14141
Регистрация: 25.08.2011 Последняя активность: 17.11.2017 21:00
Если офф, извините, я просто не знаю, где спросить.
Нужна светодиодная лампа-переноска на 220вольт- обычные лампочки накаливания выдерживают день-два, сберегайки- неделю. Нужна яркость как 100ватт накаливания. Размер нужен как переноска на лампе накаливания. Была люминсцентная- длинная неудобно. И крайне желательна правильная цветопередача- или почти правильная. Покупать хочу на Али- здесь светодиодные дорогие и как-то слишком "кетайские" Понятно, что далеко не все фонаревщики интересуются переносками. Тогда вопросы: Как переноска называется по-английски, для поиска? Какая мощность светодиодов или как оно там равно 100ватт накаливания? Как подобрать по цветопередаче? (С разумной экономией) Заранее спасибо. |
Сказал(а) спасибо: 414
Переноска поприличнее, но в принципе такая же.
Регистрация: 14.01.2011 Последняя активность: 22.06.2025 20:28
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили: 107 раз(а) в 41 сообщениях
В сети 205-230, стоит стабилизатор. Лампочки ломаются при падении переноски. Или например резко дернул рукой и ударил переноской по железке.
Форма как Космос 6011 не подходит. Мне под машиной светить, в яме. Форма обычной переноски намного удобнее. Лампочки под Е27 мне кажутся не самым оптимальным выбором (Ну я так предполагаю, не уверен) . Они светят во все стороны, а мне нужно только в одну. А отражатель неэффективный и половина света пропадает. В магазинах продают светодиодные переноски, у которых вместо лампочки пластина с торчащими светодиодиками. Так вроде логичнее (но цена грустная). Ломается все, кувалды и то периодически ремонтирую, но обычные лампочки ну слишком часто. Пожалуйста, помогите. |
Регистрация: 01.04.2013 Последняя активность: 12.12.2025 07:04
Сказал(а) спасибо: 1784
Поблагодарили: 4013 раз(а) в 2078 сообщениях
Попробуйте именно в такую переноску лампу светодиодную типа "кукуруза" поставить, они есть с более менее белым светом, а те про которые вы говорите где с одной стороны миллион диодов ломаются очень быстро, светят тоже так себе.
Либо налобные фонарики, но это будет возня с аккумуляторами и фонарики тоже дорогие. От подхода в целом зависит
Регистрация: 12.11.2010 Последняя активность: 08.10.2025 19:55
Сказал(а) спасибо: 979
нормальный наголовный фонарик в милион раз лучше любой переноски (когда есть еще основной свет, да и даже без него), объясняю почему: при работе с переноской под авто, одной рукой - неудобно, а двумя руками - уже не видно.
Кукуруза - это по определению лампа, где миллион диодов. Во все стороны.
Мой вариант - таки лампа Е27, у которой светодиоды стоят все с одного бока. Светодиоды должны быть не самыми мелкими. Вот например: http://www.fasttech.com/pro...
АлександрН (07.04.2013)
1)А как эта лампа получается в правильном направлении в патроне? 2) 10W- это не мало? Мне нужна яркость как от 100W накаливания или немного больше. Лампочка накаливания 60W слишком слабая, пробовал. 3) Как называется такая лампочка, для поиска ? Покупать хочу на Али, там привычнее. |
1. Творческим подбором положения. Если патрон нельзя покрутить в держателе, то можно подогнуть центральный контакт в патроне или капнуть припоя на лампе.
2. Это как пример размещения светодиодов. И правильного их размера. 5630 - нормально, 5050 ещё годится, но уже нехорошо, мелочь вроде 1210 и тем более круглых диодиков брать нельзя совсем. По общему количеству света 10 недорогих светодиодных ватт заменяют 40-60 ватт накаливания. Но лампа накаливания светит во все стороны, а светодиоды только в одну. Так что 10 ватт могут и заменить 100. 3. Ни разу не видел у такой компоновки специального названия. E27, 220V, можно добавить светодиоды 5630 или 5730 и нужную мощность. С мощностью есть ещё тонкость. Переноски обычно рассчитаны на обычную небольшую лампочку, а мощные светодиодные лампы должны быть большими. Хотя они не такие хрупкие, но с лишней защитой всё равно лучше. |
АлександрН (09.04.2013)
