142844
111
21
Регистрация: 13.08.2010 Последняя активность: 26.10.2025 21:16
Записей в дневнике: 6 Сказал(а) спасибо: 53
Выходные не прошли даром! В моей коллекции появился новый экспонат.
Фонарь ФОС 3-5/6, был подарен мне тестем. Погуглив интернеты, оказалось что подарок по настоящему дорогой, цена в Минске данного фонаря 135 долларов США. Собсно сам фонарь- это такая здоровенная штука, весом в 1.6кг,длиной 32 сантиметра и диаметром 16 сантиметров. С ремнём для ношения на плече и ручкой, хотя долго в руке эту бандуру не поносишь. Очень добвляет удобства пользования поворотная голова и возможность поставить фонарь на заднюю крышку. если надо долго светить в одну сторону- то фонарь можно(и нужно, ибо устанешь держать) поставить на землю. Источник питания в фонаре- свинцовая батарея, герметичная, необслуживаемая, номинальное напряжение 6в, номинальная ёмкость 4500мАч, заряжается с помощью идущего в комплекте зарядного устройства. Зарядка длится около 8 часов. Производитель заявляет что в фонаре реализована электронная защита от перезаряда и переразряда аккумулятора. Да, действительно есть электроника в фонаре, которая даж режимы переключает, мах-средний-слабый-минимальный. Переключение происходит полунажатием на кнопку включения. Источником света в фонаре служит галогенная лампа 5.2в,0.85А. вроде бы не очень большой мощности, но в совокупности с огромным рефлектором достигается исключительная дальнобойность. Угол расхождения луча всего 5 градусов. На практике это выглядит впечатляюще, уверенное освещение объектов на расстоянии до 200метров, именно освещение, а не бледное пятнышко, Хвалёный Олайт М20 уделывает влёгкую. Свет как говорится "тёплый ламповый", очень приятный, с отличными противотуманными свойствами. Если у фонаря с холодным спектром большая часть света уходит на подсветку тумана,за которым уже ничего и не увидишь, то луч ФОСа с лёгкостью доходит до освещаемого объекта. ....продолжение следует, как и фоторгафии ...UPD : разобрал голову, нашёл год выпуска(200 и серийный номер(184830).
[Исправлено: p0rt@ll, 27.10.2010 в 22:31] |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Dim_gorbunov (10.10.2018), Юрий2014 (15.12.2020)
Администратор
Сказал(а) спасибо: 4330
Лучший российский дальнобойник на галогенной лампе. Например, в коллекторах подземных рек туман пробивает легко.
Единственный минус данного фонаря - это его вес, хотя минусом это назвать можно с большой натяжкой, т.к. время работы фонаря весьма продолжительное при высоком энергопотреблении, что свойственно любым фонарям на галогенных лампах. Еще одна справка по ФОС 3-5/6: данный фонарь до сих пор состоит на официальной службе у сотрудников Мосводосток. |
Любитель Surefire
Регистрация: 25.08.2010 Последняя активность: 26.11.2021 21:04
Сказал(а) спасибо: 34
У меня такой фонарь с 2000 года был. Дубовый, простой, и достаточно яркий по прошлым меркам. Отличная возможность уменьшения яркости за счет применения ШИМ модуляции. Светит действительно очень далеко. Фокусируется в точку. Есть система фокусировки. По дальности не был побит еще ниодним диодником (TA30, e2l, C2 c разнообразными модулями). Работает 4 часа на максимуме, и более 10 на минимуме, причем имеет стабилизацию (Привет SureFire A2 Aviator). В данный момент все потраха были вынуты, и модернизирован ксеноном 35W. Блок розжига и 6х18650 поместились в корпус достаточно легко. Светит намного лучше ксеноновых модов на базе китайских фонарей.
Недостатки: водопроницаемый. Защита максимум от дождя. Не выдержит падения с высоты более 2х метров. Пластиковое стекло и пластиковый рефлектор. С ксеноном более чем на 3 минуты лучше не включать - расплавится. Просто ужасное качество изготовления внутренней схемы питания и качество разъемов. Ужасный огромный зарядник, причем медленный, и внутри транс отвалился от корпуса - свободно болтается внутри.
Surefire M6LT 2-mode Neutral White, Surefire G2X Pro, Surefire EB1 Backup, Surefire U2 Ultra XM-L2, Surefire C2 Hi-Cri Triple, Surefire A2 Aviator Hi-Cri secondary led, Surefire G2 XM-L2 Hi-Cri, Surefire 6P Classic, Petz Strix, Petzl Zipka ^2, Petzl PIXA 2 Hi-CRI, Silva X-Trail, Zebra H600 Fw mkIII, Thrunite Scorpion, Fenix PD32 Prototype, Fenix E05, INOVA X5 UV, Nitecore EF1 ATEX, Skilhunt H03, Armytek Predator |
Администратор
Судя по отзывам, данный фонарь видоизменяется в худшую сторону. Сам имею в наличии такой фонари и могу сказать все в точности ды наоборот.
