Просмотров в теме 15558   Ответов в теме 25   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 0
Старый 31.03.2013, 18:28 Автор темы   1
По умолчанию Shadow L1
Откуда и характеристики
http://www.fancyflashlights...
LED: CREE XM-L U2 CW/T6 3C NW LED
Material: 6061-T6 Aluminum
Reflector: Aluminum Alloy Reflector
Lumen: 450lumens
Mode: 5%>>30%>>100% Fast double clik side switch in Strobe;
Battery Type:1*18650 (not include)
Low-voltage indicator and Reverse polarity protection.
Switch: press switch
Size: 108mm(Length)*25.5mm(tube diameter)
Waterproof: IPX8
Anodise:HAIII
Weight:95g(not include battery)
Куплена версия нейтральная.
Начать, я думаю, надо как обычно с коробки.
Название: Коробка сравнение 1.jpg
Название: Коробка сравнение 2.jpg
Коробка порадовала своим размером, по отношению к самому фонарю.
В комплекте идут две запасные резинки на тушку и под стекло и само запасное стекло.
Ни шнурка, ни чехла, ни наголовных «труселей» в комплекте нет.
Фонарик выглядит довольно-таки брутально, особенно голова - вся в углах и острых гранях, эдакий EDC-кувалдометр.
Резьба «из коробки» хорошо смазана, что приятно.
Название: Батарея в тушке.jpg
Стекло без просветления, обычное.
Центровка рефлектора относительно диода идеальная, не придраться.
Рефлектор текстурный, текстура не крупная
Судя по всему стакан пилюли вклеен или запрессован в голову, термоинтерфейс под звездой присутствует.
По поводу внутренностей драйвера сказать нечего, т.к. голова оказалась неразборной.
Ни шайбу прикрывающую драйвер со стороны аккумулятора, ни крышку закрывающую голову с тыльной стороны изъять не удалось, похоже всё заклеено.
Название: Задняя крышка.jpg
Название: Плюсовая плата.jpg
Первое впечатление, когда фонарь оказывается в руках - тушка увесистая.
Производитель заявляет 98 г. (без аккумулятора), так вот 2/3 веса приходятся на голову.
Первый заметный минус фонаря это клипса - маловата, с неудачным профилем.
Штатное место у неё на тушке, но и при пустом фонаре, и при вставленном аккумуляторе центровка такова, что голова перевешивает (с аккумулятором меньше, но всё же)
Формально эту клипсу можно переместить на голову – место, вроде, есть – но голова заметно толще по диаметру, чем тушка и клипса там уже сидит совсем неуверенно. Вроде бы за ремень клипса цепляется хорошо, но из-за того, что она провальна, фонарь с неё охотно «уходит». Клипса от SC80/600 смотрится и подходит сюда гораздо лучше, т.к. у неё просто длиннее хвост и лучше профиль, хотя у неё дужки не такие широкие как посадочное место.
Название: Внеш вид 2.jpg
Название: Внеш вид 3.jpg
С налобным креплением для стационарной работы, в качестве разгрузки рук, работать можно. Из-за своей массивности для ходьбы подходит меньше и совсем непригоден для бега – сползает.
Название: В креплении.jpg
Название: В креплении-2.jpg
Интерфейс прост: старт всегда с минимального, памяти нет, что по моему мнению очень удобно.
Короткое нажатие минимальный, дальнейшие короткие нажатия перебор по кругу мин-средн-макс.
Из любого положения (в том числе и из выключенного) двойное быстрое нажатие - строб
Короткое нажатие после строба – минимальный.
Из любого режима (в том числе и из строба) длинное нажатие (1,5-2сек) – выкл.
Выключить можно и поворотом головы.
Анодирование полное, не анодированы только два места – кольцо на дне стакана тушки (там, где пружина) и верхний торец стакана.
Свет достаточно широк.
В сравнении с Х-Power LXP (Shadow слева)
Название: Засветка сравнение.jpg
По ШИМу аналогичен таковому в драйвере 105с
ШИМ на минимуме и на среднем
Название: ШИМ минимальный.jpg
Название: ШИМ средний.jpg
В сравнении с X-Power LXP (105c)
Shadow L1 слева
На минимальном, если светить в ухо, немного пищит, на среднем чуть громче. В 10 см от уха уже ничего не слышно.
