4516
Регистрация: 26.10.2012 Последняя активность: 21.09.2015 16:05
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 65 раз(а) в 21 сообщениях
Фонарь , рассчитанный на питание от двух элементов типа 18650, четырех элементов 16340 или четырех батареек типа CR123, поставляется в комплекте с трубкой батарейного отсека на один элемент 18650, два элемента 16340 или двух батареек CR123.
Светодиод - CREE XM-L T6 LED Световой поток - 720лм(1,5ч)/150лм(5ч)/30лм(24ч)/strobe/SOS Питание - 1 или 2 x18650Li-Ion/2 xCR123A Размеры - 140-220мм(L)/44мм(HD)/24,8мм(D) Вес без батарей - 247г Управление фонарем возможно с помощью двух кнопок торцевой (питание) и боковой (переключение режимов) расположенной на хвосте фонаря . Рефлектор гладкий, голова фонаря достаточно массивная, боковая кнопка выполнена из металла. Фонарь имеет честные 500 люменов в режиме постоянной стабилизации, порядка 700 люменов первые 4-5 минут после включения. Также имеются режимы 200 люмен и 20 люмен. График стабилизации приведен ниже (аккумуляторы 2 x Cytac 2600 mAh - 192 минуты и 2 x X-tar 3100mAh - 211 минут). Особенность этого фонаря в том, что внутри батарейного отсека расположена дополнительная трубка, предназначенная для передачи управляющего сигнала с кнопки. Фонарь будет интересен людям, которым необходим яркий свет продолжительное время. Поставляется фонарь в пластиковом кейсе, в комплект входит сам фонарь, дополнительный корпус (трубка) на один элемент 18650, чехол в который можно вставить фонарь в любой модификации, ремешок и комплект уплотнительных колец.
Магазин хороших фонариков www.lumenbox.ru [Исправлено: Lumenbox.ru, 02.04.2013 в 16:24] |
