Просмотров в теме 4164   Ответов в теме 0   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 01.05.2013, 12:48 Автор темы   1
По умолчанию Olight S20 (Питер, без пересыла) новый 1700 рублей
Абсолютно новый фонарь Olight S20 (упаковка совсем незначительно помята) ищет своего первого владельца в Санкт-Петербурге. Прилагается красный рассеиватель Olight tw10.
Бодрая цена - 1700 рублей. Забронирован за vkolosov123.
Извлекался из упаковки лишь один раз для проведения фотосесии и проверки работоспособности.
Если у покупателя нечем кормить данного зверя, то могу предложить незащищенный аккумулятор Panasonic 18650 3100mAh б/у - 200 рублей за штучку (не более 2 штучек в руку). Вообще фонарик кушает и защищенные аккумуляторы, по отзывам впихивали до 69 мм.
После 10 минут в турбо режиме яркость при питании от 18650 падает приблизительно до 220 люмен.
В фирменной коробке в дружной компании фонаря с установленной клипсой и обоймой для батареей CR123 живут: инструкция на английском с шикарной картинкой-схемой по переключению режимов, шнурок-петля, стальное колечко для него, запасная резинка уплотнения крышки, резиновая шайба для замены магнита.
Огромная тема с обзором и дебатами про Olight S20
Официальная страница фонаря у производителя.
Копипаст характеристик откуда-то:
Продолжительность работы:
470 люмен - 2 часа 15 минут
100 люмен - 9 часов
5 люмен - 120 часов
0.5 люмен - 25 дней
Источник света - светодиод Cree XM-L U2.
Срок службы светодиода - 50000 часов (около 5 лет).
Мощность: 470 люмен ANSI FL-1 standard
Дальность: 100 метров ANSI FL-1 standard.
Рефлектор - мятый, мелко текстурированный, что создает приятный равномерный свет, сглаживает грани луча.
Линза - закаленное стекло с двойным защитным напылением.
Питание - 2 x CR123 / 2 x RCR123 или 1 x 18650.
Управление - кнопка обратного включения, которая вынесена на корпус фонаря вблизи головы:
Длинное (более 2 сек) нажатие включает режим - moonlight 0.5 лм.
Короткое (менее 1 сек) включает фонарь в запомненном ранее режиме, следующее быстрое нажатие включает фонарь в режим max - 470 лм.
Удерживание кнопки включает перевыбо режимов по кругу mix -max.
Двойное быстрое нажатие активирует режим Strob.
Количество режимов - 5: 4 режима яркости и Строб 2/10 Гц.
Стабилизированные режимы яркости на 470, 100, 5 и 0,5 люмен (светлячок).
Цифровая электроника поддерживает постоянную мощность света.
Защита от перегрева: после 10 минут работы в максимальном режиме - 470 лм, фонарь автоматически уменьшает мощность в 2 раза ~ 0,7 А. Затем вы можете перевести его в режим max.
Индикация заряда АКБ в кнопке фонаря: загорается красным при падении напряжения на акб ~ 3.0 В.
Прочный эргономичный корпус выполнен из авиационного алюминия марки Т6061 T6 с жестким анодирование 3-й (максимальной) степени.
В крышке батарейного отсека расположен мощный магнит.
Фонарь отлично стоит на торце.
Ударозащита по стандарту FL1 Standart (падения с высоты до 1,5 метров).
Повышенная герметичность корпуса по стандарту IPX8 ( погружение под воду не более 2-х метров на 30 мин).
Изготовлен в соответствии с военными стандартами армии США Mil-spec: MIL-STD-810F.
Габариты - 106 мм. x 23мм.
Вес: 52 г.
ID:	71078 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	71079 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	71080 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: Magvay, 02.05.2013 в 21:58]
Magvay вне форума   Вверх
Время генерации страницы 0.07453 секунды с 16 запросами
