Просмотров в теме 4517   Ответов в теме 7   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 28.03.2013, 09:09 Автор темы   1
Последняя активность: 20.09.2013 03:16
По умолчанию Cломался TrustFire TR-J1
Добрый день. Пришел фонарь TrustFire TR-J1. Проверка в воде (аквариум) на максимальном режиме показала, что яркость свечения менялась - прыгала с максимальной до минимальной и обратно. Процесс протекал без какой либо периодичности, т.е. хаотично, причем на полностью заряженном аккумуляторе. Подскажите возможные причины.
Shpak_t вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.03.2013, 21:32   2
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Аватар для Sergey@yeisk
Сказал(а) спасибо: 286
По умолчанию Re: Cломался TrustFire TR-J1
На правах бреда: кольцо в промежуточном положении было?
Serjj (25.08.2014)
Старый 30.03.2013, 00:23   3
Сказал(а) спасибо: 5056
Встречал такую проблему у них.
Фонарь просто сам по себе мерцал? У них есть проблемка с проводами на драйвере они хлипкие и там плохой контакт. кажись плюс отваливается
Serjj (25.08.2014), Shpak_t (30.03.2013)
Старый 30.03.2013, 03:51 Автор темы   4
Shpak_t
Спасибо за совет. Буду рыть. На всякий случай, кому надо, вот нашел в нете тему по фонарю :http://www.candlepowerforum...
Serjj (25.08.2014)
Старый 17.08.2014, 12:53   5
paul.mitrohin
Последняя активность: 02.12.2014 14:22
Таже проблема имеется. На суше фонарь прекрасно работает, при погружении в воду иногда выпендривается, то свет притухает, то вообще гаснет, помогает переключение режима туда-сюда. Что бы это могло быть? Как вылечить?
paul.mitrohin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.08.2014, 10:05   6
Sieger
Последняя активность: 29.03.2016 17:38
на двух фонарях была такая же проблема
в одном решается раз в пол года, зачисткой контакта, ( у меня контакт , как справа) он окисляется примерно раз в пол года, зачистить и моргание и переключение перестает. При чем уже купил его с закисленым контактом
во втором фонаре китайцы просто не допаяли на драйвере к корпусу, и когда он нагревался начиналось шоу.
Sieger вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.08.2014, 16:57   7
paul.mitrohin
Показал свой фонарь опятным подвохам, они конечно хаяли его, китаец и тд… . Но посоветевали почистить его. Я его раскрутил, резинки поснимал, все соединения протер спиртиком, трубку в которой сидит аккум с торца зачистил, засистил контакты на пружине. Одел кольца и смазал. Мозать нужно только резинки, а не резьбу. Смазка для фонарей является диэлектриком, т.е. не проводит ток.
Старый 23.08.2014, 17:01   8
paul.mitrohin
Еще купил оринг диаметром 18мм, толщиной 2мм, и надел на резьбу под крышкой, думаю не помешает.
И еще совет. Незнаю у кого как, но на моем tr j1 задняя крышка при закручивании жует резинки, и они трескаются. А если раскручивать со стороны головы то все нормально, поэтому если я меняю бабарею, то откручиваю голову а не крышку.
Посте проделанных процедур фонарь за час ныряний ниразу не моргнул.
Время генерации страницы 0.09763 секунды с 15 запросами