Название: В руке 1.jpg
Название: В руке 2.jpg
Название: В руке 3.jpg
Несмотря на угловатость головы, фонарь лежит в руке очень удобно. По универсальности и удобству управления, внезапно для себя обнаружил, что угловой фонарик лучше, чем обычные цилиндрические.
Прогревается на максимуме хорошо
Замеры тока.
1.44А макс. 1ч 52мин
0,41А средний 6ч 40мин
0,06А миним. 46час 30мин (предположительно)
А вот в выключенном состоянии обнаружен второй эпичный провал
0,003A ток покоя
Да-ам-с, некоторые фонари при таком токе «выдают светлячка», а здесь лежащий без дела фонарь не просто кушает аккумулятор, а просто-таки уплетает за обе щеки. По предварительным подсчётам, этак дней через 40 кирдык «батарейке» настанет. Трёхнедельный тест позволяет говорить, что в состоянии покоя 0,18-0,19В с аккумулятора в неделю уходит. Но, хотя с другой стороны, 1/20 оборота резьбы «крутиллинга» полностью размыкает цепь. Да и в налобном варианте, как оказалось,
гораздо удобней выключать поворотом головы, чем жать кнопку 2 сек.
Название: Синий индикатор.jpg
Название: Оранжевый индикатор.jpg
Название: Красный индикатор.jpg
Синий индикатор – всё хорошо, оранжевый сообщает, что света (на максимуме) остаётся минут на 35-40, красный – всё. После включения красного индикатора, буквально через минуту идет сброс на минимальный режим и включается дополнительная индикация разряда, в виде миганий с частотой 1раз в 10 сек., что в критической ситуации может позволить продолжать пользоваться фонарём на минимуме и не остаться совсем без света.
Предположительно, для этого фонаря должны подойти эти фильтры
http://nitecore.com/product...
Диаметр головы походящий – 25,1мм, да и место для посадки присутствует.
В общем заказан белый, приедет – поглядим.
Ну и в конце небольшой краш-тест в качестве портативного молотка.
Арахис
Название: Краш-тест арахис.jpg
Ну это легко
Фундук
Название: Краш-тест фундук.jpg
Сложнее, но тоже без проблем
Грецкий
Название: Краш-тест грецкий.jpg
Испытания прошёл
Барабанная дробь…
Название: Краш-тест гвозди 2.jpg
Название: Краш-тест гвозди 3.jpg
Название: Краш-тест гвозди 4.jpg
Ни единого скола!
Да ладно, про гвозди-то я пошутил
А про орехи – честно-честно.
[Исправлено: Qwertus, 01.04.2013 в 03:34]
Поблагодарили: 17 раз(а)
Admin (31.03.2013), asket32420 (31.03.2013), Dnv (25.04.2013), Garrik (14.01.2014), Gary (31.03.2013), graver (01.04.2013), havoc (31.03.2013), John Jack (31.03.2013), LEV-UA (31.05.2013), Mikkilighter (03.06.2013), nurlanchm (31.03.2013), olegan9999 (02.06.2013), selenopolis (31.03.2013), ujeen (01.04.2013), Алексей063rus (31.03.2013), Псевдоним (14.01.2014), Светлячок (25.04.2013)
Старый 31.03.2013, 18:52   2
Последняя активность: Вчера 14:26
Сказал(а) спасибо: 5062
По умолчанию Re: Shadow L1
Спасибо за обзор! А где брали?
Старый 31.03.2013, 18:54 Автор темы   3
А где брали?
Обновил, в самом начале.
havoc (31.03.2013)
Старый 31.03.2013, 18:54   4
asket32420
Шурик с шуриком
Аватар для asket32420
Сказал(а) спасибо: 2009
а как по этому шедевру что понять? расскажите
Старый 31.03.2013, 18:58 Автор темы   5
Что-то хреновастенько получилось, надо переделать.
