Просмотров в теме 4250   Ответов в теме 0   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 20.05.2011, 18:37   1
Очумелые ручки
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
По умолчанию Источники света серии "Fackel 2"
"Fackel 2B"
Техническое описание.
Источники света серии "Fackel 2" предназначены для использования в качестве основного или вспомогательного света в процессе видео или фотосъёмки.
В качестве активного элемента, используются сверхэффективные силовые СИД белого света.
Устройство состоит из блока излучателя света и гибкого кабеля.
Блок излучателя содержит, радиатор охлаждения-корпус, в котором размещены собственно источники света и модуль управления. На корпусе размещены все органы управления (одна кнопка).
Внешний вид и конструкция корпусов идеинтичны. Различия только в размерах, количестве СИД и электронных модулях. "Fackel 2" водонепроницаем до глубины 5 м.
"Fackel 2А" имеет следующие технические характеристики:
Максимальный световой поток - 450 Люмен
Цвет света - белый (6500 К)
Характер света - непрерывный (без мерцаний)
Установка света - три ступени (30%, 60%, 100%)
Угол раскрытия луча - 60 или 30 градусов (выбирается при заказе)
Время непрерывной работы - макс. мощность (стандартный акку.12В, 4 Ач) - 6 часов. Потребляемый ток – 0,6 А
Рабочая температура - -25 - +50 градусов С
Степень защищённости - IP 67
Рабочее напряжение - 8–16 В
Размеры - диаметр 70 мм, длина 45 мм
Вес - не превышает 200 г
"Fackel 2В" имеет следующие технические характеристики:
Максимальный световой поток - 650 Люмен
Время непрерывной работы - макс. мощность (стандартный акку.12В 4 Ач) - 4 часа. Потребляемый ток – 0,9 А
Размеры - диаметр 70 мм, длина 58 мм
Вес - не превышает 300 г
"Fackel 2С" имеет следующие технические характеристики:
Максимальный световой поток - 1300 Люмен
Время непрерывной работы - макс. мощность (стандартный акку.12В 4 Ач) - 2 часа. Потребляемый ток – 1,8 А
Размеры - диаметр 90 мм, длина 58 мм
Вес - не превышает 430 г
Источники света серии "Fackel 2" управляются одной кнопкой, расположенной на блоке излучателя. Все источники света серии "Fackel 2" имеет 3 ступени мощности: 30%, 60% и 100%.
Переключение мощности осуществляется по "кольцевой" схеме (1-2-3-1-2......) короткими нажатиями кнопки. Включение и выключение - нажатием и удержанием кнопки в течении 1,5 сек.
С тыльной стороны корпуса имеется отверстие с резьбой ¼ дюйма для крепления на фотоштативе или адаптере.
Концы кабеля снабжены наконечниками для подключения к аккумулятору с плоскими контактами 5,6 мм. Длина кабеля – 1,5 м.
Электронный модуль поддерживает следующие функции:
Включение и выключение прибора.
Установку силы света.
Поддержание выбранной силы света.
Защиту прибора от перегрева (сила света уменьшается до безопасного уровня при превышении допустимой температуры окружающей среды).
Защиту от переполюсовки источника тока.
Сигнализацию разряда источника тока.
Производитель: DIVOLUX electronics. Germany.
По всем вопросам обращаться по электронной почте: wf_divolux@gmx.de
  Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.08428 секунды с 18 запросами
