5807
Регистрация: 04.02.2011 Последняя активность: 29.06.2017 23:13
Сказал(а) спасибо: 23
(на сайте "Архив мыслей" доступны фотографии в большем разрешении) Если кто-то упрекнёт меня в предвзятости относительно данного изделия - он будет прав. Дело в том, что брюки эти - уже третья модель, тогда как в модели 2 я ежедневно хожу по улице весной, зимой и осенью, а иногда и летом почти не сменяя вот уже полтора года. Так что TSU-3 я сразу же выкупил - даже без обсуждений. А вот что нового и каковы они на самом деле - я и постараюсь рассказать в данном вещеблоге. * ![]() Рис.1 Вид спереди. Хорошо видно, что ключевых изменений нет, что в данном случае - добрый знак. Зачем менять то, что удалось? Его нужно только понемногу полировать исходя из накопленного опыта, и кое какие коррективы внесены. Прошлую модель критиковали за заметные расхождения цвета основного материала и накладок. В новой версии разница за а счёт основного материала стала менее очевидной, хотя - всё же имеется. Меня это никогда не беспокоило - носят же люди брюки в полоску - и ничего. Крой основан на ACU, а с ACU у меня такая история - мне не очень то нравится замороченная куртка, но зато очень нравятся подогнанные под фигуру брюки. По удобству они не сильно уступают спортивным моделям, тогда как ткань заметно прочней и карманов больше. По сравнению с "угловатыми" BDU - это реальный шаг вперёд. Штанины относительно предыдущей модели стали длиннее на 4 см. Видимо - для того, чтобы не задирались высоко в состоянии с утянутыми горловинами штанин или не вылазили будучи заправленными в ботинки, однако - не сказал бы, что это решение мне нравиться. По мне так - длинноваты. Штанины в окружности стали пошире в среднем на 2 см. А вот это - приветствую. Я люблю широкие штаны. Всё же TSU я ношу в холодное время - то есть - поверх белья. А одеваться я люблю тепло. Замечу, что на всех снимках в специальной полости на колене присутствует извлекаемая защитная вставка, о которой подробней будет рассказано чуть ниже. ![]() Рис.2 Вид сзади. ![]() Рис.3 Вид спереди с изнанки. ![]() Рис.4 Вид сзади с изнанки. ![]() Рис.5 Брюки сложены. Если меня спросят - а откуда, собственно, такая любовь к TSU, начну с того, что у этих брюк есть где разместиться ягодицам, если они не тщедушных объёмов. Почему-то некоторые конструкторы исходят из того, что из вещи будут носить доскоподобные потребители. Куда деваться пузатым - непонятно. ![]() Рис.6 Размер взял точно такой же, как и в прошлый раз - 54/170. Размерная сетка внушает, как и в прошлый раз - на рост 170 см аж 8 размеров. Не в обиде будут и пузатые и тощие. Эту характеристику я TSU я всегда выделял особо. Например - в туристической ветке продукции, случалось, на рост - 1-2 размера, и все как на тростинку. Как носить то? Рекомендации по уходу обычные: стирка при +40 ºC, глажка при температуре до 180 ºC, при стирке нельзя использовать трихлорэтилен, запрещено отбеливать, сушка без отжима. ![]() Рис.7 Пояс. Стоит заметить, что он не плоский. Бока - чуть выше, что обеспечивает лучшую посадку по талии. ![]() Рис.8 Шлёвка. Ширина хорошая - 30 мм каждая. Высота проёма под ремень - 53 мм - как раз для классического пистолетного, правда - впритык, но и болтаться не будет. По краям швов - закрепки. Стоит заметить, что все швы, подвергающиеся нагрузкам, заканчиваются на данных брюках зигзагообразным швом для увеличения надёжности. Рис.9 Ширинка. Молния марки YKK, тогда как на курке TSU-3 - 3R. На поясе - пуговица. Планка за молнией очень широкая - бельё в молнию точно не попадёт. Сама молния прикрывается верхней планкой. Рис.10 Шнурок в поясе. На старых брюках я его ни разу не использовал - так без дела и болтается - я брюки без подтяжек носить не могу - только совсем лёгкие - спортивные. Рис.11 Существенная особенность брюк серии TSU - накладка на колене, в которую можно поместить защитный вкладыш. Коленные накладки пришиты к брюкам двойным параллельным швом, против одинарного у TSU-2. Рис.12 В новой модели TSU по умолчанию устанавливается новый фирменный защитный вкладыш из пенополиэтилена (на всякий случай предупрежу - вкладыши могу оказаться старого образца - их ставят, если нет новых). В старой версии вкладыш был проще, и защиты от ударов не обеспечивал вообще - только некоторая термоизоляция