Просмотров в теме 11053   Ответов в теме 11   Подписчиков на тему 6   Добавили в закладки 0
Старый 23.03.2013, 18:41 Автор темы   1
Последняя активность: 09.09.2021 17:41
Сказал(а) спасибо: 37
Поблагодарили: 20 раз(а) в 15 сообщениях
Отправить сообщение для Tank (mariupol) с помощью Skype™
Duh2 Проблема с драйвером LD-29
Странная проблема с вышеописанным драйвером.
в подводнике заменил светодиод на XM-L2 ну и хотел поставить драйвер без стробососов.
Питание 2 штуки 26650 + пробовал полимером 20С 5200мАч 7,4в свежезаряженным.
На максимальном режиме светит около 20сек. затем начинает плавно то понижать то снова повышать яркость ( Думал мож брак какой поставил второй такой же- та же хрень
Я схожу с ума?? Или всё таки что то не так с драйверами??
Tank (mariupol) вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.03.2013, 19:13   2
По умолчанию Re: Проблема с драйвером LD-29
где-то фиговый контакт в фонарике
плавные пульсации яркости - это такая красивая индикация разряда аккумов.
Старый 23.03.2013, 19:59 Автор темы   3
Tank (mariupol)
нее проверял же ещё и мощным акумом проводами напрямую.
Все провода от контактной площадки до драйвера и от драйвера до светодиода поменяны на более толстые 20 и 22AWG соответственно
[Исправлено: Tank (mariupol), 23.03.2013 в 20:02]
Старый 26.03.2013, 14:52   4
censor
Последняя активность: 15.01.2023 14:58
Сказал(а) спасибо: 83
у меня такая же фигня на ЛД25 (2А), но у меня на крокодилах все контакты были, а тушек пока нет чтобы поставить и посмотреть.
Fenix E15 / Olight i1 / Nitecore SENS CR / Sunwayman C10R (5C1)
Fenix PD32 / Zebra SC600w / Sunwayman C20C (S6 7D3)
Convoy S2 / L2 (5C1)
Zebra SC52w
censor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.03.2013, 09:47 Автор темы   5
Tank (mariupol)
Думаю где то проблема в резюке которым калибруется срабатывание защиты. На досуге надо поковырять
Старый 22.06.2013, 21:20   6
Vivat_LIGHT
Последняя активность: 17.12.2022 01:01
Посмотреть сообщение Сообщение от Tank (mariupol) :
Дошли ли руки до ковыряния?
Каковы результаты?
Абсолютно новый ЛД-29 ведёт себя именно так же, (независимо от состояния заряженных литиевых батарей и их к-ва - 2 или 1).
Поиск схемы драйвера не дал результатов. Может кто имеет даташит или схему на LD-29?
А пока остаётся надеяться, что кто-то, более компетентный, нашел решение проблемы с некорректным определением допустимого напряжения на литиевых аккумуляторах.
Vivat_LIGHT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Evgen_ (25.03.2015)
Старый 14.09.2016, 11:53   7
pobo
Последняя активность: 02.01.2020 01:03
Сказал(а) спасибо: 7
таже проблемма с этим драйвером на 2 лития так еще и режимы потупливают ((( в перыом недолжно быть строба но он нент нет проскакивает ((( сос так и не нащел ))))))
pobo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.03.2017, 13:11   8
Nikko-kun
Последняя активность: 20.02.2018 13:38
Приобрел данный драйвер и тоже начались проблемы, собрал в фонарик и спалил светодиод, запитывал от двух 18650 включенных последовательно. Все разобрал, проверил на КЗ, все норм, решил рискнуть и поставил другой диод, но уже подключил через амперметр и выяснилось что при подачи напруги в 6 вольт ток зашкаливает более чем 3 Ампера, и перестали переключатся режимы, тоесть как один режим. Я бы и не против одного режима, но вот ток более трех ампер это слишком.
Nikko-kun вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.03.2017, 07:58   9
Последняя активность: Сегодня 06:10
Сказал(а) спасибо: 6678
Поблагодарили: 36082 раз(а) в 16672 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Nikko-kun :
у вас дохлый драйвер, ток идет напрямую. возможно, пробит мосфет
Старый 24.03.2017, 23:59   10
Nikko-kun
то что он дохлый, я как бы и так понял.... вот и спрашиваю с чего можно начать и что в первую очередь посмотреть, ибо никакой инфы я по нему не смог найти. а мосфет проверю, спасибо за подсказку
Старый 27.03.2017, 11:54   11
Nikko-kun
Проверил сегодня полевое, он пробит полностью. Теперь возник вопрос по его замене. Есть ли какие-то аналоги, просто 4435а у нас в городе нет.
Старый 07.06.2017, 02:15   12
johnkey68
Последняя активность: 23.06.2025 08:02
Сказал(а) спасибо: 58
Поблагодарили: 94 раз(а) в 51 сообщениях
Менял звезду на ноктигон , умудрился коротнуть на рефлектор . Мосфету кирдык . Заказал , за месяц долетело . Поменял . Все ...
johnkey68 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.09588 секунды с 15 запросами
