh, то можно реализовать очень добротный фонарь и на линейном LDO-стабилизаторе. Пожалуй, так и следует поступить.
Тогда нас ждёт что-то вроде вот этого, только с процом.
Может, устроим голосование ?
Я - за LTC3454
Старый 31.10.2010, 11:48 Автор темы   17
sitke
Аватар для sitke
Макрофото не получилось.Что смог.Прочитал первую статью,понял две вещи:треснувшие стойки не обматывать,а подобрать трубки от телескопических антенн, насадить,потом клеить,или наоборот.Будут проблемы с дросселем.Максимальные размеры платы 30 на 46мм.
[Исправлено: sitke, 31.10.2010 в 12:52]
Старый 31.10.2010, 12:04   18
MrHot
Аватар для MrHot
Отлично !
Будут проблемы с трансом.
Не будут ! Делаете как я и всё решается. Проверено.
Старый 31.10.2010, 12:10   19
MrHot
Аватар для MrHot
Отличное фото ! Наконец-то...
А что с обратной стороны ? Туча говно-LED ? (простите за дикий слэнг...)
Возможно, что будут проблемы не с трансом, а с припаиванием LTC3454 к печатной плате.
Вот, печка вам может и пригодиться (если нет фена).
Старый 31.10.2010, 12:17   20
Admin
Администратор
Аватар для Admin
Посмотреть сообщение Сообщение от MrHot :
Судя по плате их 10 штук
Время генерации страницы 0.15013 секунды с 16 запросами