и защита от мелких шероховатостей. Новый же вкладыш - достаточно толстый - около 11 мм, и при этом заметно жёстче. Для того, чтобы жёсткость не ограничивала подвижности, вкладыш имеет специфичную ребристую форму с проёмами, позволяющими вкладышу в полости принимать форму, хорошо охватывающую колено при сгибе, но при этом - не мешать, когда нога разогнута. Стоит заметить, что вкупе с широкими штанинами накладка может немного гулять вправо-влево, но в целом - размещена достаточно удачно, и при переходе в стойку колено оказывается на нужном месте. Рис.13 Вкладыш с обратной стороны гладкий. Для куртки и брюк вкладыши абсолютно идентичны. Правда - вряд ли я буду их использовать, но всё же - не повредит иметь в хозяйстве. Рис.14 Внутри нижняя сторона защитного вкладыша помещается в специальную полость, благодаря которой вкупе с увеличенной до 50 мм ширины застёжкой-велкро, вкладыш никогда не выпадет из своего кармана. На TSU-2 и полости не было, и застёжка была шириной лишь 25 мм, из за чего при использовании достаточно жёстких вкладышей D3o, их краешек мог расстегнуть застёжку и выглянуть краешком наружу. Один маленький совет - когда будете закрывать застёжку велкро, то делайте это либо на ноге, либо снизу выгните материал рукой. Если застегнуть застёжку на плоской поверхности, застёжка не обретает округлости, и будет выпирать на надетых брюках. Когда примерял брюки на голое тело, обнаружил, что на левом колене что-то здорово царапается. И так пощупал, и сяк - вроде нет ничего - только шов, но он то так царапаться и коляться не может. А потом вывернул штанину наизнанку и внимательно осмотрел - оказалось, что в одном месте игла протолкнула вниз один из крючков контактной ленты (липучки), который и колялся. Отрезал его ножницами, и проблема пропала. К слову - я бы предложил сформировать в полости кармашек для нижней стороны защитного вкладыша. Сейчас она может гулять вправо-влево, и при крайнем смещении при припадании на колено оно оказывается не точно посередине чашечки. Рис.15 Один из боковых карманов. В TSU-3 они лишились клапанов на пуговицах, и поделом. Толку от этих клапанов немного. Карманы глубокие - просто так из них ничего не вылетит. Ширина прорези - 185 мм, максимальная глубина - 330 мм, максимальная ширина - 210 мм. Мешковина карманов - из основного материала. Рис.16 Внутри кармана небольшая петля под шнур. В старой версии вместо него была стропа с пластиковым полукольцом, свисающим от пояса. Признаться - я им ни разу не воспользовался - в карманах ношу только носовой платок да салфетку для очков, ну и бумажки какие-нибудь. А вот палец в полукольце иногда застревал. За петлю, конечно, можно цеплять ключи, но я бы не стал, хотя когда-то давно именно так и делал. Связка ключей у меня всегда была о-го-го, так что дырки протирались пулей. Рис.17 Один из задних карманов. Эти карманы считаю совершенно бесполезными, и хотел бы, чтобы из вообще не было. Они, конечно, не мешают, но иногда за их клапаны цепляются пальцы, когда подтягиваешь куртку сзади, или сами полы куртки. Ширина прорези - 140 мм, максимальная глубина - 168 мм, максимальная ширина - 165 мм. Мешковина карманов - из основного материала. Рис.18 Застёгиваются на велкро (липучку). Рис.19 Один из бедренных карманов Ширина прорези - 223 мм, максимальная глубина - 240 мм, максимальная ширина - 223 мм, максимальная толщина - 25 мм. ![]() Рис.20 Застёгивается карман на 2 панели велкро (липучки). Я в своё время опасался за долговечность велкро, но на TSU-2 по прошествии полугода застёжка всё ещё жива и надёжна. Правда - пользуюсь я карманами редко. ![]() Рис.21 Сверху - одна петелька из шнура вместо двух пластиковых полуколец в модели TSU-2. Полукольцами я, как ни странно, пользуюсь. В кармане у меня прочно скрученная колбаска шнура "на всякий случай", замкнутого петлёй с помощью концевика. С одной стороны она подвешена за полукольцо, и опущена в кармашек внутренней организации. ![]() Рис.22 Карман объёмный. Нижняя и боковая стенка оснащены боковой вставкой. ![]() Рис.23 Кармашки внутренней организации. Кармашки объёмные. Манжета по краю кармашков - из резинки. По прошлой модели - мне эти кармашки понравились. Очень удобно располагать в них содержимое, не опасаясь, что оно будет гулять по всему карману, особенно - на бегу. На правой ноге кармашков 5. Все шириной по 40 мм, глубиной по 110 мм. ![]() Рис.24 На левой ноге - 3. Все шириной по 60 мм, глубиной по 110 мм. С них очень хорошо помещаются упаковки с бинтом. ![]() Рис.25 Один из голенных карманов. Относительно TSU-2 они стали поглубже и пошире, чтобы лучше помещался индивидуальный перевязочный пакет, но почему-то лишились кармашков внутренней организации. Лично я носил в них фломастеры "Леккер" - с зеленью бриллиантовой и фукорцином - как раз два в один кармашек. Думаю - стоило бы их оставить. Правда - себе то я просто пенальчик сошью, что тоже вариант. Ширина прорези - 123 мм, максимальная глубина - 180 мм, максимальная ширина - 125 мм, максимальная толщина - 15 мм. ![]() Рис.26 Карман запирается на велкро (липучку). ![]() Рис.27 Карман объёмный. Нижняя и боковая стенка оснащены боковой вставкой. ![]() Рис.28 Ягодичная усиливающая накладка. Как раз то, что надо для велосипедиста. ![]() Рис.29 Усиливающая накладка на крае бокового кармана. В отличие от TSU-2 усиливающая накладка, формой практически аналогичная наружней, нашита и со внутренней стороны кармана прямо под наружней. Можно клипсы ножей цеплять. Но - я в карманы ничего жёсткого стараюсь не класть. ![]() Рис.30 Усиливающая накладка на внутренней стороне штанины. Разумное решение, особенно для меня - велосипедиста. ![]() Рис.31 Основание штанины утягивается с помощью эластичного шнура с кнопочным регулятором. Попробовал - нормально утягивается, даже на мою тонкую голень - не сборит особо. Но - сам я этой опцией никогда не пользовался. ![]() Рис.32 Слева - основной материал, справа - материал накладок. Относительно основного материала следует заметить, что несмотря на то, что на сайте он промаркирован точно так же, как и материал на брюках TSU-2, есть информация, что это не так. Замерил толщину - та же, но - если сравнивать на ощупь, то новая, похоже, более плотного плетения - пожёстче будет, хотя - нельзя не учитывать, что старые я полтора года ношу - могли и размяться. Состав тот же - 50% хлопок, 50% нейлон. Накладки - 100% нейлон марки Nylon Supplex ТЕМ-500 WR. Визуально оттенки накладок и основы - отличаются, но - уже не так резко, как у TSU-2. Основной материал стал посветлее. ![]() Рис.33 Все швы запошивочные, т.е. - край отреза завёрнут под шов и прошит так, что его не видно. Это - большая редкость. В большинстве случаев край максимум - обрабатывают оверлоком. Такой шов заметно прочнее и надёжней, т.к. с края не вываливаются нити полотна - некуда, а вдобавок - нет гребня, который может натирать кожу. Швы - двухниточный цепной стежок - именно таким прошиваются джинсы.
Видео 1 . * Выводы - преимущественно положительные, если не считать излишней, на мой взгляд, длинны штанин - я предпочитаю покороче, но в целом - терпимо. Если говорить об улучшения, то я бы предложил: 1) Сформировать в полости под защитный вкладыш небольшой кармашек под нижний край защитного вкладыша. 2) Вернуть кармашки внутренней организации в голенные карманы или выпустить специальные матерчатые пенальчики. 3) Убрать задние карманы. Да и вообще хотел бы предложить выпустить на базе брюк TSU ещё два изделия - шорты и гражданские брюки: изменить цвет на более цивильный, убрать накладки на коленях, внутренней сторонах среза штанин и краях поясных карманов, накладку на ягодицах сделать из основного материала, голенные и задние карманы удалить, лишить бедренные карманы объёма. Получилось бы очень симпатично. Должен заметить, что брюки купил в значительной степени - про запас. Старые никаких признаком старения не демонстрируют, и если ничего не случиться - года 2 ещё, по моим прикидкам, будут выглядеть вполне приличными для города. Но срабатывает старая привычка - брать хорошее пока есть, а TSU-3 - хорошие брюки. Ссылки к статье: 1) Брюки TSU-3 в интернет-магазине - http://www.splav.ru/goodsde... . 2) Комплект (2шт) вставок, пенополиэтилен в интернет-магазине - http://www.splav.ru/goodsde... . 3) D3o - комплект вставок в наколенники (knee T5) в интернет-магазине - http://www.splav.ru/goodsde... . 4) D3o - комплект вставок в наколенники (knee T6) в интернет-магазине - http://www.splav.ru/goodsde... . 5) Компания YKK - http://www.ykk.com/english/ . [Исправлено: russel8, 28.03.2013 в 21:49] |
