Просмотров в теме 27875   Ответов в теме 28   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 1
Старый 29.10.2010, 03:32 Автор темы   1
Последняя активность: 29.10.2010 03:32
По умолчанию Аккумуляторы АА в фонарях - ?
Можно ли использовать обычные "пальчиковые" Ni-MH аккумы в светодиодных фонарях вместо батареек? Например, Ansmann 2850mAh в Fenix TK45? Как это отразится на яркости и времени работы?
nomadicworld вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.10.2010, 06:57   2
mike
Аватар для mike
Последняя активность: Сегодня 06:44
Сказал(а) спасибо: 97
По умолчанию Re: Аккумуляторы АА в фонарях - ?
Uses eight 1.5V AA (Ni-MH, Alkaline) batteries
Протизводитель одобряет NiMH. Даже рантаймы выложены аккумуляторные:
Four types of lighting mode:
Turbo (760 Lumens, 2Hrs) -> Low (8 Lumens, 232Hrs) ->
Mid (95 Lumens, 22Hrs) -> High (312 Lumens, 6.5 Hrs )
(Tested with 2500mAh Ni-MH battery)
Старый 03.11.2010, 03:08   3
prosegart
Последняя активность: 03.11.2010 03:17
C фонарями других марок и моделей - подобная ситуация?
prosegart вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.11.2010, 06:15   4
pryakhin
Последняя активность: 03.11.2010 06:15
А с обычными алкалиновыми батарейками рантаймы будут больше, чем с аккумами?А яркость изменится?
pryakhin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.11.2010, 06:46   5
awl
Аватар для awl
Сказал(а) спасибо: 208
Фонари на одной или двух АА обычно светят чуть ярче от батареек, но время работы больше на аккумуляторах. На литиевых батарейках больше и то и другое (Energizer lithium).
Старый 03.11.2010, 10:18   6
Lomatel
Аватар для Lomatel
Последняя активность: 15.04.2015 17:02
Сказал(а) спасибо: 25
Посмотреть сообщение Сообщение от pryakhin :
В фонарях такого уровня, всегда есть драйвер, которому по барабану на вольты, 5 или 7 не важно. Яркость отрегулирует как положено. Алкалин батарейки фигня против ni-mh
Lomatel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.12.2010, 01:31   7
Andrew
Последняя активность: 10.01.2013 01:29
Народ помогите. Такая ситуация.
Купил недавно фонарь Walther odl 300, вставляю батерейки типа АА 2 шт работает нормально, вставляю аккумуляторы вовсе не хочет делать, перепробовал аккумуляторы разных фирм и емкостей, все были по максимум заряжены. В чем причина.
Andrew вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.12.2010, 08:35   8
Solar
Сказал(а) спасибо: 17
Скорее всего, фонарь требовательный к напряжению. У батареек оно около 1.4-1.5 вольт, а у аккумуляторов около 1.2 вольт. А раз элементов питания два, то разница в вольтаже еще больше, и электроника питания светодиодов не может работать на аккумуляторах.
Solar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.12.2010, 09:30   9
LiaGen
Слегка Flashlight'нутый
Последняя активность: 22.02.2012 11:58
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили: 20 раз(а) в 7 сообщениях
Отправить сообщение для LiaGen с помощью ICQ
Посмотреть сообщение Сообщение от Solar :
Справедливости ради - уточняю, алкалайн новый имеет поболее чем 1.5, а nimh свеже заряженые акки 1.4 c копейками(мои не медленного саморазряда даже после пары дней а то и больше - имеют 1.35v, 1.2- ето уже подсевший акк.
LiaGen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.12.2010, 09:59   10
Solar
Ну, я имел в виду напряжение под нагрузкой...
Старый 12.12.2010, 11:48   11
Andrew
Провел такой експеремент: взял очень севшие батерейки 1.1-1.2В и всатвив в фонарь он нормально включается.
Второй експеремент: вставил один аккумулятор и одну батарею, работает, но имеет значение что первым стоит батерея или акум, меняю местами не работает. Люди помогите. У меня физическое образование, а с такой проблемой никак не могу справитса
Старый 12.12.2010, 11:53   12
Andrew
На одном немецком сайте прочитал, что Walther odl 300, должен без проблем работать на аккумуляторах, а в действительности не хочет. Разочаровался я.
Фото красавца
Старый 12.12.2010, 13:11   13
Solar
Посмотреть сообщение Сообщение от Andrew :
Если аккум ближе к голове, не работает - правильно? Тогда осмотрите плюсовой контакт аккумулятора и батареи. Возможно, в аккумуляторе что-то не достает до контакта фонаря.
Старый 12.12.2010, 14:28   14
Andrew
Смотрел, на плюсовой контакт, даже пластину металлическую запихивал чтобы увеличить площадь контакта, ничего не помогло. Мистика однако.
Старый 12.12.2010, 14:29   15
Aleksis
Аватар для Aleksis
Последняя активность: 12.11.2024 07:33
Сказал(а) спасибо: 19
Осмелюсь предположить, что дело в аккумах. Но не то чтобы они неисправны... У меня есть фонарь, который не достигает полной яркости на аккумах GP,Varta и Энерджайзере, а вот на GP Recyko шпарит только в путь. А вообще вышеописанное как-то не логично...
Aleksis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.12.2010, 14:55   16
Andrew
ТО Aleksis
Так не логично, потому спрашиваю форумчан как решить проблему. Аккумуляторы пробовал разные плеомакс, джиі пи и другое никак не хочет работать.
Старый 13.12.2010, 01:37   17
andory
Последняя активность: 22.12.2013 16:40
У аккумуляторов плюсовой контакт иногда короче, чем у батареек. Можно физическим воздействием его отделить от батарейки и убедиться в работоспособности фонаря от аккумуляторов, нахлобучив этот+ на аккумулятор. Как понял, от +аккумулятора фонарь не работает, а от + разряженной бат.-нормально.
[Исправлено: andory, 13.12.2010 в 01:48]
andory вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.12.2010, 00:48   18
Andrew
ТО andory Спасибо за подсказку. Твоя идея помогла. Все "гениальное простое", мне стыдно что я до того не догадался.
возникает второй вопрос к форумчан, не спалю ли я светодиод. Фонарь очень ярко светит на аккумуляторах. У кого какие мысли? Светодиод Cree - xp - дальше не знаю.
Старый 14.12.2010, 08:32   19
mike
Аватар для mike
Радоваться надо Нагрев корпуса есть?
Старый 14.12.2010, 22:03   20
Andrew
ТО mike
Как такового нагрева корпуса не наблюдал в течение 20 хв и больше.
Может радиатор пагано прилегает к корпусу или причина в том что нет теплопрвідної пасты на радиаторе.
Скажу оде в немцах я разочаровался, столько морок с теми фонарьом было. Он тех денег не стоет.
Время генерации страницы 0.13457 секунды с 16 запросами
