11654
24
Регистрация: 31.12.2012 Последняя активность: 27.01.2014 12:27
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили: 3 раз(а) в 1 сообщении
Мой коллега столкнулся с проблемой использования защищённого аккумулятора в PD32.
После более чем 2-х месячного ожидания с fasttech приехали защищённые Panasonic NCR18650B 3400mAh. При втыкании в PD32, если закрутить до упора, фонарь сам включается. Видимо таблетка защитной платы дожимает пружину и касается контактной поверхности крышки, и чтобы работать кнопка фонарику становится ненужной. Если не докручивать, то крышка не доходит этой же поверхностью и фонарь естественно не работает. Пока он доложил проволочное кольцо в крышку, чтобы фонарь нормально включался. Но при этом, скорее всего теряется герметичность. Может подскажет кто, как ещё решить эту проблему. Ну кроме того, чтобы использовать незащищённые аккумуляторы. В моём TK15 такой проблемы не возникло. Кстати совет по покупке Panasonic NCR18650B 3400mAh одним из ветеранов был мне дан именно для TK15. Кто же знал, что с PD32 такая неприятность произойдёт. |
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
Если уплотнительного кольца при закрученной крышке не видно, то ничего не теряется. Можно и с проволокой использовать.
Раздеть аккумулятор. Всё равно не особо нужна защита в таком фонаре.
RomanVal (30.03.2013)
Но всё-равно как-то странно, что у одного производителя есть разница в размерном стандарте исполнения отсека для аккумулятора. Ну хотя может серии разные... |
Капитан Очевидность
Не ветеран фонарёвки
Регистрация: 30.07.2011 Последняя активность: 09.02.2025 20:43
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 3306
Конечно же нет. Панасоник не выпускает защищенные аккумы. 18650 это вообще то ноутбучный формат...и на флешаголиков панасонику наплевать... А защита-китай неизвестного происхождения.
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 15:44
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17677
Поблагодарили: 39914 раз(а) в 14766 сообщениях
![]() Можно снять только пипку плюсового контакта, оставив защиту - получится защищенный с плоским носом. Можно снять защиту в хвосте, а плюс не трогать - получится незащищенный остроносый. Можно снять и то, и другое - получится просто обычная незащищенка. Цитата:
А полуподвальные Marsfire-2600 или те же огоньковые Trustfire-2400 весьма компактны. По большому счету, "стандартных размеров" защищенных аккумуляторов как бы не существует, все делают как получится. И аккумы, и фонари. Потому порой и используют условный термин "18700", для обозначения особо длинных 18650-х Цитата:
[Исправлено: fnksb, 01.04.2013 в 12:12] |
RomanVal (01.04.2013)
Регистрация: 16.11.2011 Последняя активность: 13.05.2025 14:18
Сказал(а) спасибо: 404
Как вариант наклеить кружок изоленты на минусовой контакт, с дырочкой только для пружины.
Капитан Очевидность
Капитан Очевидность
Т. е. при её удалении, когда защита срабатывает, просто разомкнётся цепь всего последовательного соединения, в котором стоит такой "обрезанный" защищённый аккумулятор? Или... |
Капитан Очевидность
17
Зарядное - Soshine S1-max V3.0. Аккумуляторы только для PD32. Пожалуй посоветую моему коллеге, обладателю последнего, отодрать защиту. Ну только термоусадку подходящую найдём. Фен есть.