Если говорить о фонаре в целом - фонарь надежный и это лично мною доказано его эксплуатацией в жестких условиях подземки довольно таки продолжительное время. |
Попутно вопрос, как в нём режимы то переключаются?
а, нашёл [Исправлено: p0rt@ll, 27.10.2010 в 22:25] |
Любитель Surefire
Да.
Очень удобный форм-фактор. Сделали бы что нибудь типа ТК40 с поворотной башкой. |
а с каким цоколем лампа использована? проводам от лампы в шарнирном соединении плохо не стало? не найдется ли пары фотографий компоновки? как я понимаю, блок розжига рядом с акумами - акумы не перегреваются? |
Регистрация: 20.03.2011 Последняя активность: 21.04.2011 14:52
Я использовал блок Hella "третьего поколения" и сборку Sanyo 18650 формата 4S2P. По уму... надо бы блок розжига поменьше. Хелла впритык с аккумуляторами в корпусе, очень плотно. У меня есть automotive Lighting блок, но тоже трудности - игнитор отдельный. А покупать на свои деньги для экспериментов кому то - мне не по карману. Ну и зарядник с балансировкой надо отдельный именно для этого фонаря. Закажу наверное, если не найду на барахолках профильных. Бюджетик нормальный получается, на финише. |
Администратор
p0rt@ll, ждем фото и продолжения)
блин, я уже и забыл про эту тему. Извиняюсь, шас будут фоты
Olight M20;THRUNITE Catapult V3; 47 Quark MiNi CR2 [Исправлено: p0rt@ll, 19.01.2012 в 15:01] |
jeepwalker (28.01.2023), Юрий2014 (22.08.2023)
Отстой полнейший, может светит ярко, но ломается как я даже говорить не хочу ужасный фонарь раньше где я был на ПЧ-1 они у нас на Южном посте были ужос на зиму выдали прошло месяца 2, всё начали накрываться то и дело в ремонт их таскали то плата накроется, то ещё что-то, один у меня вообще когда на зарядке был КЗ схватил задымился, и вообще зачем фонарю мозги?? он должен светить и освещать, а не думать, короче под весну мы вообще чтоб включить фонарь проводки соединяли, открывали заднюю крышку и надевали проводок на клейму, ужасный фонарь(((, но светит зараза хорошо, лучом таким, БООООЛЬШИМ И ЯЯЯЯРКИМ))
Регистрация: 23.03.2012 Последняя активность: 25.01.2024 13:49
Мозги этому фонарю не нужны, они нужны аккамулятору - данные аккамуляторы не должны разряжаться ниже 3 вольт, ну и дополнительно туда воткнули функцию снижения яркости и прерывистый режим работы.
Внутри корпуса установлена электронная плата управления, которая обеспечивает: - автоматический контроль разряда аккумулятора; - выдачу предупредительной сигнализации мигающим светом при разряде аккумулятора до минимально допустимого уровня; - защитное отключение фонаря при разряде аккумулятора до минимально допустимого напряжения (5,1±0,1В); - изменение силы света и потребления тока от аккумулятора. С тем что выходят из строя согласен, особенно лампочки перегорают, а родную купить проблематично и накладно - покупаем криптоновые (по 20-30 руб.), светят почти также как и галогеновые. |
Вот и хрень этот фонарь порой накроется в самый неподходящий момент
17
Регистрация: 07.05.2012 Последняя активность: 19.08.2012 12:57
Согласен, работал нормально, после зарядки АКБ, отказался включаться. После вскрытия, выяснилось на плате управления зарядом АКБ и режимом работы, погорела микросхема без каких либо опознавательных знаков, после безуспешного поиска принципиальной схемы фонаря и аналога микрухи, фонарь отправлен пылиться в дальний ящик, до лучших времён (есть задумка сделать для него новое ЗУ).
Регистрация: 24.01.2013 Последняя активность: 29.03.2013 23:41
у меня этот фонарь уже три года. ни разу не подводил в части электроники. 12 часов на минималке и около 4-х часов в максимальном режиме.
что важно, как упоминалось, ставитсяна крышку и поворотной головой свет направляется в нужное место. пригождается больше всего в хозяйстве, ну и в автомобиле. из минусов - слабый корпус. через год треснула крышка рассеивателя. теперь держится на изоленте и эпоксидке. |
Сказал(а) спасибо: 1083
Поблагодарили: 289 раз(а) в 109 сообщениях
Достался по случаю такой фонарь. Но к великому сожалению, без зарядника и с умершим аккумулятором. Прошу помочь, если у кого есть схема на зарядное устройство. Зарядник хочу собрать сам, а купить аккумулятор думаю не проблема. Если нет схемы зарядного, то хотя бы его паспортные данные. Очень нужно... Заранее спасибо ответившим!
"Светить всегда, светить везде... светить- и никаких гвоздей!" (С) |
20
Подкорректирую. В сети нашел продающиеся для этого фонаря зарядки и аккумы. Но вопрос по паспорту на ФОС 3-5/6 все же актуален. Прошу не стесняться и помочь с нахождением искомого паспорта
