Просмотров в теме 13201   Ответов в теме 39   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 29.03.2013, 16:31 Автор темы   1
Последняя активность: 06.03.2015 22:58
Сказал(а) спасибо: 8
По умолчанию Посоветуйте драйвер на 1 режим 17мм
Посоветуйте нормальный не дорогой 1-режимный драйвер на 17 (20)мм. (желательно с ДХ или Фасттеч) С током от 2 до 2,8 А. (можно и дерект драйв) Или может можно как-то из народного Nanjg 105c сделать что бы у него работал только макс. режим. А то что-то все что продаются от 0,7 до 1,4А макс.
А может из моего можно 1 режим сделать?
Название: 2013-02-24 02.10.18.jpg
[Исправлено: geniuss, 29.03.2013 в 16:51]
geniuss вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.03.2013, 16:54   2
По умолчанию Re: Посоветуйте драйвер на 1 режим 17мм
Тапа такого?
Старый 29.03.2013, 18:04   3
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Аватар для Sergey@yeisk
Сказал(а) спасибо: 286
Посмотреть сообщение Сообщение от geniuss :
Ну так прокиньте напрямую. Будет ДД.
Подать "плюс" питания на правую ногу любой AMC7135
Старый 29.03.2013, 18:35   4
kruvas
Аватар для kruvas
Последняя активность: 13.05.2014 18:58
Сказал(а) спасибо: 324
только не забудьте что защита от переразряда акка там на микроконтроллере сделана и при удалении мк/принудительном включении amc защиты не будет
kruvas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.03.2013, 19:18 Автор темы   5
geniuss
а так пойдет?
Старый 29.03.2013, 19:20 Автор темы   6
geniuss
А по родному драйверу, может можно что с ним сделать? Что бы получился 1 мод
Старый 29.03.2013, 19:22   7
kruvas
Аватар для kruvas
geniuss, там же на фотке с IO все видно - берешь Nanjg 105с
снимаешь микроконтроллер и ставишь перемычку
Старый 29.03.2013, 19:38   8
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Посмотреть сообщение Сообщение от kruvas :
А почему бы не сделать так:
Минусовой провод на кольцо, плюсовой в ту точку, куда плюс с аккума выходит. Я не вижу по фото, где это.
Старый 29.03.2013, 19:40   9
kruvas
Аватар для kruvas
1) спалишь вывод мк из за кз
2) или вообще весь мк
Старый 29.03.2013, 20:46   10
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
"Выводную" ногу можно и изолировать от схемы. Это явно проще, чем снимать весь МК обычным паяльником (вряд ли у ТС есть фен).
Старый 29.03.2013, 21:49   11
kruvas
Аватар для kruvas
ну вы ж ничего об этом не сказали, даже не заикнулись. а так то да, можно и откусить ногу от платы. если хорошо подумать, то можно даже защиту от переразряда, встроенную в мк, как то присобачить. но проще наверное мк перепрошить )
Старый 29.03.2013, 21:55   12
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Да как-то вообще не подумал о том, что будет с контроллером
А насчет защиты, думаю, сама пара "один_светодиод + один_аккум" будет зашитой работать Как светить перестал - меняй аккумулятор.
Старый 30.03.2013, 12:50 Автор темы   13
geniuss
А можно еще раз для тех кто не особо в теме . Про перемычку понятно, а про выводную ногу которую изолировать надо - не совсем. Фен есть, но я никогда с его помощью ничего не выпаивал. Боюсь если попробую могу всю плату перегреть/испортить.
Старый 30.03.2013, 12:57   14
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Перерезать дорожку в указанном красной линией месте.
geniuss (30.03.2013)
Старый 30.03.2013, 13:19 Автор темы   15
geniuss
Вот теперь все понятно, спасибо!
[Исправлено: geniuss, 30.03.2013 в 13:37]
Старый 30.03.2013, 13:36 Автор темы   16
geniuss
Еще вопросик, дабы не плодить темы. Возьму я др-р на 8*AMC7135. Чтобы исключить из схемы 1-2шт. AMC7135, без выпаивания, можно ли, для примера, прорезать вот в этих местах ноги ?
Изображения
Старый 30.03.2013, 14:02   17
kruvas
Аватар для kruvas
чем резать текстолит, лучше тыкнуть паяльником и пинцетом или иголкой/шилом/зубочисткой отогнуть ногу.
а отпаянные правые ноги amc лучше замкнуть на их же средний вывод.
но еще проще будет отпаять левые ноги ненужных amc
Старый 30.03.2013, 14:12 Автор темы   18
geniuss
Если не секрет, а для чего отпаянную правую ногу замыкать на среднюю, что это даст?
Старый 30.03.2013, 14:39   19
kruvas
Аватар для kruvas
гарантия от "кабы чего не вышло"
неопределенное состояние будет, если оставить "в воздухе". цепь светодиод-батарейка-amc7135 не будет разорвана, а управляющий вход будет в неопределенном состоянии - может и включить, и не включить.
если оторвать левый выход - цепь разорвется и сама amc кушать ток не будет совсем.
Старый 30.03.2013, 14:48   20
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Сказал(а) спасибо: 1793
Не-а.
Нет там никакой "встроенной защиты от переразряда". Сделать можно, но только программно. И прежде, чем "просто перепрошить", надо прошивку написать.
Это вряд ли. В этих тиньках встроенные ограничительные резисторы по выходу. Емнип, 20 Ом. Но все равно, если оторвать ногу, то оно как-то жить спокойнее.
По той же причине. Спокойнее так.
Время генерации страницы 0.13503 секунды с 16 запросами