ЗЫ. На минимальном фиксируется еле-еле, на среднем практически не заметен
Старый 31.03.2013, 19:12 Автор темы   6
Облом с редактированием.
ШИМ на минимальном выглядит так.
Название: ШИМ минимальный 2.JPG
Старый 31.03.2013, 22:36   7
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
Спасибо за обзор. Познавательно и фонарь интересный.
ШИМ на фото же подозрительно похож на отсутствие ШИМ.
Старый 31.03.2013, 22:53 Автор темы   8
Ну, он где-то в районе 4kHz, как в 105-м, т.е. на глаз совсем не заметно.
Это я уже просто придираюсь
Старый 31.03.2013, 22:54   9
selenopolis
Gaffer
Аватар для selenopolis
Последняя активность: Сегодня 09:01
Сказал(а) спасибо: 3229
Спасибо за обзор. Кастрюля напомнила игрушку на телефоне "Bad Piggies"))
Старый 31.03.2013, 22:56 Автор темы   10
Я старался
Старый 31.03.2013, 23:49   11
kruvas
Аватар для kruvas
Последняя активность: 13.05.2014 18:58
Сказал(а) спасибо: 324
если занудствовать, то в 105с - почти ровно 4,5 кгц. писк той же частоты
kruvas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.04.2013, 00:34   12
John Jack
При уменьшении напряжения на аккумуляторе ток как изменяется? Интересно, поставили ли они туда обычный линейник с другим управлением или родили импульсный драйвер с ШИМ высокой частоты.
Старый 01.04.2013, 01:54 Автор темы   13
Да-а, в этом экземпляре потроха спрятали оч основательно.
На выходе 1ч 50 мин стабильного света на максимуме есть.
Монарх же разбирал его собрата
может и здесь такой драйверок стоит.
John Jack (01.04.2013)
Старый 25.04.2013, 17:26 Автор темы   14
Приехал найткоровский диффузор
В общем, с ним получается отличная равномерная флудилка.
Только посадочный размер на 0,3мм больше у диффузора, поэтому болтается на голове. Ну да ничего, пара мотков изолентинга решили вопрос, теперь сидит как родной.
Потолокошоты без / с
ID:	73660 Нажмите на изображение для увеличения
selenopolis (01.05.2013)
Старый 31.05.2013, 15:15   15
Khii!
в жопу такую лотерею
Аватар для Khii!
Сказал(а) спасибо: 237
А
А как с водонепроницаемостью?
С человеком происходит то же, что и с деревом.
Чем настойчивее стремится он вверх, к свету, тем с большей силой устремляются корни его в глубь земли, вниз, во мрак – во зло. (Ф.Ницше)
Старый 03.06.2013, 20:16 Автор темы   16
Посмотреть сообщение Сообщение от Khii! :
А никак, при испытаниях, на моём экземпляре, кнопка пустила пузыри.
Старый 03.06.2013, 20:36   17
asket32420
Шурик с шуриком
а там откручивается держалка?
мож можно герметика мазануть
Старый 03.06.2013, 20:56 Автор темы   18
asket32420, там единственное, что откручивается это сама голова и безель, остальное то ли запрессовано, то ли заклеено, хз в общем, никуда не подлезть.
Старый 03.06.2013, 21:02   19
Mikkilighter
Аватар для Mikkilighter
Последняя активность: 16.12.2025 10:35
Сказал(а) спасибо: 1784
Поблагодарили: 4015 раз(а) в 2079 сообщениях
Очень интересный молоток с фонариком , я всё думал купит кто нибудь или нет, у меня смелости не хватило
Спасибо за хороший обзор.
Обычно люди ищут фонарь в машину, а я машину для него нашёл
http://www.caradvice.com.au...
Старый 24.10.2013, 22:02   20
gwp
Последняя активность: 28.10.2013 09:28
А на моем экземпляре еще один недостаток вылез - довольно быстро порвалось уплотнительное кольцо, поставил из ЗИПа - через пару недель порвалось и оно...
До этого выдерживал небольшие погружения в воду... Может кто знает где колечки купить можно?
gwp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.15733 секунды с 16 запросами
